PlayRetro Frontend (successeur Hardcade) Topic de lancement , Support général...
acepad
Citation de: lipide512 le Jeudi 23 Août 2012, 19:33:30 PM
Dans ce cas, il suffit de ne pas le restreindre au bouton start ... qu'il soit configurable comme il est actuellement. ça pourra autant être coin1 qu'autre chose... et non le codekey correspondant à "1"
sinon avec 1 bouton uniquement :
1 impulsion ( ou <1s) = lancement du jeu / sélection
3 secondes = retour au menu
5 secondes ingame = sortir du jeu
10 secondes dans le frontend = extinction du pc
Je dis ça parce qu'entre 2 bornes et 2 installations je ne me souviens jamais des boutons... ;D
1 seul bouton pour tout faire ce serait beau... =:))
c'est vrai que ça pourrait etre pas mal du tout ;) je vais voir ce que je peux faire.
Bastlanding
Le tout en gardant possible la méthode actuelle c'est possible ?
Car j'aime bien moi la combinaison de bouton.
Et sinon ça peut pas poser problème sur des jeux comme SFII Turbo ? Ou le mode turbo est enclenché ? Et auquel cas on est amené à laisser appuyé sur un même bouton ?
fredoust
Citation de: acepad le Jeudi 23 Août 2012, 21:55:21 PM
oui c'est même mieux d'avoir la même combinaison pour tout faire (quitter, revenir etc..)
mais là pour ton problème d'émulateur qui se lance de fois je ne comprend pas pourquoi ça te fait ça systématiquement.
essaye d'utiliser le clavier juste pour tester si ça te fait la même chose, ça m'aiderai pour savoir d'ou peut venir ce problème.
et lorsque ça te fait ça comment tu fais ? parce qu'à chaque fois il faut que tu quitte hardcade, ferme l'émulateur avec la sourie et relancer hardcade ?
Alors avec le clavier le soucis est le même.
Je t'explique plus précisément :
J'ai configurer le PC pour démarrer sur hardcade, j'ai plus explorer (le soucis était présent avec explorer aussi), je choisi l'émulateur (gens), le jeux, parfait.
Quand je quitte un jeux, hardcade revient sur la liste des jeux, mais l'émulateur et le jeux est toujours en route (en petite fenêtre), parfois derrière hardcade parfois devant, je le quitte donc à la souris.
Si je relance un jeux il se lance en mode fenêtre.
Si je ne quitte pas le jeux à la souris et que je relance un jeux, je me retrouve donc avec deux instance de gens avec leur jeux respectif.
Si je quitte tout et relance, tout fonctionne à nouveau jusqu'à ce que je quitte un jeu.
Voila, j'espère que ça pourra t'aider.
acepad
salut merci ;)  ,  bon je pense avoir décelé le problème , je suis en train d'apporter des modifications normalement tout devrais rentrer dans l'ordre dans la version 1.9.
Je pense que tu es sous Windows XP Home Edition ?  car jusqu'à présent j'utilisais une fonction toute bête Taskkill pour kill le process de l'émulateur mais je viens de m'apercevoir que cette fonction peut différer selon les versions de windows XP, maintenant je vais utiliser une autre méthode qui me demande plus développement mais qui marchera bien mieux que celle ci et qui fonctionnera sur n'importe quelle version.
acepad
#196
Citation de: Bastlanding le Vendredi 24 Août 2012, 08:48:19 AM
déjà avec la méthode actuelle ça ne fonctionne pas si il y a un turbo activé sur la manette, en gros ne pas activer des turbo sur les bouton pour revenir et quitter.
moi aussi la méthode actuelle me plait, je verrais bien par la suite ce que je peux faire.
fredoust
Citation de: acepad le Vendredi 24 Août 2012, 19:59:44 PM
En effet windows xp home edition, super si tu as trouvé le problème je pense que je n'allais pas être le seul à le rencontrer.
Bon courage et merci pour ce beau boulot!
acepad
fredoust
lipide512
acepad
#201
Hardcade version 1.9 maintenant disponible !
Version 1.9 Changelog:
- Ajout d'une nouvelle option dans "préférences" : Eteindre le PC quand on quitte le frontend.
- Correction d'un bug majeur rencontré sous Windows XP Home Edition uniquement (impossible de quitter l'émulateur), modification de la méthode pour fermer l'émulateur (quitter un jeu), une fonction a été développée pour fermer le processsus selon l'ID du process en cours. Fonctionne sur toutes les versions de Windows 9x, XP, Seven.
- Correction d'un bug d'écran mal centré qui se manifestait parfois lors d'un retour à la liste des jeux.
- Correction d'un bug dans config.exe à la modification de la liste des roms lorsqu'elles étaient stockées sur une partition autre que C:\ (impossible de modifier et recharger la liste des roms)
- Correction de quelque bug mineurs.
- Optimisation de certaines parties du code pour des meilleures performances.
Download : http://www.hardcade.net/index.php
fredoust
Super, les emulateurs se quitte parfaitement, et le PC s'eteint correctement.
Mon seul soucis est pour les screenshot.
Je vois les screenshots Mame, mais toujours pas pour les émulateurs tel que gens, j'ai pourtant testé ta technique avec le screenshot en direct de gens (en bmp) ou avec des screen trouvé sur le web en png, rien n'y fait.
En tout cas merci beaucoup encore du beau boulot !
acepad
#203
pour Gens il faut utiliser les images sauvegardées avec Gens en bmp uniquement et le  nom de l'image se présente sous cette forme (pour le jeu Alisia Dragoon par exemple) :
il faut toujours à la fin du nom du jeu "_000.bmp"  c'est comme ça que Gens sauvegarde les images et que hardcade les reconnait.
Il faut que les noms de tes roms (sans l'extension zip, juste le nom du jeu) soient identiques aux noms des images.
Pour faire simple si dans ta liste de roms le jeu alisia dragoon est écrit comme ceci :
Alisia Dragoon (E) [!].zip
le nom de ton image doit être écrit comme ceci :
acepad
je viens de tester et effectivement je crois que y a un bug les images de gens ne marche pas chez moi non plus, je regarde...
fredoust
lol d'un coté ça me rassure je commençais à me demander pourquoi chez moi ça ne marchait pas.
Ce n'est pas possible de rechercher n'importe quel type d'image, tant que le nom de l'image correspond au nom de la rom, et peux importe l'émulateur ?
acepad
lol c'est clair je me disait aussi attend c'est pas normal, bon en fait rien de bien grave j'avais juste une merde dans le code , je viens de corriger le bug, tu peux de nouveau télécharger le frontend et le réinstaller.
Oui ce que tu dis est faisable en fait il faudrait que je donne les deux possibilités automatiquement (soit avec l'extension "_000.bmp" de gen et aussi juste avec le nom de la rom.bmp
fredoust
Citation de: acepad le Dimanche 26 Août 2012, 21:52:53 PM
Cool ça marche, oui je trouverais ça bien pratique seulement avec le nom de la rom.bmp (.png serait encore plus top :p) mais cela pour tous les émulateurs, cela ne serait pas plus simple même pour toi ? Car les image affiché sur le frontend sont indépendante de l'émulateur utilisé non ?
Car maintenant que j'ai mes screenshot sur MD je vais me pencher sur les autre émulateur NES etc.
En tout cas merci beaucoup !
PS : En passant je suis développeur (spécialisé dans le mobile), je ne connais pas Multimedia Fusion 2 mais si tu as besoin d'un coup de main n'hésite pas.
