Ecran de borne Jeutel qui s'éteint petit à petit
Démarré par Nyxi, Samedi 05 Janvier 2013, 01:53:38 AM
Nyxi
Je me suis enfin remis à la restauration d'une borne Jeutel que j'avais acheté il y a bien 4 ans, j'ai rajouté 2 boutons, préparé une petite config Mame + HyperSpin et remplacé ce qu'il fallait (néon, ampoule, soudure ancienne).
Je me permet de créer un nouveau topic car mon problème concerne l'écran. Quand j'ai acheté la borne il y a 4 ans le problème était déjà là. En effet après une durée assez aléatoire l'écran s'éteint petit à petit jusqu'à devenir noir. Le phénomène avait disparu mais aujourd'hui il semble revenu. J'ai plus tendance à dire qu'au bout de 45 minutes de jeu on commence à avoir plus de chance de le rencontrer.
Mais le comble c'est qu'en tirant un petit peu sur la nappe qui relie les potentiomètres à la carte de l'écran, la luminosité revient à la normale de manière instantanée. Le phénomène est assez dur à expliquer, du coup j'ai fait deux vidéos pour mieux expliquer.
Video 1
Dans cette première vidéo la luminosité de l'écran diminue jusqu'à qu'il devienne noir. En tirant sur la nappe qui relie les potentiomètres à l'écran on arrive à revenir à la luminosité normale. Remarque, le potentiomètre de luminosité est sur la position mininimum.
Dans la deuxième vidéo la luminosité de l'écran baisse et augmente rapidement sans toucher la borne. Puis à nouveau la luminosité décroit progressivement jusqu'à l'écran noir. En tirant de nouveau sur la nappe qui relie les potentiomètres à l'écran, l'écran se rallume (mais pas pour très longtemps).
Vidéo 2
Je n'arrive pas à trouver les références de l'écran voici quelques photos qui peuvent peut être aider à avancer.
Edit : La références est un intervideo 25".
Documentation Ecran
Documentation sur le dépannage
Voici l'arrière de la borne
Une photo plus rapprochée de la carte de l'écran
Cette étiquette contient quelques références mais ce n'est pas suffisant je pense.
La carte pour régler les potentiomètres dont je parle dans les vidéos avec le câble sur lequel je tire doucement. La carte est à l'avant de la borne.
Une photo (prise de l'arrière) du câble qui remonte vers la carte de l'écran.
Une photo de la borne (si ça peut aider pour trouver les références de l'écran).
Quelques infos en vrac, actuellement la borne est cablée avec un JPAC + PC, le son sort directement du pc. J'utilise un soft 15 hz. L'écran et le reste utilise le peigne JAMMA et l'alim. Avec une Neo Geo MVS le problème est similaire.
Toute aide est la bienvenue :) C'est rageant d'avoir une belle borne comme ça avec écran qui marche mais parfois capricieux  :-((
foxxx
ça n aide pas beaucoup mais la platine est intervideo w66 (si je dit pas de bêtises)
Nyxi
Je viens de récupérer les schémas et il semble bien que ce soit la bonne référence.
Merci :)
Documentation Ecran
fgruat
vu que le probleme disparait avec une action mecanique sur la platine
je referait les soudures de ta carte de reglage et de celle qui vient s'enficher dans la platine plus nettoyer les contacts
apres si toujours pas ca je virerai la nappe (tu met ta carte de reglage directement sur la platine)
si toujours pas ca il faudrai changer les potentiomètres et resistances sur ta carte de reglages
moi je penche aussi pour un faux contact ou sur un potard, ou sur les connecteurs de la nappe de la carte de réglage:
si une action mécanique fait revenir l'image, doit y'avoir un petit faux contact  ;)
foxxx
j ai eu le même problèmes qui a finit par la mort de ma THT
Nyxi
Quelques précisions :
Au début je pensais que c'était un faux contact moi aussi, mais alors comment expliquez vous dans la deuxième vidéo que la luminosité s'affole toute seule alors que je ne touche rien dans la borne ?
J'ai bien envie de refaire quelques soudures mais n'y a t-il pas quelques mesures préliminaire que je peux prendre sur ma carte pour détecter un autre problème ? On a tout de même l'impression que l'écran "se décharge" petit à petit.
Citation de: foxxx le Samedi 05 Janvier 2013, 12:23:47 PM
Tu avais tenté quelques choses de particulier ? Tu peux en dire plus ? (même modèle d'écran ?, même phénomène ?)
foxxx
peu être un condensateur mourant
a voir avec les spécialiste du forum
gc339
Shuff
Même avis global que mes prédécesseur. Il faut commencer par refaire au propre les soudures coté carte déporté de réglage et coté pcb principale.
Un petit capkit de la pcb principale ne serait pas du luxe.
Voir aussi pour nettoyer/repositionner correctement l'anode du tube (pas de crépitement/bruit d'arc électrique écran en fonctionnement ?) bien décharger le tube avant cette opération évidement !
Nyxi
Citation de: gc339 le Samedi 05 Janvier 2013, 15:05:59 PM
http://the.nerv.free.fr/docpro/PraticalGuideToChassisRepair.pdf
Merci pour ces premiers documents.
En cherchant un peu j'ai trouvé un autre document qui décrit de manière précise les problèmes que l'on peut rencontrer et les composants eventuellement incriminés: Doc Intervideo
En fait la référence est un Intervidéo 25". (c'est écrit sur l'étiquette ><)
Je vais imprimer tout ça et essayer de voir la marche à suivre. J'ai pas encore un super matos pour tester tous les composants. Mais je pense que le moment est venu d'investir un petit peu.
Citation de: Shuff le Samedi 05 Janvier 2013, 15:43:50 PM
J'y ai aussi pensée mais ce problème survient à chaud ... c'est assez étrange. Mais je pense que ça peut jamais faire de mal. Ma crainte est surtout d'aggraver le problème en voulant agir trop précipitamment.
Merci pour vos réponses :)
Nyxi
J'ai refait quelques tests qualitatifs cette après-midi avec la carte des potards et la nappe.
Les potentiomètres de la carte et de la platine marchent au top. Au passage une petite question, peut-on manipuler les potentiomètres de Focus proche de la THT sans avoir au préalable décharger l'écran ? En fait sur les bords de mon écran les éléments sont flous. Je pense qu'il faut que je fasse un petit coup de degauss mais sur la doc de l'écran on voit qu'il y a un degauss automatique. Après il ne marche peut être plus au top. Du coup mon idée était de jouer sur le focus.
Pour les tests le comportement est le suivant.
Lorsque j'allume la borne (qui s'est reposée toute la nuit), l'écran tient une 20 aine de minutes. Puis il s'éteint comme sur la vidéo.
J'agite à peine la nappe et il redevient lumineux.
Il tient environ 4-5 minutes puis black out à nouveau.
J'agite avec plus de vigueur, il se rallume, mais ne tient qu'une minute ... ensuite il ne tient que quelques secondes. Comme un phénomène de décharge.
Pas de crépitement de ce genre. Je vais m'équiper pour décharger l'écran et prendre les mesures en accord avec les docs.
le réglage du focus se fait de toute façon avec le tube allumé  ;)
c'est toujours risqué mais tu peux diminuer les risques:
-mettre l'écran façe a un miroir (pratique quand on est coincé dèrrière al platine pour faire des réglages)
-enlever montre et gourmettes
-utiliser un grand tournevis en plastique
-moi perso je mets des gants mappa qui montent jusqu'au dessus des coudes, on m'a dit que ça suffirai pas mais ça me rassure  :D
8)
nc333
La présentation c'est ICI :)
