pb afichage avec borne jeutel
Démarré par splito95, Dimanche 15 Janvier 2012, 02:34:46 AM
splito95
Bonjour
J'ai fais l'aquisition récemment d'une borne jeutel.
lorsque je l'allume, lécran fontionne mais lvoic ce que cela m'affiche: (voir photo ci dessous)
cela defile en continu... je possede deux jeux, et le probleme est le meme.
On m'a deja dit de verivier le 5V sur le peigne jamma, et celle ci est à presque 7V. (enfin j'ai vérifié sur la sortie de l'alim)
Donc cela signifie Alim defectueuse? les jeux peuvent t'ils etre grillés à cause de cette surtension?
Autre question: mon ecran gresille, une idée pour resoudre ce desagrement? (le son aigu est assez irritant  )
Merci d'avance
splito95
fgruat
alors deja remet le 5v a 5v5 max 7v c'est beaucoup trop
et teste
ensuite d'apres ta photo c'est la synchro qui a l'air  :-X
verifie les fils qui vont du pcb a l'ecran si ils sont pas cassé debranché
Salut!
Post une photo de ton alim, on pourra te dire sur quelle vis jouer pour régler le plus 5v ;)
Donne nous un peu plus d'infos sur l'écran et la platine de la borne :? pour pouvoir t'aiguiller vers la solutions ;)
splito95
merci de vos reponses :) je poste des photos des que possible.
il sagit de ma premiere borne,  je suis donc novice ;D , je ne sais pas trop le type de platine a l'interieur. enfin je poste les photos bientot  :D
