Une replique de Candy cab en bois
Démarré par Aganyte, Dimanche 30 Septembre 2012, 13:36:39 PM
MaKoTo
Bah pas plus qu'une véritable AstroCity. (93 Kg d'après le prospectus)
La structure de base (en pin/sapin) du meuble pèse 26 kg.
Le montage écran/armature/rond pèse 43 kg.
Le capot est très léger et les rajouts cosmétiques ne doivent pas peser bien lourd.
J'essayerais de voir pour peser les éléments avant l'assemblage final précédent les finitions.
L'écran plat pèse 38 kg, et je pense que celui d'une Astro est lus léger.
Quelqu'un l'aurait-il pesé ?
http://makotoworkshop.org/
Sous GNU/Linux Ubuntu
Exactement, ta repro ne pèseras pas plus lourd !
Les écrans CRT de 29" pèsent en general entre 35 et 45 Kg. (ca dépent s'il est plat ou non, le verre est plus épais). Les écrans NAC doivent faire entre 35-40 je pense.
Vivement la suite !
MaKoTo
emixama
Slt
Tu es vraiment un malade, un pro de la sculpture par ponçage.
Très bon travail et surement un temps de fou passé dessus.
Bravo ^-^
tokagehideto
Cool, je matais ton blog avant de revenir sur ce forum. Content d'apprendre que tu fais parti des membres de gamoover. Respect pour ce boulot c'est hallucinant ce que tu fais! <:)
:appelez moi TH:
Frédo
C'est juste un truc de malade ! Magnifique ! ;D
speedsterharry
Ton boulot est complètement INCROYABLE !
MaKoTo
Que de superlatifs ^^ Merci à tous  <:)
La menuiserie est commencée depuis exactement un an.
L'étude informatique 6 mois de plus.
Mais tout cela en pointillée, à coup de week-end et de congés...
Question en vue de m'acheter du matos,
Je compte mettre une peinture laque blanc brillant, et je me demande à propos de la sous-couche :
- une sous-couche dite « universelle » conviendrait-elle ?
Beau boulot !
Je te conseil de mettre une très bonne sous couche, quitte à l'épaissir par 2 ou 3 couches.
Avec poncage toujours plus fin.
Ca te permettras d'avoir un état surface nickel, proche d'une surface plastique !
Je te conseil ce tread sur le forum arcadecontrols, où Ond, un des membres, réalise une mise en peinture exemplaire (bon c'est un spécialiste aussi).
http://forum.arcadecontrols.com/index.php/topic,88912.640.html
http://forum.arcadecontrols.com/index.php/topic,88912.760.html
Thieum
Il a surement beaucoup de talent, par contre pour ce qui est du goût c'est quand même spécial...
MaKoTo
On dirait que Ond utilise des techniques de carrossier, genre peindre avec de la peinture Polyurethane (PU), la poncer, puis la polir… pas trop le temps de déchiffrer tous ça.
Ou encore la peinture simple qu'on recouvre du plusieurs couches de vernis PU, forcément appliquées à l'aérographe, puis qu'on va poncer de plus en plus fin et enfin polir avec la pâte qui va bien pour que tout ça brille.
J'avais oublié l'existence de ces techniques, découverte pendant ma période maquettiste (principalement pour les maquettes de voiture), par contre, un produit assez spécifique à l'échelle 1 et pas vraiment grand public, mais qui ouvre des perspectives intéressantes.
Cependant ma question sur le type de sous-couche à employer avant la laque reste ouverte  <:)
Oui, Ond alterne bien sur les couches et le ponçages toujours plus fin.
Je ne sais plus ce qu'il utilise comme peinture, par contre.
Mais il arrive à quelques choses comme ca:
Bon dans le genre extrême, il y aussi ca:
http://shoryuken.com/forum/index.php?threads/how-to-paint-mdf-to-a-mirror-finish-worklog.67501/
Pour avoir testé, le secret c'est une bonne sous-couche, parfaitement plane.
Le pistolet est tout désigné pour ce genre de travaux, mais pas toujours faisable pour tout le monde (matos, local).
