Auteur Sujet: Hardcade Frontend - Topic de lancement , Support général...  (Lu 244266 fois)
Hors ligne vintage76
  • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
  • Hi-Score Buster
  • Mister cocktail
    • #twitter
Hardcade nouveau FrontEnd arcade / console multi émulateurs v0.1.5
« Réponse #96 le: Mardi 03 Juillet 2012, 21:32:08 pm »
  • Tu as bien créé un répertoire ROM, mis le zip du jeu dedans ?
    vive le pouvoir de la carotte
    Hors ligne polop85
    • Touriste
    « Réponse #97 le: Mercredi 04 Juillet 2012, 17:50:37 pm »
  • Citation
    Penses tu que ton front end permettrait de faire tourner un émulateur saturn ou dreamcast?
    j'ai essayé avec Demul mais tout comme Model 2 il ne fonctionne pas sur mon pc je ne sais pas pourquoi, et pour la sega saturn il faut également que je teste un bon emulateur ,après oui c'est possible que Hardcade supporte les émulateurs Dreamcast et Saturn et même PS1 , mais il faut que je développe pour cela, sinon tout est possible.
    En ce qui me concerne demul tourne correctement sous mon pc dédié à l'arcade(XP sp3 en 32 bits, intel pentium duo core 1,8 Ghz - 3Giga ram en ddr2 - carte graphique 1024 MoGeForce GT 430 (PNY))et c'est vrai que ton approche d'un front end léger, rapide, facilement paramétrable,  pilotable clavier ou joystick est géniale. Je fais actuellement un mini cab pour mon fils(ça c'est l'excuse pour ma femme) qui malgré ses 2 ans et demi commence à jouer avec papa et ton FE me semble tout indiqué pour mon projet, et c'est vrai que si il pouvait prévoir les émus dreamcast et saturn ce serait génial (pour moi) car beaucoup plus adapté à mon projet qu'un maximus arcade ou atomic qui prennent énormément de ressources.
    En tout cas bravo pour le travail déjà réalisé, et merci pour le mettre à la dispo de la communauté rétro gamers.
    Hors ligne acepad
    • Grand Pilier
      • Hardcade Frontend Interface
    « Réponse #98 le: Mercredi 04 Juillet 2012, 18:47:33 pm »
    oui oui j'ai même indiqué le chemin du répertoire roms dans le fichier INI mais rien à faire, j'ai tout testé. j'ai même téléchargé les version de roms parent, jap, us, pour avoir le jeux dans plusieurs version et c'est pareil ça ne marche pas ,ce qui est bizarre c'est que je vois que la rom est bien prise en compte au lancement de celle-ci car le nom du jeu est bien écrit sur la fenêtre de Model 2 en haut à droite et puis d'un coup hop la fenetre se ferme toute seul, aucun message d'erreur , le logiciel s'arrete quoi.
    Hors ligne acepad
    • Grand Pilier
    « Réponse #99 le: Mercredi 04 Juillet 2012, 18:53:09 pm »
  • Citer
    pour demul il faut que je fasse plus de teste parce que j'avais testé vite fait et ça ne marchait pas chez moi, pour la saturn je vais déjà prendre les meilleurs émulateurs et je vais tester ça également
    Moi aussi mes gosses (4 et 7ans) adorent jouer sur le pc dédié ;-) pourtant ils ont une Nintendo Wii mais ils me demandent plus souvent de jouer aux jeux old school !
    merci pour ton commentaire
    « Modifié: Jeudi 05 Juillet 2012, 20:52:16 pm par acepad »
    Hors ligne Bastlanding
    • Accro
    « Réponse #100 le: Samedi 07 Juillet 2012, 17:47:22 pm »
  • Salut Acepad, et surtout merci pour ce super FE  ^-
    J'ai un petit soucis avec Winkawaks, impossible de retourner à la liste des jeux une fois que j'en ai lancé un  :-[
    Une idée pour résoudre le problème ?
    Merci d'avance
    Hors ligne acepad
    • Grand Pilier
    « Réponse #101 le: Samedi 07 Juillet 2012, 18:56:56 pm »
  • Salut ;) bizarre comme problème je viens de tester ça marche chez moi.
    tu utilise le joystick ou le clavier ?
