Un projet sympa : Naomi Pi
Démarré par th_vador, Jeudi 27 Juin 2013, 22:07:08 PM
dominion
Juste pour info, en ce moment, il est alimenté avec une batterie Xiaomi 10400mah.
Bah c'est pas mal, je pense qu'il peut tourner un moment comme ca  :D
Les pins et le connecteur vous savez ou le chopper ?
J'en ai trouvé en Chine mais c'est un sac de 100  ;D
Gnomon
Il me semble que sur Starcab tu trouves le connecteur jst-nh et les pins à l'unité si tu veux
Par contre pour sertir les pins il faut quel type de pince?
Chez http://fr.rs-online.com, il y a par sachet de 10.
HxP-SHF-AA où le X est le nombre de contact
Par Exemple pour 4 : ici
Les pins à sertir sont ici
Pour la pince, j'utilises une comme celle-ci
http://www.ebay.com/itm/Dupont-SN-28B-Pin-Crimping-Tool-2-54mm-3-96mm-28-18AWG-Crimper-0-1-1-0mm-New-/331888909221?hash=item4d461edba5:g:N2kAAOSwnDxUlRri
ian57
merci tout plein pour les liens, ça évite de chercher.
Gnomon
Nickel merci Iro,
J'en profite vu que tu connais bien, pour sertir des pins pour connecteur AMP il faut quel type de pince ?
Normalement, la pince du dessus doit faire l'affaire.
Mais il faut la bonne tête , la plus petite , pour faire bien.
C'est que j'ai est suffisant pour le JST-NH mais pas pour le JST, étonnement.
Je vais essayer de trouver une tte avec les dimensions de la video
dominion
Merci.
Bon ca me saoule d'acheter une pince juste pour ca  :D
Gnomon
oui ou alors faut en trouver une qui fasse plusieurs type de connecteurs.
ian57
j'ai recup ce qu'il faut au taf... connecteur pince et insert ;)... j'peux en faire quelques uns avec 2 bouts de fil qui sortent :D
Gnomon
ça m'intéresse :D je t'envoi un MP
ian57
genre
j'ai pas mis les broches avant de connaitre la polarité ;)
Citation de: dominion le Vendredi 24 Juin 2016, 14:08:57 PM
Merci.
Un coups de soudure et de pince pour que çà rentre, çà fait le job :D
C'est un poil plus long, en effet.
Citation de: ian57 le Vendredi 24 Juin 2016, 14:15:14 PM
moi, moi  :-)=
ian57
ian57
Merci.
surtout qu'elle coute une blinde la molex là... dans les 100 boules je crois
donne une date pouraller kebaber avec thibaud semaine pro;)
