Question slot MV-6F
Démarré par EK-TOMB, Vendredi 18 Janvier 2013, 19:56:25 PM
EK-TOMB
Bonjour, il y quelque temps j'ai récupéré un slot MV-6F et je n'avais pas de quoi le tester
j'ai depuis acheté un supergun vogatek MK3 et un jeu "fatal fury 2"
mais au démarrage du slot j'ai comme message "WORK RAM TEST" et c'est tous le texte et bien visible pas d'artefact pas de son y a t'il une manipulation à effectuer
je n'ai encore câblé aucun bouton sur le supergun
j'ai testé aussi un autre jeu jamma "street figther 2 CE" et la le jeu tourne en demo
si quelqu'un a connaissance de ce problème  =?=
kos71
c est parce que tout les dipswitch sont sur on remonte les tous se sera mieux apres pour avoir le freeplay met le 7 en on le 1 c'est pour le menu test .
a mon avis il marche
fgruat
Citation de: EK-TOMB le Vendredi 18 Janvier 2013, 19:56:25 PM
c'est pas le vogatek qu'il faut modifier pour les mvs ?...
moi j'ai modifié le mien sinon le slot bootait direct en test
j'ai la version rouge avec peritel et manette megadrive
kos71
Moi j ai test un slot avec un 3 et no problem . Le work ram test se fait en mettant tout les dipswitch sur On
EK-TOMB
Citation de: kos71 le Vendredi 18 Janvier 2013, 21:35:55 PM
bonjour, oui ça marche merci  <:) c'était bien les dip switch, j'ai oublier dans parler, j'ai trouvé un manuel sur le site hard MVS pour le MV-6F mais il ne mentionne pas leur fonction ::)
Un deuxième problème des traits apparaisse a l'écran comme ça :
peut être un problème de contact  ::)
Shuff
Même phénomène sur tout les slot ?
Solkan
Citation de: EK-TOMB le Vendredi 18 Janvier 2013, 22:35:39 PM
Une alim trop faible sur le +5V ?
Solkan
EK-TOMB
Citation
bonjour, je viens de mesuré au multimètre et j'obtiens 5,02v sur le 5v de mon alim emermax (alim pc 465watt ) qui est donné pour fournir 35A sur le 5v et 12,6v pour le 12V qui est donné pour 33A
Solkan
Citation de: EK-TOMB le Samedi 19 Janvier 2013, 00:38:18 AM
Tu as mesuré avec le slot connecté et allumé ? Un bonne tension à vide ne peut en aucun cas présager d'une bonne tension en charge.
Je suggère juste une des causes possibles de ces lignes verticales. C'est que ca pompe sérieux ce gros slots.
Solkan
EK-TOMB
Bonjour, oui le slot était branché avec le jeu en marche et vu que c'est une alim pc je ne peut pas régler le voltage.
mais les valeurs semble correct.
des que je peut je brosserai les contacts avec une brosse à dent et une bombe contact.
Wovou
C'est effectivement un faux contact, classique sur les slots. Cartouche mal insérée ou contact à nettoyer.
