Une replique de Candy cab en bois
Démarré par Aganyte, Dimanche 30 Septembre 2012, 13:36:39 PM
emixama
Citation de: Iro le Mercredi 23 Janvier 2013, 09:57:51 AM
Mais tu auras toujours un peu de poussière de peinture.
C'est une cabine de peinture ou un labo clandestin de transformation de drogue?
lol
nc333
La présentation c'est ICI :)
Sympa mais je pense que les mailles sont trop aérées :/
nc333
Citation de: Iro le Mercredi 23 Janvier 2013, 11:39:49 AM
c'est fait pour être étanche, je pense pas que sa soit plus aéré que des draps, me trompe peut-être ...
vous l avez en rose =?=
moi j aime bien le rose =:)) ;D
je :fleche:
nc333
Citation de: Iro le Mercredi 23 Janvier 2013, 11:25:07 AM
Car le pistolet ne sais utiliser le fond du godet, donc on se retrouve vite avec autant de peinture gâchée que d'utilisée. ...
Je conseil l'utilisation d'un pistolet à gravité, le godet au-dessus.
C'est moins pratique à poser, mais on utilise "presque" toute la peinture. Mais faut pas trop se faire d'illusion, la peinture au pistolet "gâche" pas mal de peinture, sous forme de nuage et de reste.
Mais le résultat est incomparable !
Laisse tomber la serre  :D, ca coute cher et faut la place. Moi j'ai utiliser des baches de peintures (ca vaut 1-2 euros les 30m2) accroché au plafond :
MaKoTo
J'ai un aéorographe Évolution pour peindre mes maguettes, avec buse 0,2 et 0,4 mm.
Pour peindre la borne je ne suis effectivement pas rendu  ;D
Pour un panel c'est jouable, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai peint le bois de mon stick arcade usb.
Le coup de la « cabine » de fortune, j'y songeais justement comme le suggère Sir Kayne, à base de bâches fines, peut-être scotchées au plafond, ou suspendue sur des manches.
Iro évoquait les bombes de peinture !
- Est-ce une solution viable selon vous ?
- À appliquer directement ou faudrait-il passer quand même une sous-couche ?
- L'aérosol est-il suffisamment couvrant pour une seule couche ?
- À vue de pif, combien de bombes (400 ml ?) pour peindre entièrement une Astro-city ?
- Faut vernir après ?
D'ailleurs, qu'importe la technique de peinture (au rouleau, au pinceaux, au pistolet…) si la peinture appliquée est brillante, est-il utile de vernir la borne ?
arigatou !  <:)
http://makotoworkshop.org/
Sous GNU/Linux Ubuntu
Citation de: Sir Kayne le Mercredi 23 Janvier 2013, 12:26:15 PM
C'est pas facile à trouver sur des appareils grand publique :(
Si c'est pour peindre une astro complète, c'est pistolet basse pression sans hésiter.
Je ne pense pas que le vernis soit obligatoire. Je préférais miser sur une sous-couche et une peinture de qualité.
Surtout que le vernis, c'est une possibilité en plus pour le foirage  >:(
Arvester
J'ai peint ma mamecab avec un bête rouleau à peinture, en 5 couches avec un ponçage léger entre deux... j'ai obtenu un effet martelé un peu par hasard, ça fait pas mal du tout finalement  :-*
MaKoTo
#75
Merci à vous tous pour ces avis qui m'ont aidé à y voir plus clair !  <:)
Je n'ai pas encore arrêté ma décision, je vais laisser faire le temps…
Si choix pistolet, je prendrais Wagner Basse Pression W 610 chez casto;
Sinon ça sera rouleaux laqueur.
Bien !
Maintenant je m'adresse aux possesseurs d'Astro City  :D
Je viens d'acheter un Entry Coin, et j'aimerais le placer au mieux sur mon panel que voici :
Donc si quelqu'un pouvait me donner les mesures A et B, ça m'aiderais beaucoup à continuer mon travail sur le monnaiyeur !
doumo  <:)
MaKoTo
Personne pour effectuer cette petite mesure svp ?  :ang:
Envoie un petit MP à kaneda56 il devrais pouvoir te donner l'info ;)
MaKoTo
MP envoyé il y a quelques jours, merci ^^
Cependant je n'ai toujours pas eu l'info, je vais donc devoir continuer à me débrouiller seul.
Une petite mise à jour : http://burogu.makotoworkshop.org/index.php?post/2013/01/11/borne-arcade-35
MaKoTo
Voilà, elle est quasi terminée !
http://burogu.makotoworkshop.org/index.php?post/2013/04/18/borne-arcade-38
Les artwork latéraux et le insert coin ne sont pas encore en place...
Je pense tenter une impression sur du film transparent pour ensuite les coller avec de la simple colle en bâton,  mais j'ai des doutes sur le résultat...
Quant à imprimer ou faire imprimer des stickers sur vinyle, ok, mais une fois collés, y'aura je pense plus de retour en arrière possible !
Genre le jour ou je voudrais les changer, le décollage des stickers emportera la peinture avec...  :'(
