[Annulé] New Game N'style - Ecran ne s'allume pas.
Démarré par _n3o_, Mardi 19 Février 2013, 19:20:23 PM
_n3o_
Bon je viens de faire le test de l'ampoule (en // sur C46) et celle ci ne s'allume pas ! !
1) Tu retires le strap
2) Tu connectes l'ampoule à la place
3) Tu testes
_n3o_
Citation de: _n3o_ le Jeudi 28 Février 2013, 15:49:19 PM
gc339
_n3o_
j'ai test C73 et j'ai 000 :/
(mon multimetre est sur COM et 600 V)
_n3o_
philougames
Bonjours .
As tu regarder si tu avais bien 220v alternatif a ton fusible qui se trouve sur la platine ?
_n3o_
Cet aprem je vais en ville et donc je pourrais acheter des composants (condos et co)
Quelqu'un aurais la liste des "must have" parce que je presume qu'il ne faut pas tout prendre dans la liste que donne GC339 sur https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApEM_BgaU9BicF9BVFFXcVNfcXFmX0d2TlhyVnZOVWc#gid=2
Sauf bien sur si on veut TOUT refaire a neuf :D
Je vais test le 220 de ce pas.
--edit--- 220V testé et QUE DALLE ! !
Donc ca dois venir de plus bas ! !
philougames
#24
Tu est sur la bonne route . <:)
Il y a plusieurs fusibles a l'intérieure de la borne ,un dois servir a  l'alimentation de l'écran .
J'en suis pas certain ,mais ça mange pas de pain de les contrôler . <:)
_n3o_
J'ai deja controlé les fusibles.
JE vais reverifier tout ca j'ai un client qui arrivais donc j'ai verifié un peu a l'arache.
_n3o_
Bon faut que j'arrette un peu d'etre con.
222V a l'entrée de la platine.
Donc ca viens bien de la platine et pas d'avant (en meme temps a part un fusible cramé ou un fil coupé . . .)
philougames
Il vaudrais peut-être mieux refaire la mesure en C73 . c'est une tension continue .
_n3o_
je viens de refaire c73 et C66
C73 = 005
C66 = 006
philougames
Salut .
Si tu peux mettre a jour ton post, merci .
_n3o_
J'ose plus trop a vrai dire :D
Sinon j'ai 311V sur C73 (mon multimetre merdais)
et 0 sur les autres.
J'ai (en suivant un peu les autres threads) verifié CTP1 (qui "lance la boucle" si j'ai bien compris ce que m'as expliqué mon vendeur de composants (qui reparait aussi beaucoup de CRT de ce type a l'epoque, et qui m'as dit que le probleme etais trés frequent)
Pour CTP 1 j'ai donc 5.34 kΩ et ca descend quand je chauffe le composant.
_n3o_
#31
Petit up pour une pauvre petite n'style qui a perdu la vue.
En plus j'ai une semaine de congés donc c'est le moment ;)
