besoin d'aide Mamecab
Démarré par Black templar, Jeudi 20 Septembre 2012, 09:59:45 AM
Black templar
Salut a tous !
Voila voila, j'ai ma borne, j'ai mon PC, je veux les relier, mais voila je suis paumé ! C'est faute de chercher des infos, mais justement j'en ai tellement ingurgité depuis bientôt une semaine sur les différents forums dont celui ci que ma tête commence a bouillonner. Si je résume, j'ai besoin d'un Jpac, et du soft 15Hz. Bien bien bien ... j'ai fait une simulation de commande pour un Jpac, et j'arrive, taxe et fdp inclus a près de 100$ !  :'( Il y a aussi l'option PC2Jamma, qui dans ce tuto http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21940.0 est annoncé a 24€. Chouette, mais je ne trouve pas de shop qui le vende, ou alors pas du tout a ce prix ...
A titre indicatif, ma borne est une jeutel équipée d'un écran Hantarex MTC 9000. Plus de détails dans le topic de restauration : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26367.0
firestorm
Il te faut un Jpac ou Jammasd (idem que le jpac mais avec ampli son intégré...perso je préfère le jammasd), tu le trouveras chez Smallcab par exemple.
Une ArcadeVga (une Ati modifiée qui sort du 15hz) parfait pour ton ensemble jeutel (tube et mtc9000) en supposant que ton câblage Jamma soit correcte bien-sûr.
Soft15khz te dispense d'avoir une ArcadeVga mais plus contraignant au niveau matériel (carte graphique compatible) et logiciel (modelines).
Malgré tout, Après que tu aies réuni tout le matériel, il te faudra attaquer la configuration logiciel pour avoir un rendu irréprochable (driver Ati Calamity, Mame, et éventuellement tous les autres émus console...).
En gros, tes émus doivent être configurés en 15khz (image qui ne scintille pas).
Voila...Bon courage...
Black templar
merci ! J'ai commandé un Jpac du coup, mais chez arcadeshop.de, bien moins chère. Il me semble que avec le Jpac il n'y a pas besoin de soft 15hz, si ?
V1kt0R52
Salut Black Templar,
le J-Pac ne transforme pas le signal vidéo, les switchs te permettent juste de sélectionner les fréquences que tu veux laisser passer (15, 24, 31).
Si ton moniteur n'accepte que le 15, il te faudra Soft15.
mais des fois, t'as peur...
Black templar
ok donc je peux allumer ma borne et mon pc en même temps si j'ai le soft 15Hz, sans risquer d'abîmer mon écran grâce a ce filtre au moment du boot, si je comprends bien ?
V1kt0R52
Si tu ne laisses que le jumper sur 15, l'écran ne recevra que du 15 donc aucun risque.
Perso, c'est ce que je fais.
Tu n'auras une image qu'au moment de l'ouverture de Windows, après le login.
V1kt0R52
De rien, c'est le but d'un forum, d'une communauté  ;)
