[Wip] Borne n'styl MJ25S
Démarré par tornene2, Mercredi 04 Juillet 2012, 22:28:37 PM
tornene2
tornene2
#17
Salut à tous, je suis toujours en train préparer le pc que je vais intégrer dans la borne.
Je voulais modifier le bios du pc pour qu'il démarre à la mise sous tension. Le problème c'est que je ne trouve pas ou modifier cette option.
J'en viens à me dire que soit je ne cherche pas au bon endroit, soit cette fonction n'est pas présente sur toutes les cartes mère. Vous avez une idée sur la question?
Désolé, la photo de l'écran que je viens de mettre doit etre trop grosse pour êre affiché
Bastlanding
Ah yes ça peut m'intéresser aussi  ^-
Sinon me faut déporter le bouton en façade  :-[
tornene2
C'est ballo, j'aurais bien voulu que tout s'allume d'un coup...  :'(
Je vais chercher dans mon tas de pièce si j'ai pas une autre carte mère qui traine (le truc c'est que je vais devoir tous démonter et tout réinstaller), sinon je déporterai le bouton.
Jayblast
#20
Voila ou se trouve le demarrage des la mise sous tension dans mon bios, en esperant que ca aide (sur les screenshots c'est les menus surlignes en blanc) :
Bios - Power - APM configuration - Restore on AC powerloss
--Jay
tornene2
Ah ok, merci!  ^-^
C'est clair que ça m'a bien aidé.
Je n'étais pas allé aussi loin car je ne pensais pas que apm configuration était un "menu" (comme il n'y avais rien entre crochets je pensais qu'on ne pouvais rien modifier).
Ca fait un peu trop longtemps que je n'ai pas bidouillé dans un pc.
Bastlanding
Il suffit juste de mettre "Restore on AC powerloss" sur {ON] et le pc démarre tout seul dès qu'il a de l'électricité au cul =?= :-X  :-* :ang:
Jayblast
Chez moi oui.
En fait ca fait redemarrer le PC en cas de coupure de courant, des que le courant revient.
Ceci dit apres test ce que ca fait vraiment c'est : si il y a du courant, ca boot.
Je debranche le cable, je switch l'interrupteur de l'alim sur 1. Et la si je rebranche, ca boot.
--Jay
Dragonholy
Si tu veux converser un minimum ton ordinateur dedans, je conseil de mettre un interrupteur, comme cela tu peux laisser l'alimentation brancher et quand tu veux jouer, tu enclenches l'interrupteur.
Par contre, je ne sais pas si sur les Fronts end tu as une façon d'éteindre le Pc correctement.
tornene2
de retour de vacances, j'ai a nouveau un peu de temps pour bricoler sur ma borne.
J'ai terminé la configue du pc, et installé l'arcadevga. Je branche tout bien comme il faut au j-pac, j'allume le pc et la borne et là, c'est le drame, voila ce qui apparait à l'écran :
(je ne parle pas de ma tete qui se reflète  :) )
J'ai un pauvre trait bleu qui traverse l'écran de gauche à droite.
Visiblement il n'y a  plus de balayage vertical, quand je bidouille les boutons de réglages je peux changer la couleur du trait, sa luminosité et il bouge orizontalement mais c'est tout.
Quelqu'un a-t-il un diagnostique ?
Mister_Panpan
Citation de: tornene2 le Dimanche 16 Septembre 2012, 16:48:19 PM
Je vais peut-être dire une bêtise mais ça me fait penser à une image écrasée dans le sens de la hauteur. Et donc ça forme un trait.
Ce qui explique que tu peux changer la couleur et la luminosité du "trait".
nc333
moi sa me fait pensée a un transistor de balayage verticale qui se serais suicidée, voir même la tht, mais je laisse la paroles au pro gc, viens vite on a besoins de toi
La présentation c'est ICI :)
elfredo
tu habites sur Alderaan ?
parce que fais gaffe y a l'étoile noire juste derrière toi ...
Fight Harder !
tornene2
Citationtu habites sur Alderaan ?
:D  Non heureusement, je suis sur tatooine (regarde, il y a 2 soleils devant l'étoile noire)
J'espére que mon problème n'est pas dû au champs tracteur.
tornene2
Petit up,
Y n'y a pas un spécialiste des écrans pour me dire si la situation est grave?  :-[
J'ai jeté un oeil sur les différents composants je ne vois rien qui semble en mauvais état.
A votre avis d'où ça peut venir? Merci.
Biglunk
Citation de: nc333 le Dimanche 16 Septembre 2012, 19:44:04 PM
Confirmation tu as perdu le balayage vertical. La piste d'un transistor mort est effectivement la plus courante et pas dur à changer.
...voir même la tht...
Non la THT fonctionne sinon tu n'aurais rien à l'écran.
