[Annulé] New Game N'style - Ecran ne s'allume pas.
Démarré par _n3o_, Mardi 19 Février 2013, 19:20:23 PM
_n3o_
#64
J'ai pris des mesures aussi et :
entrée de R113 ---> 121V~~
sortie de R113 ---> 110V~~
Entrée de CTP1 ---> 110V~~
Sortie de CTP1 ---> 2,9V       <-------- COUPABLE ? !
Ca collerais avec le fait d'avoir quand meme une tension valable pour les pin 7 et 8 du TDA4601 !!
D'autant plus que mon vendeur de composants m'avais dit que ca viendrais surement du CTP car c'est lui qui "ouvre la boucle" (je retranscris pele mele, 3,2,1 la pasteque), je l'ai testé et ca semblais coller avec ce qu'avais donné gc339 mais peut etre pas tant que ca finalement (ca serai coooool)
philougames
_n3o_
Je ne cris pas victoire t'en fais pas (surtout a 44 euros le composant :D)
philougames
 :P ,enfin peut -être vaudrais mieux qu'on essaye de lui faire des test avant  :)))))
Moi j'en test un et toi tu fais le tien ,ensuite on compare les valeurs  :-X
Mais faut faire les mêmes tests  =?=
_n3o_
#68
SI tu veux, a froid j'avais relevé une valeur de 4,7 si je me rappelle bien, et qui descendais en chauffant la patte au fer a souder.
Mais je peut le redessouder et refaire les test sans probleme.
Comme ca on compare pour etre fixés
Enfin je commence deja a demander :
Si quelqu'un a mis au placard une carte VNS110 non fonctionnelle et pouvais y retirer le CTP et me le vendre (en esperant que la panne ne vienne pas de là forcement , j'entend sur la carte donneuse hein, j'espere que ca viens de là sur la mienne :D) ca serai super cool ;)
philougames
Je vais mesurer CTP1 sur une de mes bornes en panne.
philougames
#70
je viens de mesurer 2 CTP1.
-la première a 4460Ω ou 4,46kΩ.
-la deuxième a 4960Ω ou 4,96kΩ.
Je suis très septique avec cette histoire.
Apriori ton Condensateur C70 est neuf .
la diode Zéner serait elle en cause ou cette CTP  =?=
Suivant le prix ,j'aurais peut-être tenté la diode Zener.comme elle est relier a la masse ,elle pourrai déconner  (Gawa?:)
Si ça ce trouve on est a coté de la plaque  :mrgreen:
_n3o_
Ca piquerais mes fesses que ce soit pas le CTP :D
Enfin ca serai cool au prix du bouzin ! !
Bref ca piquerais mes fesses de le commander pour rien :D
Alors fais voir combien j'ai pour ma part
Citation de: philougames le Jeudi 14 Mars 2013, 19:40:51 PM
-la première a 4460Ω ou 4,46mΩ.
-la deuxième a 4960Ω ou 4,96mΩ.
Il y a un problème dans tes notations :
4460Ω = 4,460kΩ
4,46mΩ = 0,00446Ω
4,46MΩ = 4460000Ω
_n3o_
Dans un de mes precedent post j'avais mensionné avoir testé CTP1 :
Pour CTP 1 j'ai donc 5.34 kΩ et ca descend quand je chauffe le composant.
gc339
Bonsoir
  • Ressoude tous les composants que tu aurais pu démonter autour du TDA4601.
  • Dessoude complètement le TDA4601.
  • Raccorde ton voltmètre aux bornes de D20 (cela revient à mesurer la tension continue entre les pattes 6 et 9 du TDA4601 s'il avait été en place )
  • Mets le châssis sous tension et relève immédiatement la tension indiquée par le voltmètre.
philougames
#75
Merci AsPiC ,j'ai corrigé l'erreur .
Merci GC339 de passer donner un coup de mains . <:)
_n3o_
Citation de: gc339 le Jeudi 14 Mars 2013, 23:13:55 PM
Bonsoir
aux bornes de D20 --> 17,9V
gc339
Citation de: _n3o_ le Vendredi 15 Mars 2013, 10:16:46 AM
A mon humble avis :
  • Cette tension de 17,9 volts correspond à celle de la diode zener D20.
  • Le TDA4601 est apparemment HS, en court-circuit en quelque sorte, car il affaiblit exagérément la tension que l'on devrait mesurer entre ses pattes 6 et 9 selon un de tes précédents relevés de tensions:
Citation de: _n3o_ le Lundi 11 Mars 2013, 14:48:38 PM
Voici mon rapport de relevés :
[couic]
D20 = 2,90V
Citation de: philougames le Mercredi 13 Mars 2013, 21:07:04 PM
-De mon coté j'ai fait quelque mesure de tension sur un écran fonctionnel .
Entrée de R113:103v~~
Sortie de R113:93v~~
Entrée de CTP1:93v~~
Sortie de CTP1:12,8v
j'ai mesuré la tension en voie 9 du TDA 4601 12,8v
Cette tension de 12,8 volts n'est pas significative en fonctionnement établi, car dés que la phase de démarrage est terminée, le TDA4601 n'est plus alimenté à travers R113/CTP1 mais par la tension issue d'un enroulement secondaire du transformateur "TA" après redressement par la diode D19.
Pour la diode Zener, sur le schéma il y a écrit Z18v ,alors je me demande si elle sert de sécurité pour pas que la tension dépasse les 18v ,et donc ici a 12,8v elle n'interviens pas ??
_n3o_
#78
Citation de: gc339 le Vendredi 15 Mars 2013, 12:22:20 PM
Il est neuf :/ (oui je sais j'ai fait comme dans l'armée mexicaine au debut)
Petite question a coté : l'ancien etais isolé du "radiateur" sur lequel il est vissé, j'ai isolé aussi celui-ci, ai je bien fait ? (visses avec rondelle plastique et plastique sous le metal)
_n3o_
en vert la valeur attendue
en bleu ma valeur
R106 -->98,8KΩ ---> 100KΩ
R110 -->217Ω ---> 220Ω
R105 --> 17,71KΩ ---> 15KΩ
R109 --> 1,17KΩ ---> 1,2KΩ
R104 --> 9,98KΩ --->  10KΩ
R111 --> .100/76,1 (depend si je met mon multi sur 2KΩ ou 200Ω) ---> 100
D18 --> 645 --dans l'autre sens-> non passant
D19 --> 529 -- dans l'autre sens -> non passant
C66 --> neuf
C68 --> absent ?! oO (present sur le schemas mais absent sur le listing de gc339)
C65 --> a tester
C63 --> a tester
C64 --> a tester
C69 --> neuf
C67 --> a tester
