cocktail arkanoid
Démarré par Chelnov, Samedi 11 Août 2012, 19:11:49 PM
Chelnov
bonjour j ai recupere une table cocktail arkanoid.... Elle ne s allumait pas chez le vendeur, suite au chemin du retour je reessaye et la : "bzzzz bzzzzz bzzzzzz" au niveau du tube de l ecran, un "pschhhhhhh" au niveau de l enceinte, et "oh hein non, mais que vois je ?" l ecran s allume et des carres defilents evc plus ou moins de couleurs !!!! Je traficote un peu le pcb et des images apparaissent plus ou moins !!! Enfin bon j arrete la de peur de tout casser, surtout grand bruit de "bzzz bzzz" un niveau du tube !!! j ai juste demonte le pcb et avec lui une carte qui lui etait  adjointe est dont j ignore le nom et l utilité !!! Si cela dit quelque chose a quelqu un ....
le pcb arkanoid relie a la carte "mystere"...
la carte "mystere" cote pile...
la carte "mystere" cote face
on peut voir que les soudures ont l air de se toucher !!!! c est ptet pas trop normal....
Donc voila si quelqu un peut me dire ce dont il s agit merki !!!!
Mais c'est quoi ce boss !!!!
Salut, je ne sais pas pour la carte supplementaire mais il est courant que des broches soient soudees ensembles  :D.
C'est generalement la masse ou le 5 Volts.....
Recupere le pinout de ce pcb et tu verras que c'est normal ... :D
Sur crazy kong par exemple  :-)=
On dirait que c'est l'audio cette carte en plus  ;)
A++ <:)
vintage76
Soit c'est la carte son, soit un adaptateur jamma à mon sens.
vive le pouvoir de la carotte
Chelnov
merci des reponses les gamerooviens !!! La recherche continue , et comme dirait fred dans scoobidoo "mais qu est ce qui se cache derriere cette carte ????3  :-X
vintage76
Pour info, tu as toutes les explications Ici sur cette pcb. Pour la carte supplémentaire à droite, je pense à un adaptateur jamma.
Chelnov
Merci pour le lien  ^-^, va falloir que je me canalise dans mes wip je pars ds tous les sens la !!!!
vintage76
Ouvre un Wip par borne et poste au fur et à mesure de tes questions/problèmes. Dans un premier temps,je te conseille d'attaquer ta caisse bois avant le hardware ;)
Chelnov
oui c est ce que je vais faire, mais je "bouillais" d impatience.... Bon je vais nettoyer cela demain en esperant vaincre mon arachnophobie !!!! Parce que on dirait la maison de spiderman la dedans !!!
je penche plus pour une sorte de "filter board" ou autre  :-\
on vois bien le potard de son sur la pcb et les arkanoids (boots ou originaux) sont tous "all inclusive"  ;)
Comme Maldoror68, je penserais plus pour une espèce de filtre.  ;)
Un adaptateur jamma aurait 56 broches pour bien faire  ;) et sur cette carte, il y a 44 broches en entrée et 44 en sortie  :?
je rectifie mon tir:
au vu des composants (mu2955) je penche plus comme un contrôleur de son principal qui permet de régler le volume des hp en aval de la pcb :D
enfin bref ,c'est nuisible car plein de soudures dégeu et surtout y'a une rêgle en arcade:
plus le peigne est court et propre et pas encombré, moins y'a de problèmes  ^-^
essaie de virer cette pcb moisie et règle ton 5v sur l'alimentation de ta borne avec un multimètre  ^-
pour le son tu le règlera sur la pcb directement (potentiomètre blanc) 8)
Chelnov
Merci ca me boost vos reponses.....
Alors si je comprend bien je connecte la carte directement sur ce peigne ?
Par contre je ne sais pas trop dans quel sens....
Et en prime petite image du pcb avec un tite carte rajouté dessus !!!!
Le pcb
et zoom sur la "carte bonus" !!!!
Encore merci pour votre aide !!!!
attention, ne branche pas tout de suite. il faut vérifier si le pinout d'entrée de la carte mystère est le même que le pinout de sortie  ;D
déja à l'aide des photos tu as un indice (merci le monsieur qui à marqué "+5v" sur l'adaptateur.
il faut que tu trouves:
-le pinout de ton peigne (jeutel ? autre ?) ou est le 5v , le 12 v ? la masse ? il faut remonter du bloc alimentation vers le peigne pour le découvrir
-le pinout de ton boot arkanoid
parcontre le bruit au niveau du tube c'est pas bon signe.
essaie de voir dans le noir si tu n'as pas des étincelles au niveau du cul du tube (et ne t'électrocute pas!)  ;D
en tout cas ,sûr ,les masses sont les 2 pins de chaque extrémité (façe A + B soit 8 pins au total) (voir dos de la carte mystère + soudures communes du pegne) ;)
arrives-tu à lire l'étiquette qui est collée sur le connecteur bleu  =?= =?=
Chelnov
bon.....  :'( Voila me suis precipité et j ai branche la carte directement....  Rien ne s est passe, pas de bruit rien et le pene a fume sur le cote....
Ensuite j ai eteint, debranché, rallumé et rien pas un bruit si ce n est le bruit de mon coeur qui s est brisé.... arf !!!
Bon j ai respiré un coup et le suis dis bizarre "oki ca fume au pene mais ca n alim pas l ecran....", j ai regarde l alim et un des 2 fusibles s est casse...Bon j irai en achete demain ainsi qu un multimetre...
Pour le "bzz bzz" j ai compris et espere que cela soit pas si grave, en fait la carte qui est au niveau du tube de l ecran tient tres mal. L exploitant la faisait tenir avec une sorte de systeme d elastique...et quand j appuie un peu plus dessus le bruit disparait...enfin disparaissait...
Demain je vais verifier l alim ce que j aurai du faire depuis le debut, je retiens la leçon....
Chelnov
bon on progresse un peu.... au niveau de l alim je me suis passé des fusibles, un petit wago pour raccorder les fils et hop.... le courant passe de nouveau j ai du 220 et du 130  :).
Ensuite la carte qui est derriere le tube avait beaucoup de jeu, j ai ecarte les petits contacteurs et maintenant elle tient bien !  :)
Bon je ne cable que l'ecran, j'allume, petit trait blanc qui apparait juste a la mise sous tension et la le "bzzz" reapparait ! Et surprise que vois je ? un petit arc electrique entre 2 points de soudures !!!
Que serait il le mieux de faire pour que cela cesse ???  ::)
Ensuite j ai regardé encore d un peu plus pres la carte et la "ho mais c quoi ca ??? Des résistances qui font l'amour ??? 2 résistances qui ont une pate torsadée volontairement pour tenir l une contre l autre, ptete po normal ca...
Euh y pi tete quelque chose a faire la non ??? ::)
Si quelqu un peut me renseigner dans ce dedal de soudure, je n ai rien trouver dans le guide de reparation hantarex ou j ai mal interprete ce guide vu mon peu de connaissance dans le domaine... Merci si quelqu un peut m aider....
Cordialement Chelnov...
Chelnov
J ai identifie les composants dont les pates sont reliees par l arc electrique, je les entourais sur la photo...
le composant est d apres la nomenclature un "horizontal trimmer", pensez vous qu il peut en etre la cause ou est ce les resistances ????
