Probleme jeux dreamcast
Démarré par crawhawks21, Jeudi 14 Février 2013, 13:34:09 PM
crawhawks21
Bonjour, je possède une dreamcast avec des jeux originaux, mais certain d'entre eux ne fonctionne pas, ils sont bien en version pal, soit j'arrive sur le menu de lecture de cd audio de la dreamcast, soit j'arrive sur un écran brouiller. et d'autre jeux focntionne très bien, quelqu'un peut me dire d'ou viens le problème ?
merci
Citation de: crawhawks21 le Jeudi 14 Février 2013, 13:34:09 PM
merci
CD rayé ou tête de lecture fatigué je pense  >:(
ou simplement un laser un peu faible (peut être que tu veux dire la même chose el_nino). Tu devrais facilement trouver un tuto sur le net pour savoir quel potentiomètre tourner pour lui redonner un peu de pêche.
crawhawks21
bon je l'ai complètement démonter et nettoyer et toujours pareil, le pire c'est que ca me le fait qu'avec 4 jeux, je vais aller essayer les jeux demain chez mon frère. ainsi je serait fixer
pour ma part, je parlais de l'intervention décrite ici et pas d'un simple nettoyage. Par contre, attention, bien suivre les recommandations et travailler avec les bons outils pour éviter de tout péter
crawhawks21
Cool merci th_vador, j'avais suivi un autre tuto ou le gars démontait tout aussi mais il ne parlait pas des réglages des potards, je vais essayer ca aujourd'hui et vous tiens au courant des résultats.
crawhawks21
Bien j'ai suivi le tuto à la lettre que ma envoyez th_vador et ben je n'arrive pas à a voir une valeur de 900 ohms avec le multimètre, j'ai beau tourner la petite vis dans les deux sens rien à faire le maximum que j'ai c'est 700 ohms et la elle ne veut plus lire les gdrom. la elle fonctionne mais la valeur est a 570 ohms mais elle ne lis que les jeux qui fonctionne pas ceux qui pose problème. me reste plus qu'à tester les jeux chez mon frangin pour voir si chez lui elle passe.
djsteph974
#7
Bonjour, je suis exactement dans le même cas que toi. Je n'arrive pas à obtenir une valeur supérieur à 750 ohms.
De quoi cela viendrait ?
EDIT: J'obtiens cette valeur lorsque le bloc laser/lentille est connecté à la nappe du circuit bloc optique. En revanche, si je déconnecte cette nappe du bloc, j'arrive bien à régler aux alentours de 900 ohms. Mais lorsque je remet la nappe dessus, la valeur rechute à 593 ohms. Il doit y avoir un problème au niveau du circuit du bloc optique ?
A savoir que j'ai acheté une lentille neuve et que les mesures donnent la même chose.
Hack-Tarus
monte progressivement a partir de 570ohm s( 580, 590 ) et test à chaque fois, et affine une fois la bonne valeur trouvée et ca devrait fonctionner pour tous les jeux .
