Solkan
#48
Donc 150 VA. Pour toi, il faut minimum un transfo 220V-24V qui fasse 150 W.
Celui-là par exemple : http://www.conrad.fr/transformateurs_de_securite_serie_str_elma_tt_p_50682_49974_603634_225139
Selon Aganyte, celui-là pourrait également convenir : http://www.conrad.fr/transformateur_torique_230_v__p_50682_49971_840166_224846
Ps : et c'est un quoi ton Pachinko ?
Solkan
Rookie
Citation de: Solkan le Lundi 17 Octobre 2011, 16:20:29 PM
Selon Aganyte,
sniff on ne rend pas ce qui appartient à Cesar...
Jeff
popples
J'ai également tenté, avec des fusibles.
Les ports sont gratuit jusqu'à ce soir.
a+
Citation de: popples le Lundi 17 Octobre 2011, 17:35:00 PM
a+
Tenter quoi ? Ou ?
Au final, on a les explications ou pas encore ?
Après une journée de boulot, pas très clair tout ça...
...a priori les 2 miens doivent être sur une palette, et j'ai envie d'y mettre des billes dès son arrivée  :-)=
popples
Tenter... le diable  >:D .J'ai donc commandé le transfo qui parait le mieux adapté avant la réponse de HC et de son/notre fournisseur.
a+
Rookie
Citation de: popples le Lundi 17 Octobre 2011, 19:12:48 PM
a+
comme ton message b'est pas claire pour qui n'a pas suivi : c'est le transfo dechez CONRARD cf les differents topic pour arriver au dernier trouvé qui semble faire l'affaire. Perso j'attend.
Solkan
Citation de: Jeff le Lundi 17 Octobre 2011, 17:18:18 PM
Je tente aussi on verra  :D
Es ce que ceci conviendrez malgres c est 6.25A .
http://cgi.ebay.fr/150W-Switching-Power-Supply-24V-6-25A-Single-Output-/260873455253?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbd450695
Ce que tu références, ce n'est pas bon; c'est une alim qui délivre du courant continu : "DC VOLTAGE: 24V".
Pour nos Pachinko, il faut un transformateur AC-AC 220V-24V avec une puissance minimale de l'ordre de 150 à 200 W (selon le pachi) . En pratique ce n'est composé que de deux bobines autour d'un noyau central qui fait office de réducteur de tension (stepdown).
Nous en avons tous dans nos bornes mais ce sont des 220V-110V (pour l'écran). C'est le "truc" au fond de la borne qui pèse un âne mort :)
Solkan
Rookie
Aller zouuu on repart ici..
bon aujourdhui j'ai pas envie de travailler du coup bin pour ma machine j'ai trouvé une fiche technique de la marque de mon pachi et je vous livre cela :
bin je suis assez content d'avoir trouvé cela  :D
WOW t'as trouvé ca sur un forum ou quoi ? si t'en as d'autres, hésite pas à partager, je cherche le même pour le devil man !
Rookie
Citation de: popples le Dimanche 16 Octobre 2011, 20:57:17 PM
En fait pas sur ceux de mon pachi (OKA 1A et FUJI 8A).
a+
ATTENTION,
suite à la lecture de la fiche technique de mon pachi, les fusibles dessus sont des T(emporisé) c'est à dire des SB! Il faut donc des fusibles à fusion lente. Normalement, il devrait y avoir marque dessus SB ou T...
Rookie
Citation de: Bal le Mardi 18 Octobre 2011, 17:53:41 PM
les liens sont sur le post verrouillé ce jour. J'ai trouvé la fiche tech pour deux modeles de SANKYO dont le magical carpet fait partie.
popples
#61
Bien joué pour les plans  ^-
Concrètement quelle est la différence entre un fusible 'fusion lente' ou 'rapide' ?
Le 'fusion lente' laisse passer un peut de jus avant de cramer ?
edit: La différence est très bien expliquée sur Flipejuke.
Je pense donc qu'il s'agit bien de 'rapide' car le fil qui traversait le fusible avant qu'il claque était tout ce qu'il y a de plus normal (pas de forme biscornue).
Au pire si ce n'est pas ca et que j'ai bien compris il claquera de nouveau.
a+
Rookie
 A voir sur ton modèle! ce renseigner donc. j'espere avoir mon gros transfo bien lourd samedi... mais comme je suis assez poissard sur les livraisons...
gros nettoyage aussi à faire dans la machine!
popples
Déçut de mon coté la machine est pratiquement nickel, une honte  :o
Une petite photo de l'alime sans les caches.
Avec surement quelque chose d'important d'écrit sur le support une fois l'alime retirée.
a+
