[WIP 100%] N'Styl K25 Kendo
Démarré par V1kt0R52, Mercredi 18 Avril 2012, 19:49:58 PM
V1kt0R52
mais des fois, t'as peur...
V1kt0R52
#49
Mon bootleg d'Out Zone:
et les détails qui tuent:
V1kt0R52
Résultat des courses pour l'alim... pareil avec une PCB >:D
Donc je vais voir pour un échange standard :oo:
V1kt0R52
Retour de l'alim  :-)=
Un grand merci à Wanou pour son professionnalisme  ^-^
L'alim n'a aucun problème donc mes 2 multimètres doivent être en vrac... :'(
Donc je verrais ça vendredi après-midi si j'ai le temps.
V1kt0R52
Alimentation rebranchée avec succès.
Et ça marche nickel !!! Plus qu'à voir pourquoi l'écran ne s'allume pas...
V1kt0R52
Bon, j'ai toujours mon problème d'écran qui ne s'allume pas (pas de lumière orange au cul du tube).
C'est un moniteur VNS2000 <Vidéocolor A59EAS13X01 avec platine VNS110 19001C-4> (toutes les plaques ont été entièrement nettoyées).
J'ai lu beaucoup de post sur le dépannage de cette platine mais là, je sèche...
Posts lus:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24533
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20066
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17650
Tests effectués:
- C73 = 316V
- C66 = 0V
- C44 = 0V
- C42 = 0V
- C40 = 0V
- D20 = 10,97V
- S15 = 0V (résistance et pas strap)
- TDA4601: (aux broches)
*1 = 4,3V
*2 = 0,2V
*3 = 2,15V
*4 = 2,15V
*5
*6
*7 = 1,45V
*8 = 1,45V
*9 = 10,97V (idem à D20)
- CTP = 4,4Kohm
- R113 = 2,7Kohm
Si quelqu'un peut me dire où chercher svp ?
philougames
Bonsoir V1kt0R52
Le post de F4brice est super ,par contre en ce qui concerne mon poste de réparation ,faut pas trop en tenir conte ,je suis qu'un amateur qui connait pas grand chose .
Dans ton cas je serais tenté de faire le test de l'ampoule ,comme m'avais expliqué F4brice .
V1kt0R52
Salut philou,
j'ai lu ton post, le problème, c'est que je n'ai aucune tension au niveau de S15, d'où ma question.
Merci quand même.
philougames
#56
Bonsoir ,j'ai eu un problème similaire au tien .
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20066.msg304857#msg304857
Ton problème viens de l'alimentation a découpage .
Je vais voir si je peux t'aider un peu  <:)
j'ai comparé les valeurs du TDA 4601 de la doc a tes relevées .
Elles me semblent bonne, mis a par au niveau de la broche 9.
Tu as relevé 10,97v ,sur la doc il donne 15,7 .
V1kt0R52
Oui, c'est la "seule" valeur qui n'est pas les rangs :?
J'ai hâte d'avoir tes impressions !!!
philougames
#58
Je vais te donner mon impression,mais je suis pas expert  :?
J'ai entouré en rouge l'alimentation de découpage ,grosso-modo .
En vert j'ai entouré toute la partie qui pour moi me semble OK .
Dans ton cas je testerais le transistor T7
Sais tu tester les transistors ?
Si les pro passent par la ,je vais me faire lyncher :D  <:)
V1kt0R52
J'ai vu sur un des posts le test de T7, donc je le ferais demain.
philougames
#60
Bonjour .
Par curiosité ,je voudrais bien que tu mesures les tensions au niveau de T7 avant de le démonter.
Je l'aurais bien fait sur mes bornes fonctionnel ,mais elle ne sont pas chez moi pour l'instant .
A ce post ,j'avais fait des relevées.
Je t'ai représenté le collecteur ,la base et l'émetteur .
Sur le collecteur tu dois avoir une tension proche de celle relevé en C73.
Tu peux cliquer sur la photo pour l'agrandir .
Je suis plus très sur si sur la broche de IC6 c'est du 0V (mise a la masse .
Si quelqu'un a une info sur la valeur de cette tension ,ça serais bien .mais je vais chercher de mon coté .
J'essaye de réfléchir et d'essayer de comprendre ,mais c'est pas facile  :-[,mais j'adore cette alimentation a découpage , =:))
Fin de semaine prochaine j'aurais la possibilité de faire des mesures sur mes bornes ,histoire d'avoir des comparaison au niveau des valeurs ,mais j'espère que tu auras réussi a trouver la panne avant .
V1kt0R52
J'ai justement ta page de mesures sous les yeux dans un autre onglet ;)
J'allais relevé les tensions aux bornes de T7 (et éventuellement T6) avant de dessouder.
[EDIT] je crois que je tiens le coupable...
relevé des tensions sur T7:
B = 0V
C = ~5V qui descend très vite à 0
E = 0V
philougames
#62
Sur le collecteur il y a un problème  :(
Je pense pas que ça vienne du transistor T7 ,mais je peux me tromper .
Si il serais en court circuit ,les fusibles ,ou même les diodes D23 D24 D25 D26 lâcherais ,j'ai déjà eu le cas.
Si tu veux tu peux dessouder T7 et le contrôler ,histoire d'être sur a 100/100 qu'il est bon ,a toi de voir .
Si il est défectueux ,tu le remplaces.
Si il est OK tu n'as plus qu'a contrôler L7 et D22 ,et pourquoi pas C72 .
Bon courage ,tu vas y arriver . <:)
V1kt0R52
#63
Je le dessouderai cette après-midi pour faire un test complet.
Si je dois le changer, j'aimerai savoir si je dois prévoir autre chose car les commandes chez Conrad sont avec un minimum de 15€ :-[
PS: j'ai 309V à la sortie du transfo avant L7
