Un projet sympa : Naomi Pi
Démarré par th_vador, Jeudi 27 Juin 2013, 22:07:08 PM
ian57
#240
L'image de ma carte SD de 8Go sans les roms est ici : https://mega.nz/#!DpsFDJQQ!sZW1l0XPlT1KzTMERJL_R3v8Fiv2L60r4GEvhodYms8
les roms sont a déposer dans le repertoire /home/pi, pour cela il faut un système linux (via lecteur de carte SD) ou alors via réseau en ssh.
Je vais faire une nouvelle SD en remettant le plus grand espace pour la partition FAT afin de ne pas trop embêter les windowsiens.
ian57
#241
L'image de la SD pour les utilisateurs windows ;) https://mega.nz/#!ylN1yKTL!gW5n8R2bp3e05zcGt-nPjRdouth_Z7R1WUUNYDtJhv4
les roms sont a mettre dans le reps roms de la partition de boot dans piforcetools/roms
si quelqu'un peut tester l'image car je sais pas trop si elle boote après les déplacements et resize de patitions... et mon pi est sur la naomi ;)
dominion
Moi je viens de recevoir mon écran de chez Banggood.
J'attend mon câble croisé et je serais à peu près prêt pour tester  :-)=
La différence avec cette image et l'autre, c'est quoi ?
ian57
le cable croisé  on peut le faire soit même avec la bonne pince ;)
la diff, juste que la partoche boot est la plus grosse et permet de contenir les roms. Elle est en fat32 et donc visible sur un windows contrairement à l'ext visible seulement sur Linux et mac.
Donc c'est plus simple à bidouiller pour les windowsiens
dominion
Bon hier j'ai essayé ton image pour les non windowsiens mais pas moyen d'avoir un truc correct.
Je suis sous Mac et avec Applepi baker et rpi sd card builder ca marchait po... Le pi bootait pas.
Alors qu'avec une autre sd card ca marchait.
Je retenterai.
Ah sinon j'ai reçu mon écran : devrait-il s'allumer lorsqu'il est branché sur le pi ?
Ou c'est seulement lorsqu'il est géré par la pi qu'il s'allume ?
ian57
Citation de: dominion le Mercredi 15 Juin 2016, 18:39:13 PM
Je retenterai.
rah, j'ai pas testé mon image... pas sur qu'elle marche. Faut que je teste je ferai demain
l'écran s'allume (retroeclairage) un fois qu'il est géré, pas avant. Sinon tu peux voir qu'il est alimentén car les critaux liquides sont légèrement noir
dominion
#246
Bon je te confirme ton image semble foiré.
Je tente avec une autre et j'ai bien quelque chose  =:))
EDIT : Bon les gars Error 33 gateway is not found, c'est que j'ai besoin d'un zero key, c'est ca ?
Un jeu Atomiswave passe mais pas les jeux Naomi  ;D
ian57
Citation de: dominion le Samedi 18 Juin 2016, 16:46:16 PM
Error 33, c'est quand la netdimm croit qu'il n'y a pas de réseau, il faut juste allumer le pi avant la naomi normalement.
Il faut le secu chip pour les jeu de naomi.
moi les jeux atomis ne passe pas .. mais j'ai pas tout testé
dominion
Mais tu me confirmes qu'il faut un chip en particulier ou n'importe lequel fait l'affaire ?
(Merci pour l'astuce, je recheckerai mais vu que j'ai passé l'aprem sur le bordel, j'abandonne là)
Bah non, il faut un security key à 0
dominion
#250
Ah bah voila l'info qu'il me manquait  ^-
Quelqu'un sait ou je peux en trouver un facilement ?
EDIT: Quand je faisais du netboot depuis mon PC, y en avait pas besoin de mémoire.
dominion
Pour info, je crois que j'ai réussi à me passer d'une security key avec le code suivant dans piforcetools.py en remplaçant ceci :
                triforcetools.TIME_SetLimit(10*60*1000)
                triforcetools.disconnect()
                lcd.ToggleBlink()
                lcd.clear()
                lcd.message("Transfer\nComplete!")
                sleep(5)
                lcd.clear()
avec ca :
                lcd.ToggleBlink()
                lcd.clear()
                sleep(5)
                while not lcd.buttonPressed(lcd.SELECT):
                    # set time limit to 10h. According to some reports, this does not work.
                    lcd.clear()
                    lcd.message("Now Playing")
                    sleep(1)
                    lcd.clear()
                    lcd.message(selection)
                    sleep(1)
                    lcd.clear()
                    lcd.message("Press select\nto change game")
                    sleep(1)
                lcd.clear()
(Code honteusement pompé sur le forum d'en face, mais ca à l'air de fonctionner, je crois qu'il y a des merdouilles juste sur les jeux Naomi2 mais à tester)
ian57
Oui en fait pour leurrer la netdimm, tu restes connecté avec le pi le temps que que tu joues ;). C'est pour cela qu'avec le PC ça marchait sans Sécu chip... il restait connecté
Aujourd'hui j'ai pu jouer à MS6... donc les jeux atomis passent finalement...
dominion
J'ai chopé une rallonge USB que je veux utiliser pour brancher sur la naomi afin d'alimenter mon raspberry.
J'ai 4 fils qui sortent de la rallonge : un vert, un blanc, un noir et un rouge.
Je pense qu'il faut que j'utilise le noir et le rouge mais je dois les brancher sur quel PIN ?
Je dois faire comme ca en mettant le noir a la place du brun, j'ai bon ?
screen
ian57
Citation de: dominion le Lundi 20 Juin 2016, 14:10:00 PM
screen
ici c'est écrit http://forum.arcadeotaku.com/viewtopic.php?t=29350
i used pin 1 and 4 in CN12 for +5v and GND, check with a multimeter which is which.
USB cable : red is 5v and black is ground.
c'est une bonne idée je vais faire de même :) c'est cool
Gnomon
Idem pour moi. J'ai déjà le câble, il me reste à acheté le connecteur et les pins.
