Après le bartop, la mini cab
Démarré par dynis77, Dimanche 19 Août 2012, 23:50:51 PM
dynis77
Après quelques soucis perso, j'ai enfin pu terminer ma minicab:
petit panel perso et install de livemamecab avec un petit set mame. Au passage, un grand merci pour la distrib de linux à son auteur ^-^ ^-^ ^-^
Je suis assez content de la jouabilité!
et une petite vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=LAHUyVMwIx4&feature=g-upl
ptirobot
j avais pas vu ton wip
dommage pour les vis du panel
bon taf  ^-^ ^-^ ^-^
tu as pas de plans ?
dynis77
Merci pour les compliments.
Par contre, je n'ai pas fait de plans, mais si tu veux, je peux te faire un petit schéma avec les dimensions?
japan74
Je suis nouveau et j'ai vu la mini cab et je suis totalement conquis.
Surtout avec l'emploi d'un mini pc, du coup y a juste a demonter et installer dans la mini cab.
Par contre, as tu d'autre photos pour l'installation de la carte mere et ecran?
De meme, que devient le clavier?
Derniere question, sur ce type de machine, quel os utiliser et quel configue matos faut il pour faire tourner la quasi totilie des jeux?
Merci d'avance
japan74
Vaut mieux dehors que dedans!!!!!!
dynis77
Bonsoir Japan74,
Je n ai pas de photos plus explicites que celles en page 1. En fait, je n ai pas eu trop le choix pour la position de la carte mère et de l écran à cause de la longueur de câble entre les deux. Et comme je voulais que les ports USB soient accessibles, j ai du les mettre vers le haut.
Le clavier, je l ai complètement enlevé ( juste une nappe à retirer).
Concernant l'os, j ai utilisé la superbe distrib d un membre de ce forum: livemamecab de Stealth, qui vient d ailleurs de réaliser une nouvelle version que je dois tester. Tous les jeux mame que j ai testé tournent bien sur ma machine, seul le boot est un peu long, mais c est du au ssd pourri du eeepc.
N hésites pas si tu as d autres questions.
japan74
Bonsoir,
Tout d'abord merci bcp de ta reponse et surtout rapide.
J'ai en effet une autre question, ta configue pc peut elle faire tourner street fighter 4?
Je demande ça car je vais recuperer un eeepc semblable au tien, j'ai pas encore le modele exact, mais si sf4 pouvait tourne ce serait tip top.
Encore merci a bientôt
Japan74
dynis77
japan74
bonsoir,
aie aie aie dommage pour sf4, se sera sur la prochaine cab plus grosse.
Les jeux PSX, N64 et neo geo tournent ils?
Japan74
dynis77
Non, non et ... Oui Pour les jeux neo géo  :D
japan74
Bonsoir,
Donc zut, zut et ouf quand meme.........
Japan74
japan74
Ca y est j'ai un eeepc 1001ha,maintenant j'essaie de savoir quelle version de mame installer pour faire mes tests...............
cdt
japan74
japan74
Dynis77, peux tu me transmettre sur un papier simple les dimensions stp?
Comme je n'ai aucune base sous la main la tienne me convient parfaitement, j'ai déjà le eeepc 1001ha; ce week end j'essaie livemamecab.
En fonction de tes plans je commanderai les boutons et le joystick.
Merci bcp d'avance
japan74
Stealth
Tourne toujours bien ton mini bartop ? c'est vrai qu'il est vraiment chouette, de mon côté je regrette un peu de ne pas avoir mis 6 boutons je suis bloqué avec quelques jeux (mais dans l'ensemble ça roule sur mame, megadrive et snes)
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
dynis77
Oui, nickel ça tourne toujours super bien. Je n ai pas encore testé ta dernière version, peut etre pour un prochain projet...
Stealth
Citation de: dynis77 le Dimanche 31 Mars 2013, 21:05:21 PM
Dans ton cas l'intérêt c'est surtout les autres emulateurs, pour ma part j'avoue que je passe pas mal de temps sur street of rage ou castelvania
Mon petit bartop:
dynis77
C est vrai que je devrais tenter l émulation megadrive ( un petit thunder force 3 si je me souviens bien  ^-)
Pour le moment, c'est ma fille qui s en sert le plus, et elle kiffe Blue journey
