[Annulé] New Game N'style - Ecran ne s'allume pas.
Démarré par _n3o_, Mardi 19 Février 2013, 19:20:23 PM
_n3o_
Hier j'ai gratouillé dans ma cave une TV 70 cm qui a un tube videocolor, voir s'il n'y avais pas un TDA4601 sur la platine ...
choux blanc ...
Donc j'en suis toujours au meme point :/
_n3o_
Bon bah up vu que soucis toujours d'actualité  :-[
philougames
_n3o_
bah je me posais la question avant, car la derniere fois je l'ai remplacé, sans rien faire de vraiment particulier, et si la panne venais de lui, l'ecran aurais du remarcher non ?
Cela dit je me suis peut etre fait refiler un TDA defectueux.
Bon je vais en recommander un et croiser les doigts.
Si c'est pas ca, je changerais l'ecran.
_n3o_
Bon j'ai viré le TDA, des indications particulieres avant son remplacement?
PS: le boss de mon fournisseur de composant m'as dit qu'il en a changé a la pelle a "la belle epoque" et que souvant c'etais un capa juste a coté du TDA qui foutais le bordel.
Avant de le remplacer a tu vérifié tous les composants de cette zone de la platine ? Ça serait con de le cramer alors qu'il est neuf :(
_n3o_
Bah j'ai verifié ce que j'ai pu, et changé ce que j'ai pu par precaution :D
Ca me fais chier ce TDA neuf quand meme.
Commence a me gaver cette borne en plus elle est en plein milieu de ma cave !! GRRRRRRR
_n3o_
Le probleme c'est pas d'en trouver, c'est de ne pas les cramer !!
_n3o_
D'apres mon vendeur de composants (qui a vu la platine de visu) et d'apres les symptomes d'avant le claquage de l'ecran. Il y a de fortes chances pour que ce soit la THT.
Pour le savoir il m'as conseillé de mesurer la valeur de mes condos, puis virer le BU coté THT, et remesurer la valeur.
Si apres supression du BU les valeurs sont OK alors c'est trés probablement la THT, oui oui cette THT qui est plus fabriquée.
Bref la borne est a vendre donc je stop les frais.
Merci a tous de m'avoir aidé.
_n3o_
Remplacement d'écran au final, mais ca vas plutôt pas mal.
Le tube et la platine sont à donner dans la section appropriée.
pek_exel
Ouch, ça fait mal au cœur de voir que la réparation n'a rien donne malgré tous tes efforts  :-[
Par curiosité (et aussi parce que ça m'intéresse directement), tu as remplacé ton écran par quoi?
Chez moi : Single Daytona USA
_n3o_
#107
CitationOuch, ça fait mal au cœur de voir que la réparation n'a rien donne malgré tous tes efforts
Disons que la THT etais peut etre a changer finalement et comme elle est presque introuvable, j'avias ce TV, pas envie de faire des frais supplémentaires, au final c'est pas si mal ;)
je l'ai remplacé par ca :
Borne :
New Game Nstyle 25"
Taille de l'ecran :
25"
Ecran de remplacement :
panasonic TC-C74PFR
Tube :
MULLARD (et ouais, et pis made in france)
Platine :
panasonic alpha1 tx2 tv d
Besoin d'adapter le Bezel ? :
Non
Qualité d'image :
9/10
Difficultés rencontrées durant le montage du tube :
absolument aucunes.
Difficultés rencontrées durant le montage de la platine :
Obligé de faire un support plus grand (a l'aide du support d'origine de la TV, le cadre etant en bois il a suffit de recouper dedans) et de tordre les pattes de fixation du support d'origine pour relever la platine sinon les fils reliants la neckboard et la platine etais trop courts de 1cm ...
Commutation auto sur Peritel ?/sortie de veille Auto ?:
Oui sans probleme / Oui sans probleme (suppression du resort du bouton "power"/alimentation en direct)
Conclusion :
Un TV sympa et robuste, de bonne qualité avec une belle image.
Trés trés trés trés chiant à dépioter (surtout pour ensuite sortir le tube).
N'hesitez pas à faire du vide (ampli audio, enceintes, bref tout ce qui se rapporte a l'audio (et il y a de quoi faire))
Pour ce qui est de l'image j'ai du effectuer certains reglages sur la platine (Hpos, Vpos, etc, etc)
ci-dessous, l'image sans aucun reglages (on vois que il y a un effet coussin et que l'image est mal placée)
SERVICE MANUAL du chassis : PANASONIC_ALPHA1_CHASSIS_TX2_TV_D.pdf
Aprés reglage :
voir video post precedent.
PS: vu que je n'ai pas la telecommande d'origine je ne peut acceder au "service mode", il y a t'il une methode via les commandes en facade? sinon est il possible de regler le centrage vertical sur la platine (d'apres le service manual non :'( )
pek_exel
Cool, le résultat est quand même vachement intéressant par rapport au changement ou à la réparation d'une platine... Niveau coût, surtout :(
Par contre ça prouve aussi l'importance d'avoir la télécommande d'origine, c'est quasiment indispensable.
Bon à savoir  ^-
Au fait du coup tu as perdu le système de rotation de l'écran, ou il n'y en avait pas?
_n3o_
Il y avais bien le system de rotation, mais vu que j'ai remonté la platine normalement ca doit pouvoir rotationner encore :D
J'ai pas encore eu l'occaz de tester vu que faudrais etre 2 pour voir que tout se passe bien derriere lors de la rotation.
A l'heure actuelle les seul choses qui pourraient bloquer sont les fils du Yoke et au pire, ca se change.
Mais bon l'utilité de rotation sur une borne qu'on dedie au MVS est somme toute limitée :D
