WIP RACING HERO
Démarré par kos71, Mercredi 08 Mai 2013, 10:49:31 AM
kos71
Edit j'ai merdé en cliquant
Salut a tous,
Je débute mon WIP en remerciant Arnaud alias NONODAV pour m'avoir fait ce don .
Ayant promis de la remettre en etat de marche je me décide donc a faire un WIP .
etat des lieux :
Il va y avoir des petits travaux de peinture
une cashbox bien rouillé
les caches HP sont dans le même état.
les roulettes sont mortes c'est pas facile de sortir la borne dehors pour la nettoyer
On change ça :
Suite a ce changement, je vends donc des roulettes sega d'origine  etat  non testé car j'ai plus la borne:
ah merde c'est pas leboncoin ici ,  ;D . Désolé pour la blague qui fait rire que moi mais j'ai pas pu m'en empecher.
Bon plus sérieusement on sort le compresseur et on va nettoyer tout cela .
ah merde le HP de gauche est mort .
Bon faudra changer ça . Quelqu'un sait qu'elle type de HP il faut sur ces vieilles sega ? J'ai un platrer de vieux HP dans un carton à la cave.
Bon je go faire la peinture !
La suite bientot;
eyeshield 71
tu wip mais tu as fini les autres wip en cour ? :D
kos71
je fais des sessions peintures vu qu'il fait beau .
Maintenant que j'ai récup le matos qui me manquait pour les autres je vais avancer aussi sur les autres.
Wax
Si ta blague sur leboncoin , ma fait rire  =:))
Leboncoin est une perle rare...  :o on le critique tous ce pauvre leboncoin, mais on va tous jeter un oeil.
speedsterharry
Pour tes HP, regarde l'impédance de ceux d'origine et mets-en de meme valeur. Ne pas mettre du 4 ohm si la borne est prévue pour 8 (risque de cramer la carte qui les pilote).
démonte le hp de gauche. sa référence est souvent au dos  ^-^
kos71
#6
bon ben je me suis motivé a  redemonté le hp .
j'ai pas trouvé grand chose en tapant la ref sur google mais bon . Il sembelrait que cela soit les même hp que sur hard drivin . PAr chance j'ai les pièces de petit lapin à la cave . Et apres verif c'est effectivement les même HP .
par contre j'ai pas trouvé un cb de ohm il fallait . Peut etre qu'un expert de hard drivin sera me dire.
fgruat
mesure avec un multimetre
c'est 4 ou 8 de toute facon
kos71
bon apres mettre motivé a changer les piles du ultimetre .
saleté de pile 9V on en a jamais d'avance .
j'ai test et c'est du 8 ohm.
Par chance j'en ai un qui traine et qui va pile poil .
maintenant une petite photo une fois les grilles repeintent remise en place .
bon ben reste plus qu'a refaire l'ecran comme toujours hein !
j'en ai 4 de demonter dans le salon maintenant .
En cherchant en vain le manual de la borne j'ai trouvé que ce jeux etait sur une base sega X board
http://system16.com/hardware.php?id=698&gid=1852#1852
ma question est la suivante :
il y a t il une pile suicide dans ce jeu comme sur les systeme 16 ?
cela ressemble beaucoup à ça .
au passage si quelqu'un a le manuel de la borne en pdf cela m'interresse .
a +
kos71
bon avec les vacances j ai eu un peu de temps pour ranger mes bornes dans la salon et nicogéo m a bien aidé . Du coup j ai de nouveau acces à la racing hero
J ai changer l ecran existant par un wells garner 19k4914 mais j ai des petits soucis .
les fiches au moniteur s etant defaite j ai recâbler tout ça comme sur la photo récup sur le poste de la hang on d herosuperman
ainsi j ai repris la V Neg sync sur la H neg Sync car il me semble que c etait bien comme ça
j arrive alors à ça
j ai trouver le manuel de l ecran ici
http://pdf.textfiles.com/manuals/ARCADE/S-Z/Wells-Gardner%2019k4914%20Atari%20(TM-283%201st%20Printing)(Color%20Raster)%20[Service]%20[English].pdf
j ai beau bouger les potards j ai rien de bien probant .
Sur le manuel il parle de court circuiter tp 60 et tp 31 apres un allumage de 5 minutes et de regler l image apres .
Avant de faire des conneries je demande car c est la zone pour bosser sur ces chassis il n y a pas de place .
Si je dois cour-circuiter les Tp j utilise quoi pour faire cela facilement sans risquer une chataigne ?
merci pour votre aide .
spectroman
salut,
essaye de brancher la synchro venant du pcb uniquement sur la broche 6 du connecteur (POS Sync Horiz).
j'ai ça comme connexions sur mon atari champion sprint avec 19k4915 :
Mais sur le PCB il y a les deux synchro, donc les pins 5 & 6 sont connectées.
Si tu n'a qu'une synchro branche la que sur la pin 6.
kos71
j avais mis la synchro sur neg H sync
comme tu l as proposé je l ai mis sur pos H sync et là j ai de la bouillie .
a mon avis c est pas ça .
yannick60
kos71
je teste ça demain mon lapin .
kos71
bon ben j ai fait le test et ça marchait pas . :-(( >:D :-(( >:D
je me dis que c est pas possible il y a forcement un truc qui va pas mon Yannick peut pas m avoir dit des conneries  .
J ai donc repris tout le cablage de A à Z et j ai bien fait car l ancien proprio avait fait n importe quoi
tada c est mieux maintenant
merci les gars pour votre aide  ^-^
HerosSuperMan
