ecran MTC900-E sans image
Démarré par tagada, Mercredi 26 Octobre 2011, 15:46:40 PM
tagada
je voulais démarrer une vieille jeutel avec un mtc900-e dedans mais sa ne marche pas comme je veux.
l'écran reste blanc,
il y a un an elle marchait sans problèmes pourtant, j'ai tripoté les potards mais rien ni fait ...
voila une tofs de l'écran
vivre ou jouer il faut choisir
tagada
j'avais pas précisé,
l'ecran est blanc avec un jeux.
Avant d'accuser l'écran tu es sur que ton jeu se lance? Tu as du son?
tagada
j'ai pas de son le haut parleur est raide ( je vais en trouver un)
j'ai testé deux jeux format jamma et un blue elf 2
peut être un problème dans l'alimentation du Jamma =?=
yep, avant toute chose teste tes tensions avec un multimetre aux bornes de ton jamma.
tagada
ok merci de votre aide je vais regarder ça.
a suivre
tagada
sur le peigne
+12v ok
-5v  ok
+5v rien de rien
sur l'alim a découpage le +5v marche bien pourtant
Question 1: a quoi sert ce circuit imprimé sur la tof ?
Question 2: peut on relier directement le +5v de l'alim au peigne ?
gc339
Citation de: tagada le Samedi 19 Novembre 2011, 16:31:24 PM
  • Ce circuit est un détecteur d'étincelle modèle DJ86. Autrement dit, c'est la protection anti allume-gaz qui coupe le 5 volts pendant quelques secondes suite à la détection d'un champ électrostatique élevé. Le fil orange sert d'antenne et n'est connecté qu'à cette carte.
  • Oui et c'est même préférable, la résistance des contacts du relais ainsi que celle des fils couleurs rouge/bleu et blanc/jaune créent une chute de tension inutile. Le mieux est donc de câbler le + 5 volts en sortie d'alimentation directement sur le connecteur Jamma, avec un câble le plus court possible et de section adéquate, sans transiter par cette verrue.
tagada
super !
sa tombe bien je n'avais pas de quoi remplacer ou réparer la verrue  :D
Merci beaucoup gc339! ^-
a suivre donc ...
tagada
verrue supprimée.
j'ai mis le +5v directement sur le peigne et sa marche !
merci beaucoup gc339
