Un projet sympa : Naomi Pi
Démarré par th_vador, Jeudi 27 Juin 2013, 22:07:08 PM
dominion
ian57
#273
Yop c'est fait....
Gnomon et Dominion mettez moi vous adresse en MP SVP.
de mon coté j'ai fait cela mpour mettre un cable micro usb... mais a priori le port de la naomi ne délivre pas assez pour  allumer mon écran LCD...
faudrait peut être que je vire l'overclocking
je vais voir ça, mettre aussi un autre distro pour voir si c'est bien un pb d'alim car là j'ai pas le carré multicolor... mais le firmware est peut être trop ancien.
[edit]Rien n'y fait, l'alim du port CN12 ne sembla pas assez puissante pour mon LCD chinois, il faudrait voir avec un adafruit [/edit]
dominion
PM envoyé.
Bon j'ai aussi un écran chinois. On verra bien.
Par contre, j'ai fait imprimer ton boitier pour mon pi.
Je viens de le recevoir et y a pas de trou pour la SD  =:))
Pis j'arrive pas a enfiler l'écran LCD de banggood mais je pense que je pourrai ajuster un peu.
Gakman
J'ai fait comme toi ian, mais j'avais laissé 1 à 2cm de fil au lieu de souder tout ensemble pour que ça ne tire pas trop sur le CN12. Comme ça je peux ajuster la longueur avec un câble micro-USB correspondant.
Et moi ça suffit à alimenter mon Pi + écran chinois.
ian57
Citation de: dominion le Samedi 25 Juin 2016, 18:19:09 PM
PM envoyé.
Pour le trou de la SD j'en avais pas fait car j'utilise un adapateur micro-sd SD de chez adafruit http://www.gotronic.fr/art-adaptateur-micro-sd-pour-carte-raspberry-19655.htm et du coup ça dépasse pas. Je vais modifier le modèle pour ajouter ça et aussi des lumières pour les leds du pi
Bon mon alim est peut être un peu faiblarde
ian57
Citation de: Gakman le Samedi 25 Juin 2016, 20:00:45 PM
ok bonne idée... je vais refaire...
ton écran chinois possède lui aussi une led rgb qui flashe fort?
dominion
Ian, j'ai un soucis pour ton boitier 3D. J'ai l'impression que les pins sur l'ecran bloque un peu.
Ce qui fait que je ne peux pas fermer le boitier. Tu avais le soucis ?
ian57
hello, peux tu poster un photo stp. y'en a un qui bloque c'est celui du haut près de l'écran je crois, il faut le raboter un peu. je posterai une photo ce soir... le boitier est chez moi
j'ai modif le boitier hier pour le trou de la sd et aussi des lumières coté leds d'activité, j'uploade sur thingiverse
ian57
#280
Voici quelques photos du montage du boitier :
Finalement ya pas besoin de raboter les boutons, il faut bien les placer et aussi passer l'écran dans le bons sens afin de ne pas bloquer le bouton rouge du haut
sushy18
super le boitier...il existe la version PI2 ?  :mrgreen: :mrgreen:
moi j'ai toujours des problème de reboot intempestif avec justement mon PI2
partout on lit que c'est un Pb de security chip.... mes fesses oui  :-(( :-(( :-((
error 33 gateway not found pb inexistant avec un pc et le script qui va bien...et sur pi wallou !!!!
Gakman
Citation de: ian57 le Samedi 25 Juin 2016, 21:36:15 PM
Oui, c'est même assez désagréable.
Gnomon
câble reçu Ian57  ^- Encore merci
ian57
Citation de: sushy18 le Mardi 28 Juin 2016, 21:53:36 PM
yop, le soucis avec le boitier c'est qu'il est fait sur mesure pour l'écran LCD de chez Banggood... si tu en a un autre ça marchera pas.
Après je peux adapter pour un B+, Pi2, Pi3 pour ce type d'écran.
Pour l'instant je n'ai pas de soucis de reboot du Pi... tu as testé un autre Pi pour voir ?
ian57
Citation de: Gakman le Mardi 28 Juin 2016, 22:01:32 PM
du coup j'ai modifié les piforcetools pour jouer avec la couleur de la LED mais aussi couper LED  + rétroéclairage au bout de 15s d'inactivité... :), une simple pression sur un bouton rallume le boitier
ian57
Citation de: Gnomon le Mardi 28 Juin 2016, 22:01:51 PM
de nada... plus rapide que prévu ;)
je me suis renseigné... la pince à sertir molex coûte plus de 300€!!!!
T'as essayé une autre alim pour ton pi ?