    • Accro
    « Réponse #102 le: Dimanche 08 Juillet 2012, 10:23:57 am »
  • J'utilise un joystick, enfin, le futur panel de ma borne.
    Faut il être en pause avant de sortir de Winkawaks ?
    Hors ligne acepad
    • Grand Pilier
    « Réponse #103 le: Dimanche 08 Juillet 2012, 10:49:24 am »
  • non pas besoin de mettre en pause pour sortir, lorsque tu presse les boutons du joystick ça ferme l'emu et ça revient tout seul à la liste de roms.
    Toi ça fait quoi ça reste bloqué sur l'écran "Loading" ?
    Regarde dans Winkawkas dans le menu "Divers" si tu as bien l'option activée /cochée : Activé le Menu des Raccourcis
    • Accro
    « Réponse #104 le: Dimanche 08 Juillet 2012, 11:49:45 am »
  • Toi ça fait quoi ça reste bloqué sur l'écran "Loading" ?
    Non ça reste dans le jeu  :-[
    C'est bien activé oui  :-X
    Faut il configurer les même touches pour sortir dans Winkawaks ?
    Merci de ton aide en tout cas  ^-
    Hors ligne acepad
    • Grand Pilier
    « Réponse #105 le: Dimanche 08 Juillet 2012, 11:59:34 am »
  • non il ne faut pas configurer les même touches, par défaut dans hardcade c'est les touches "Select" + "Start" du joystick pour quitter ou revenir en arrière (pour tous les émulateurs ça marche) mais pour winkawaks c'est un peu spécial car normalement il faut mettre en pause pour quitter, mais j'ai réussi à contourner ce problème pourtant, ça marche bien chez moi et chez d'autres personnes.
    tu utilise quelle version de winkawaks ?
    avant de mettre Hardcade tu avait déjà cette version de Winkawaks installé sur ton ordi ?
    Essaye de supprimer/sauvegarder  le fichier winkawaks.ini et de relancer winkawaks.exe il va te recréer un nouveau fichier winkawks.ini avec tous les réglages par défaut, il faudra juste que tu reconfigure le chemin répertoire des roms, ensuite lance un jeu depuis winkawaks, ferme kawaks et reteste avec hardcade. essaye comme ça pour voir si ça marche.  winkawkas est un peu casse coup pour bien fonctionner et ça arrive qu'il bug je sais pas pourquoi.
    « Modifié: Dimanche 08 Juillet 2012, 12:06:15 pm par acepad »
    • Accro
    « Réponse #106 le: Dimanche 08 Juillet 2012, 12:09:06 pm »
  • Oui j'avais déjà installer Winmawaks avant d'installer Hardcade.
    C'est la version 1.0.0.1
    J'essaie la ré-instal de suite, je te tiens au jus, merci  ^-
    ça c'est du support  ^-^
    Hors ligne acepad
    • Grand Pilier
    « Réponse #107 le: Dimanche 08 Juillet 2012, 12:17:21 pm »
  • ha c'est peut etre avec la version 1.0.0.1 que ça fait ça c'est possible en effet car j'ai développé pour les versions à partir de la 1.62.   tien je vais tester avec ta version je vais voir ça.
    • Accro
    « Réponse #108 le: Dimanche 08 Juillet 2012, 12:19:25 pm »
  • Oki car fait ne marche toujours pas après avoir fait la manip  >:D
    Je vais essayer de choper une version plus récente  ^-
    Hors ligne acepad
    • Grand Pilier
    « Réponse #109 le: Dimanche 08 Juillet 2012, 12:30:47 pm »
  • bizarre je viens de tester avec la même version que toi et ça marche bien avec la 1.0.0.1, je comprend pas.
    tu peux me faire un copié / collé ici du fichier system.ini de hardcade ?
