Sega rally - arc électrique venant de la tht
Démarré par lipide512, Dimanche 18 Novembre 2012, 17:46:44 PM
lipide512
Salut à tous !
Dimanche noir : lors de mon allumage quotidien pour caresser ma sega rally - j'ai eu droit à 10 secondes d'intro puis écran noir suivi d'un claquement répétitif (toujours du son)
Après extinction rapide, j'imagine que la tht a une fuite - je démonte l'arrière - et remet le jus rapidement pour confirmer visuellement qu'un arc électrique se forme à l'avant de la tht :
un magnifique arc violet.
J'ai démonté. La plaque est visuellement propre et rien ne semble abimé - je vais déposer complètement le chassis pour investigation plus en profondeur ce soir.
J'ai un peu peur que le diagnostic soit une THT HS à cause d'un défaut d'isolation.
Si vous avez déjà eu ce genre de problème votre aide me sera utile pour prendre rapidement la bonne décision : remplacer le chassis ou le réparer !
Merci ! :D
edit : Je vais éditer avec des photos du chassis 24khz dès que je peux retourner dans la gameroom.
nc333
vérifie que ta tétine n'est pas décollé, que le câble de la THT est intacte, et que la THT est visuellement en bonne état
La présentation c'est ICI :)
lipide512
Merci de ton aide ! ^-
petite précision : il s'agit d'un écran Hantarex polo 25 - 25khz
J'ai déjà checké rapidement ces points (premier reflexe) - j'ai voulu démonter l'ensemble ce soir mais ça me parait hasardeux sans retirer l'ensemble de l'écran de la caisse. La tétine est inaccessible sans prendre de risques notamment pour décharger le tube.
Vu que j'ai un ensemble écran/châssis en spare que je ne comptais pas utiliser si vite :-\ - je vais faire un échange standard pour commencer, le cab sera de nouveau fonctionnel et me pencher ensuite sur la réparation de l'autre.
Donc j'ai fait de la photo pour montrer ce que je trouve très étrange sur le haut de la tht.
voici l'endroit ou se trouvait l'arc et si on zoome :
on voit bien la présence d'un truc couleur rose/rouille qui ne parait pas normal en comparaison avec d'autres photos de châssis.
Ça peut aussi bien être de la colle ou quelque chose dans le genre. Mais c'est la seule chose à ce stade qui me saute aux yeux. L'éclair semblait vraiment venir de là.
vintage76
CitationJ'ai un peu peur que le diagnostic soit une THT HS à cause d'un défaut d'isolation.
Par exemple, si ça fait tac tac tac des le démarrage, Tht HS.
vive le pouvoir de la carotte
lipide512
Pour le plaisir des yeux mais pas du porte monnaie :  :'(
ce soir je vais nettoyer tout à l'alcool, et essayer de passer un peu de vernis à ongle à la base de la tht - je pense qu'elle est fissurée quelque part et que ça amorce au plus court.
Le tube ne se charge pas du tout.
A mon avis t es bon pour changer la THT
je ne suis pas sur que le coup de vernis ou de mastic/colle fonctionne aussi
Et puis je pense que cette technique de rafistolage est dangereuse à long terme
L idéal est de la changer.....le prix =?= =?= =?= :(
lipide512
Je te rassure - je me suis fait une raison.
Le vernis c'est juste pour l'expérience. ;)
juju49
Salut
Le vernis c'est pas bete  ;)
Je pensais, y'aurais pas moyen avec de la gaine thermo-rétractable =?=
ça pourrais peut-etre le faire :-\
lipide512
Je viens de regarder mais vu comme la tht est faite ça va pas être possible sans en mettre partout et par la suite la réparation risque d'être très désagréable à cause du vernis qui crame donc FBI (dans ce cas là).
le pb avec quelque isolant que ce soit c'est que je ne vois pas d'où vient exactement l'éclair...
tu n aimerais pas Fatal bazooka le rappeur savoyard  mon petit lipide512  =?= ;)
lipide512
J'aime tout ce qui vient de nos belles provinces ! :D
