[Annulé] New Game N'style - Ecran ne s'allume pas.
Démarré par _n3o_, Mardi 19 Février 2013, 19:20:23 PM
_n3o_
L'ecran part aux encombrants la semaine prochaine
V1kt0R52
Salut _n3o_
donne ton moniteur à quelqu'un de compétent dans ta région, c'est dommage de jeter...  :'(
PS: c'est ce que j'ai fait, ça fait moins mal au c*l coeur ;)
mais des fois, t'as peur...
_n3o_
#34
a vrai dire je m'en fout un peu de la borne donc autant c'est toute la borne qui finira a la poubelle et pas le gout de perdre plus de temps dessus a changer le moniteur pour une panne que JE n'arrive pas a reparer, jai beau lire, relire, et relire encore les thread sur flipe-juke, gamoo, neo-arcadia, arcadesystem, et j'en passe, (a croire que ma dyslexie y est pour quelque chose, mais je fais les test, j'essaye de comprendre, mais bon au bout d'un moment, faire des test c'est bien beau mais encore faut il savoir vers ou aller :D
Sur la platine est ouest les condos etais mis etrangement, 2 resistances etais inversées (R1 et R2) C8 n'est pas mis (mais ca doit etre normal car j'ai pas trouvé de valeur sur le spreadsheet de GC339 ) c'est peut etre celui (ca pourrais correspondre au niveau des pistes) qui est soudé sur la bobine ?!
Bref je sais plus ou regarder et quoi lire donc ---> Next
philougames
Salut.
Il faut être très patient quand on veux réparer une écran de borne .
Il vaux mieux donner la borne a quelqu'un ,au lieu de la mettre a la poubelle. :'(
Au pire si tu va a la déchetterie ,il faut la mettre a émmaeus .
Tu dis que tu as n'arrives pas a trouvé la panne ,sur ton post on voie pas trop de mesure ou de contrôle fait .il faut insister un peu plus . <:)
Refaire le test de la lampes avec relever de tension ,photo a l'appui .il faut de la persévérances .
Moi j'ai bien galéré ,mais jamais je n'ai baissé les bras ,même si ça traine pendants des années .
C'est comme ça l'arcade . :D
_n3o_
#36
je n'ai pas posté trop de relevés et autre car ils correspondais a des relevés postés sur d'autre threads, j'ai essayé les solution trouvés sur ces meme threads mais sans succés.
Pour ce qui est de la dechetterie j'ai extrapolé, c'est pas mon genre de jetter les bornes (je ne suis pas exploitant :D ) et meme si je dois m'en debarasser rapidement elle finira chez quelqu'un (j'ai bien une carcasse qui traine chez un pote depuis 3 ans)c'est juste que c'est quand meme super frustrant d'entendre le son du jeu et pas avoir d'image a chaque tentative :D
Alors oui pour certains trucs j'y vais a l'aveuglette, et ca ne sert a rien, mais ai je vraiment le choix ?
PS: il y a t'il un moyen de desactiver l'antipiezzo car une fois sur 2 quand je prend des mesures la borne se met a bipper et je suis obligé de l'eteindre
philougames
#37
Je suis soulagé si tu ne la jettes pas. =:))
Ce qui est sur ,c'est que ta platine est bien alimenté en 220v.
Si en S15 (strap) tu n'as aucune tension (o volts),c'est que ton problème est en amont de S15 .
Ton alimentation a découpage est HS .
j'ai représenté en rouge l'implantation de cette alimentation sur la platine.
Ici ,sur sur le schéma électrique .
A priori on pourrais dire que qu'il y a une partie de cette alimentation qui est OK ,celle qui ce trouve a gauche du trait marron que j'ai noté OK .
On peux voir qu'il reste pas mal de composants a contrôler .
Il faut savoir que souvent chaque panne est différente.
Détaille tous tes contrôles et mets des photos ,ça donnera peut-être envies au spécialiste de t'aider.
Moi je connais pas grand chose .j'ai pas les bonnes méthodes pour t'aider .
Mais j'ai réussi une foie a réparer cette alimentation en panne .
j'ai contrôlé presque tous les composants ,et pour moi il n'y a que de cette Façon d'y arriver .quand on n'y connais pas grand chose .
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20066.msg304857#msg304857
_n3o_
#38
Ok je suis en train de voir a prendre reelement les choses en main en mettant les bonnes armes de mon coté.
Enfin je comptais attaquer cet aprem et finalement j'ai ete requisitionné . . .
Bon alors je repend tout a zero :
faut il que je commence par tester les condos et la diode D20 ?
Phase 1 = test des condos C4X et Diode D20
Voila ou je vais effectuer mes test :
ou alors :
Phase 1 = test de la suite des composants :
R113 --> 2,7KΩ
CTP1 (déja testé et apparemment il reagis comme l'as indiqué GC339 apres lecture du datasheet)
Si R113 OK --> test de D20 et ainsi de suite ?
_n3o_
Voici mon rapport de relevés :
C73 = 300V
C44 = 0V
C40 = 0V
C66 = 0,48V
C42 = 0V
D20 = 2,90V
R113 = 2,80KΩ
SI ma prise de mesure est bonne, D20 doit etre foireux
J'ai juste regardé vite fait, mais D20 (diode zener) n'est pas forcement morte. As tu vérifié la présence d'une tension à la sortie du pont de diode D23-D24-D25-D26 =?=
_n3o_
#41
non mais j'y vais de ce pas !
---edit---
avec mon multimetre en mode DIODE j'ai :
D26 = 639
D25 = 635
D24 = 641
D23 = 641
_n3o_
Aprés explication de AsPiC via un tutoriel (merci à lui) voila ce que je deduis du diagramme et donc de la "composition" du pont de diodes.
Par rapport aux valeurs que j'ai trouvé tout a l'heure , que me reste il a tester sur ce pont de diode ? (je devrais avoir 8 resultat et je n'en ai que 4 our le moment)
Pour avoir les quatre autres mesure il faut que tu vérifie que dans le sens inverse tes diodes bloque bien le courant (probablement affichage "-1" sur ton multimetre).
philougames
#44
Pour moi si tu as 300v en C73 ,c'est que au niveau du pont de diode c'est OK  =?= =?=
Edit le titre du post . <:)
_n3o_
ok le pont de diode semble bon alors (blocage dans un sens et valeurs données dans l'autre)
là j'ai sorti la platine pour tester le reste
_n3o_
#46
Hello
j'ai testé
R103 --> OK
R109 --> OK
R108 --> OK
R107 --> OK
R106-->OK
R105 -->OK
R104 --> OK
R103 --> OK
R11 --> OK
D18 --> OK
R114 --> OK
D22 --> OK
L5 -->OK
J'ai aussi verfié de visu les Condos C70 de visu, ils semblent ok
_n3o_
Je peut faire un virement paypal a la personne qui prendra le temps de me guider jusqu'a la reparation de ma platine (ce qui finalement me semble normal)
