Eko
Citation de: foxxx le Jeudi 20 Octobre 2011, 23:10:42 PM
oui un elma
mais j ai pris l option 48h
Hello foxxx !
C'est celui là que tu as acheté ?
http://www.conrad.fr/transformateurs_de_securite_serie_str_elma_tt_p_50682_49974_603634_225139_FAS
ou bien le 500 VA ?
Juste pour confirm' 160 VA ça suffit pour une machine ?
Citation de: aganyte le Vendredi 21 Octobre 2011, 19:26:09 PM
Je pense que c'est kisuke que l'on essaye d'aider là.
Ok, j'avais raté un truc en fait, desolé. C'est encore à cause de BAL  =:))
Citation de: Bal le Vendredi 21 Octobre 2011, 18:40:35 PM
c'est normal, le transfo 24v indiqué sort du 24v en alternatif, si il te faut du DC, donc, tu dois passer par un pont redresseur et des condos, mais dans ce cas, tu te retrouve avec entre 30 et 33v, si il te faut du 24v en DC, tu dois prendre un 19v
(résumé de mon cousin qui s'y touche en élec)
BAL.
Jusqu'à la dernière ligne, j'ai cru que le doigt divin avait touché le front de Bal!  :o
Ah la la, ce Bal, si il n'existait pas, faudrait l'inventer...Non non, ne me jetez pas de pierre.
foxxx
Rookie
Citation de: foxxx le Vendredi 21 Octobre 2011, 20:25:15 PM
j ai pris celui en 315va
pour etre certain de mon coups
http://www.conrad.fr/transformateurs_de_securite_serie_str_elma_tt_p_50682_49974_603634_225131
faut relire tout les posts! mais sur avec celui on est large.moi je l'ai pris car fdp gratos, donc cela revenait à la gamme juste en dessous (qui était suffisante) avec les fdp.
popples
Réception des fusibles temporisés 8A et... spouiff, claquage également  :'(
Mes connaissances étant plus que mince je me suis arrêté à tester ce qui sort au borne du transfo et j'ai 26V d'après mon multimètre.
Auriez vous des pistes à suivre ?
a+
Solkan
Solkan
popples
Solkan
Le Pachinko, ce sont les fils noir et blanc ?
Solkan
popples
Rookie
Citation de: popples le Mardi 25 Octobre 2011, 12:27:33 PM
Oui, noir, blanc et terre.
a+
Tu as essayé sans la terre du côté du pachi (peut être que...)? En effet sur le mien pas de terre.
As tu listé toutes les connectiques : nappe mal mise, fils denudés etc...?
perso j'ai toujours pas recu mon transfo. livraison normal, 6 à 8 jours..  :-\
Après, j'allume un cierge...
popples
Oui fusible cramé avec ou sans terre de branchée.
Tout est bien branché.
Question: faut il nécessairement que tout ce qui se raccorde à l'alime du pachi soit branché pour que ça 'tire' au démarrage (il existe un terme surement moins barbare  :? ).
a+
Rookie
Citation de: popples le Mardi 25 Octobre 2011, 14:51:07 PM
a+
? De toute, le "voltage" baissera un peu en utlisation. Ta valeur de 26v en sortie n'est pas déconnante, à mon avis.
Reste aussi à lister si pas de court jus quelque part (fils denudés? piste crade?
As tu un testeur? cela te permettrait de tester la continuité et de chercher les défauts(?)
popples
#110
J'ai un testeur mais mis à part mesurer la tension du transfo mon manque de connaissance me limite  ::)
Le souci doit se passer au niveau de l'alime du pachi car le fusible qui saute est dessus et lorsque tous les fils qui y sont raccordés sont débranchés le fusible pète quand même.
Puis je concentrer mes/vos :D investigations uniquement sur l'alime de la machine ?
Et à tout hasard ca ne pourrait pas fonctionner en 12v plutôt qu'en 24? :?
a+
Si tu le peux, sors l'alim du pachi et prends nous une photo relativement HD de l'alim côté composant et côté soudure. Si tu as une plaque signalétique quelconque, prends la également en photo :).
En les postant ici, peut-être parviendrons-nous à te guider vers plus de tests...