Il faut un excellent ponçage et alterner au moins 3 couches de peintures par la suite.
Pour la sous couche, je ne sais pas trop quoi te conseiller, j'ai utiliser une sous couche pour matériaux poreux : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22765.336
(sur mon wip, tu peux un peu voir mes erreurs et résultats)
Vu le superbe travail que tu as accomplis, il ne serait que justice de donner un aspect "new" à ta borne.
Afin que les gens se méprennent entre la vrai et la tienne  ;)
emixama
 :o impressionnant, on dirait vraiment du plastique.
C'est vrai que je ne suis pas fan du design de la borne mais la qualité de réalisation est vraiment parfaite.
MaKoTo
#45
Citation de: MaKoTo le Mercredi 28 Novembre 2012, 19:31:32 PM
Comme je suis en train de démonter les éléments pour aborder les finitions, j'ai pu peser les rajouts (plaquage en médium, capot, étagère, panel…), pour un poids total de 90 kg.
quelques grammes seront encore ajouté, pour le système d'éclairage, les marquee, et autres bricoles… mais ça ne devrait pas excéder 2 kg.
MaKoTo
#46
Je suis en train de poncer mon enduis, avant la seconde couche pour corriger certains endroits.
Et je repensais à la peinture…
CitationLe pistolet est tout désigné pour ce genre de travaux, mais pas toujours faisable pour tout le monde (matos, local).
Je pensais que ce n'était pas vraiment abordable, et puis j'ai regardé un peu ce qui existait comme matos pas trop cher dans le domaine des pistolets à peinture, sachant que les rouleaux et pinceaux peuvent eux aussi s'avérer onéreux, l'un dans l'autre, ça se vaudrait…
J'en appel donc aux gens d'expérience et de bon conseil 8)
Ce type de matériel est-il fiable et suffisant ?
À condition bien sûr de disposer d'un compresseur.
- http://www.mecafer.com/1/3/air-comprime/ACCESSOIRES/PISTOLETS-DE-PEINTURE/3/18/235/PISTOLET-GRAVITE-0-5L-x8.html
réf casto : http://www.castorama.fr/store/Pistolet-peinture-a-gravite-05-L-PRDm223065.html?isSearchResult=true&navAction=jump
- http://www.mecafer.com/1/3/air-comprime/ACCESSOIRES/PISTOLETS-DE-PEINTURE/3/18/245/PISTOLET-PEINTURE-ALU-6-.html
réf casto : http://www.castorama.fr/store/Pistolet-de-peinture-1-L-basik-line-PRDm223068.html?isSearchResult=true&navAction=jump
- http://www.mecafer.com/1/3/air-comprime/ACCESSOIRES/PISTOLETS-DE-PEINTURE/3/18/122/PISTOLET-BASSE-PRESSION.html
réf casto : http://www.castorama.fr/store/Pistolet-basse-pression-PRDm222204.html?isSearchResult=true&navAction=jump
J'ai un petit compresseur SaturnA25, mais il ne sera clairement pas suffisant, ne délivrant que 1,6 bars avec une buse de 0,4 mm, pour sortir 3 bars avec une buse de 1,4 mm faut du gros matos…
Sinon j'ai vu ce genre de matériel, disons un peu plus grand public :
- http://www.bosch-do-it.fr/boptocs2-fr/bricoleur/Outils/FR/fr/hw/Syst%C3%A8mes+de+peinture+pour+le+bois/197779/PFS+55/14258/3165140455145/index.htm
réf casto : yzonpa, mais ça coute genre 80€
- http://www.wagner-france.fr/portal/color_w_95_fr_wag,132628,79702.html
réf casto : http://www.castorama.fr/store/Pistolet-peinture-haute-pression-W95-PRDm507466.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Est-ce vraiment si beau que dans les vidéos de promo ?
- Bosch PFS55
- Wagner W95
J'ajoute une question :
- Quelles différences entres les pistolets dit « basse pression » et les « haute pression » ?
Merci  <:)
Je suis également preneur de tout retour d'expérience sur ces pistolet basse pression. <:)
