[Annulé] New Game N'style - Ecran ne s'allume pas.
Démarré par _n3o_, Mardi 19 Février 2013, 19:20:23 PM
Pourquoi n'emmène tu pas ton écran chez un réparateur TV =?=
_n3o_
Citation de: AsPiC le Mardi 12 Mars 2013, 20:55:21 PM
Parcequ'il faut que je sorte le tube, et la derniere fois que j'ai manipulé un tube ca a fini par un PSHITTTTT
Pis ca me permettra d'apprendre un peu
Citation de: _n3o_ le Mardi 12 Mars 2013, 20:18:19 PM
Je peut faire un virement paypal a la personne qui prendra le temps de me guider jusqu'a la reparation de ma platine (ce qui finalement me semble normal)
Et un RT de 65 km aller + 65 km retour début avril ?  ;)
_n3o_
je dois rentrer de la borne donc faut que je libere la place que prend celle ci au plus vite ! ! (une fois reparer je vais la stocker chez un pote)
_n3o_
#52
Mise a jour :
Grace a l'aide precieuse de Philougames le paysage s'éclaircit petit a petit, et apres une petite seance de coloriage et une prise de valeurs comme il se doit voici ce que ca donne :
en rouge : la zone suspecte
en vert : ce qui semble etre OK
en bleu : les masses
et voici les vlaeurs du TDA (IC6) qui ont permis ces deductions (qui confirment les test sur T7 et L7 )
1 = 01,1 --> valeur attendue : 4,3
2 = 01,2 --> valeur attendue : 0,2
3 = 01,3 --> valeur attendue : 2,2
4 = 8,8 --> valeur attendue : 2,2
5 = 1,6 --> valeur attendue : X
6 = 0 --> valeur attendue : Masse
7 = 2 --> valeur attendue : 1,9
8 = 2 --> valeur attendue : 1,9
9 = 2,7 --> valeur attendue : 15,7
philougames
_n3o_
philougames
#55
Moi j'aurai mis une légende a ton coloriage .
En vert ,les mesures qui parait bonnes .
En bleu la ligne de masse ,ou un truc comme ça . :?
_n3o_
Le pinout du TDA4601 :
La mesure sur la pin 9 me parais anormal. Sans cette tension dans une valeur normale (entre 7,8 et 18V selon la datasheet) le composant ne peux pas fonctionner.
_n3o_
Ouais si le TDA est mal "nourris" il digere mal  :D
_n3o_
Je l'ai "testé" mais pas sur que mon test soit valable ! !
_n3o_
Citation de: AsPiC le Mercredi 13 Mars 2013, 20:41:08 PM
Va y raconte :D ;)
Vu ce que je viens de lire sur les test des zener il est clair que mon test vaut pas grand chose :D
Je l'ai testé normalement comme un diode classique :p
philougames
#63
-De mon coté j'ai fait quelque mesure de tension sur un écran fonctionnel .
Entrée de R113:103v~~
Sortie de R113:93v~~
Entrée de CTP1:93v~~
Sortie de CTP1:12,8v
j'ai mesuré la tension en voie 9 du TDA 4601 12,8v
je sais pas si ça peux aider  =?=
Pour la diode Zener, sur le schéma il y a écrit Z18v ,alors je me demande si elle sert de sécurité pour pas que la tension dépasse les 18v ,et donc ici a 12,8v elle n'interviens pas ??
J'essaye d'apprendre  :-[ et de comprendre .
Relevé de tension sur écran fonctionnel