    • Accro
    « Réponse #110 le: Dimanche 08 Juillet 2012, 12:36:28 pm »
  • Même avec la version 1.62 c'est pareil  :-[
    Voici le copié/collé :
    Citer
    [control]
    keyboard=0
    pl1startemu=1
    pl1startgame=6
    pl1quitgame_button1=7
    pl1quitgame_button2=4
    pl1menu_emu_button1=7
    pl1menu_emu_button2=5
    pl1quitapp_button_1=7
    pl1quitapp_button_2=6
    [param]
    screenxsize=800
    screenysize=600
    startfullscreen=1
    startresolution=1
    resolutionmod=0
    hertz=59
    switchtoforeground=0
    maximizemode=0
    horizontalmod=1
    vertleftmod=0
    vertrightmod=0
    windowedmode=0
    [mame]
    emulateur directory=C:\Documents and Settings\BAST\Bureau\EMU\EMULATION\MAME\mamepgui.exe
    name=mame
    command line=-nowindow -skip_gameinfo
    path name=\Documents and Settings\BAST\Bureau\EMU\EMULATION\MAME\
    drive name=C:
    file name=mamepgui.exe
    attribut=Arcade - Mame
    img directory=C:\Documents and Settings\BAST\Bureau\EMU\EMULATION\MAME\artwork
    emusystems=0
    roms directory=C:\Documents and Settings\BAST\Bureau\EMU\EMULATION\MAME\roms
    drive roms=C:
    [neogeo]
    emulateur directory=C:\Documents and Settings\BAST\Bureau\EMU\EMULATION\NEO GEO\WinKawaks.exe
    name=neogeo
    command line=-fullscreen
    path name=\Documents and Settings\BAST\Bureau\EMU\EMULATION\NEO GEO\
    drive name=C:
    file name=WinKawaks.exe
    attribut=Arcade - Winkawaks
    img directory=C:\Documents and Settings\BAST\Bureau\EMU\EMULATION\NEO GEO\sshots
    emusystems=4
    roms directory=C:\Documents and Settings\BAST\Bureau\EMU\EMULATION\NEO GEO\roms\neogeo
    drive roms=C:
    [super nintendo]
    emulateur directory=C:\Documents and Settings\BAST\Bureau\EMU\EMULATION\Snes9x\Snes9XW.exe
    name=super nintendo
    command line=
    path name=\Documents and Settings\BAST\Bureau\EMU\EMULATION\Snes9x\
    drive name=C:
    file name=Snes9XW.exe
    attribut=Super Nes - Snes9x
    emusystems=17
    fullscreen=1
    roms directory=C:\Documents and Settings\BAST\Bureau\EMU\EMULATION\Snes9x\roms
    drive roms=C:
    [megadrive]
    emulateur directory=C:\Documents and Settings\BAST\Bureau\EMU\EMULATION\MEGADRIVE\emulateur1\Nouveau dossier\gens.exe
    name=megadrive
    command line=
    path name=\Documents and Settings\BAST\Bureau\EMU\EMULATION\MEGADRIVE\emulateur1\Nouveau dossier\
    drive name=C:
    file name=gens.exe
    attribut=Sega Megadrive - Gens
    img directory=C:\Documents and Settings\BAST\Bureau\EMU\EMULATION\MEGADRIVE\emulateur1\Nouveau dossier
    emusystems=12
    roms directory=C:\Documents and Settings\BAST\Bureau\EMU\EMULATION\MEGADRIVE
    drive roms=C:
    Hors ligne acepad
    • Grand Pilier
    « Réponse #111 le: Dimanche 08 Juillet 2012, 12:55:52 pm »
  • je viens d'analyser un peu le fichier, déjà je te conseille de décocher l'option "Auto Full screen Resolution" dans les paramètres de hardcade config, car avec Winkawaks selon la version ça plante donc c'est possible que le problème vient de là, utilise plutot : "Force Resolution Mode" en choisissant dans la liste un 640x480 en 75 HZ si tu es sur un écran de PC ou 59Hz si tu es sur un écran de tv ou borne.
    Ensuite concernant la configuration des boutons du joystick dans Hardcade , je te conseille d'utiliser les boutons Select + Start pour tout (revenir en arrière et quitter etc) (je sais pas si c'est comme ça que tu fais) mais utilise toujours les même boutons et il faut éviter d'utiliser les boutons 1 ou 2 du joystick car ces boutons sont souvent utiliser dans hardcade ça peut aussi planter.
    essaye déjà en décochant l'option "auto full screen" pour voir ce que ça donne
