Panne Gottlieb BB "tilt switch closed"
Démarré par Jeff, Mardi 21 Août 2012, 20:38:45 PM
Jeff
Salut a tous
Donc apres pleins de peripeties pour la resto du bone busters et apres des heures de jeu sympatique le voici de nouveau en panne   >:D
Donc en pleine partie de jeu, le flip c est mis en "tilt switch closed" bon apres changement de z14 , le flip redemarre, il se met en "attract mode" et je ne peux crediter que de 1 par 1 meme en changeant de pieces, la deja un soucis et en appuyant sur start le jeu reste inerte   :-((
En rentrant dans les tests, le bilan est ==>
lampes -- ok
relais, bobines -- ok
test switch -- 0 2 10 12 20 22 30 32 40 42 50 52 60 62 70 72  ouvert   :'(
J ai changé z11 z12 z13 z14 et la je seche   :-[
Merci du coup de pouce d avance  <:)
Salut jeff!
As tu contrôlé tous les tilts pour être sur qu'il n'y en a pas un de fermé?
1 sous le plateau (il me semble)
1 sur la porte du monnayeur
1 latérale sur la caisse
Le balancier
et le détecteur de niveau (la bille captive inclinée)
Gottlieb
DragonsNoirs77
Regarde sur ton schéma à quoi correspond tous ces switchs déjà ;)
juju_splinter
ca ressemble a ce que j'ai eu comme probleme...
j'ai changer U4 ou U5 je sais plus
R6532 les grosses betes a 40 broches et c'est reparti tout seul, il gerent une partie des switchs aussi !
j'en ai ptet encore en rab faut qu'je regarde
Je ne connais pas la génération correspondant à ton flip, aussi ce que je vais dire n'a peut-être aucun sens ;).
Sur les System 1, il y a sous le plateau en haut à droite deux relais (tilt et game over je crois). Ces relais activent/désactivent une bonne partie du plateau. Sur mon Close Encounter, il arrive que ces relais merdouillent (mauvais contact, ou qu'il se soit mécaniquement légèrement décalé/coincé). En nettoyant et réajustant ce relais, tout rentre dans l'ordre.
Mais quelque chose me dit que ces relais n'existent plus sur les System 80 :D.
Les relais existent bien sur les sys80. On peut effectivement vérifier aussi leur bon fonctionnement.
Les causes sont divers, mais commence à vérifier la partie mécanique, comme le conseil Gottlieb.
Ensuite tu pourras te pencher sur le CPU
Regarde ce lien, il va sans doute te guider:
http://www.flipjuke.fr/tilt-switch-closed-sur-hot-shots-gottlieb-premier-t52752.html
Jeff
#6
Merci a tous  :-*
Donc je resume, en fait quand sa marque "tilt switch closed"  dans la generalité c est un composant 7400 en z14 qui est en cause.
Donc ce dernier a ete changé et le flip demarre nikel sans se message d erreur.  ^-
Aucuns tilt "meca" n est t en causse pour ca   :-\
La suite c est que j ai une serie de switch "ouvert" sans mettre en cause nulement la partie meca du flip.
Par renseignement sur Fj, on ma aiguillé sur sois un z15 a changer ou comme JuJuSplinter le riot U4  >:D
Donc je vais changer z15 et si toujours negatif et ben je suis bon pour un riot  :'(
Et encore merci a tous  :-*
Jeff
Slt
Donc apres vacance, boulots, dodo j ai trouvé le soucis de ma panne, elle vient de cette p...n vis de batteur qui a touché un eos.
Je l ai changé par une plus courte et j ai mis un brin de loctite.
Ensuite j ai changé U4 sur support tulipe et la et bien toujours idem........  >:D
J ai toujours ma serie de switch ouvert.
Es ce qu il faut que je change U5 ou autre ????
Merci.
envoi un ptit mp a juju splinter au besoin
j'ai pas eu de gottlieb, je peux difficilement aidr
un bon truc de merde la vis et l'eos  :-\
Débranche J6 sur la carte CPU.
Et test directement sur le connecteur de J6 (avec un ohmmètre, dans le bon sens s'il y a une diode), si "mécaniquement" le switch s'ouvre et se ferme.
Déjà tu écartes la panne mécanique si tout est bon.
Ensuite, si tu as une autre carte CPU pour tester ca serait top.
Sinon faut se reconcentre sur la carte CPU... :-[
juju_splinter
de mon wip :
"J'avais la vis de reglage du bateur qui touchait une lamelle de l'eos , est ce une raison ?? (je l'ai bien sur rereglée).. pourquoi un fusible n'a pas sauté ? "
meme probleme que moi.... change U5 aussi et t'as fait z15 , z11 et z12 et verifié que les diodes sous le plateau etaient toutes bonnes ?
Jeff
Citation de: juju_splinter le Lundi 08 Octobre 2012, 18:20:50 PM
de mon wip :
Ca marche, merci  <:)
Merci a tous  <:)
Pour z15 z11 et z12 c est changés U4 aussi, ok je vais faire U5.   ^-^
juju_splinter
Jeff
Salut
J ai commandé les "pieces" et des receptions je vous tiens au jus sans soucis  ^-^
Merci  :-*
Jeff
#14
Bonsoir
Maj de bonheur  :D
Donc pour resumer  ;)
Pendant la partie ma vis de batteur a toucher un Eos et a provoquer un court circuit.
Le flipper s'est mis en panne "tilt switch closed".
Pour reparer cette panne changement de z15 et apres renseigenement changement de U4.
De la ma panne etait toujours la  >:D
Donc pour bien repartir a zero et savoir s'y il fallait changer autre chose j'ai changé par les bonnes references z11, z12, z13, z14, et re z15.
Apres ca Tamdam, le flipp redemarre nikel et j ai pu jouer 1 bonne heure.  ^-
Donc pour cette panne j ai changé z15 et U4.
Merci a tous du coup de patte et bien sur de la lecture, en esperant que ca puisse aider des gens.
Vraiment super que tout soit rentré dans l'ordre  ^-
Fais de bonnes parties dessus  ;) Et merci pour ce partage   ^-
Gottlieb
