Un projet sympa : Naomi Pi
Démarré par th_vador, Jeudi 27 Juin 2013, 22:07:08 PM
Solkan
Je dis peut-être une connerie mais l'écran est piloté via une lib Python et ne dépend pas vraiment du hardware/os. Je dirais donc que, à mon avis, ca fonctionne.
Solkan
Gnomon
Citation de: Solkan le Lundi 09 Mai 2016, 09:51:53 AM
Je pensais plus au coté raccordement avec le GPIO car il me semble que entre le PI 2 et le PI 3 c'est pas le même nombre de pins ?
ian57
Citation de: Gnomon le Lundi 09 Mai 2016, 10:39:33 AM
Non c'est le même nombre de broche et oui ça marchera car ça passe sur le bus i2c. De plus les 26 premiers pins sont identiques sur tous les pi.
Rah... mon http://eud.dx.com/product/rgb-negative-16-x-2-lcd-keypad-kit-for-raspberry-pi-black-844297384#.VzC2vrqLTRZ vient de rendre l'âme... il n'est plus détecté sur le PI!!!  il a tenu 2 jours!!!
Citation de: ian57 le Lundi 09 Mai 2016, 18:14:02 PM
ahh merde. Demande à DX : ils assurent pour le SAV.
Gnomon
Une fois de plus merci Ian57  ^-
ian57
ian57
Bon ben finalement c'était une soudure froide sur le connecteur GPIO du module sur l'une des pins de l'I2C. Du coup, le bus s'évanouissait de temps en temps sans rien dire...
Sur ce j'ai donc modifié un peu piforcetools afin d'y ajouter :
- la gestion de la couleur de la led (Vert Ok, Bleu Run, Rouge Error)
- au bout de 10-15s le rétro eclairage + LED s'éteint (ça fait moins mal aux yeux) et il faut rappuyer sur select pour rallumer
- un menu shutdown pour stopper proprement le Pi et ainsi éviter une corruption de SD
En video c'est ici
le code est là https://github.com/ian57/piforcetools
yop par code, tu veux dire que je peux mettre sur la carte sd avec une copie?
ou y'a une manip a faire
ian57
Citation de: zebassprophet le Lundi 30 Mai 2016, 17:35:25 PM
ben j'ai mis les roms dans /home/pi/roms...  car j'ai étendu la partoche / à 30Go :)
du coup si tu as gardé les reps par défaut faut juste commenter la bonne ligne
rom_dir = "/boot/roms/"  # Set absolute path of rom files ending with trailing /
#rom_dir = "/home/pi/roms/"  # Set absolute path of rom files ending with trailing /
normalement y'a juste à copier les fichiers dans le rep /boot/piforcetools en écrasant ceux d'origines.
ian57
Héhé on avance ... le boitier piforcetools est en phase de finalisation... il me reste à flasher le BIOS de la Naomi pour passer d'un révision EPR-21578d - NAOMI BOOT ROM 1999 06/04  1.40 (Export) à EPR-21578h - NAOMI BOOT ROM 2002 07/08  1.8- (Export) pour le support de la net dimm... car pour l'instant... error 01
Nekoma
Tu n'as aps le bios multi-region qu'on pilote avec les dip?
ian57
Aucune idée? sur la naomi ou netdimm?
le bios de la naomi est une release d... donc la netdimm n'est pas reconnue
Nekoma
Je parle du bios de la carte mère Naomi:
epr-21576h_multi
ian57
Citation de: Nekoma le Mardi 31 Mai 2016, 17:43:56 PM
epr-21576h_multi
ah ben oui pourquoi pas, il faut que je flash le mien de toute manière ....
Nekoma
j'ai une eeproms pour oti Ian au besoin (celle de ma naomi 2)
au passage, merci nekoma
ton bios marche nickel chrome ;) ^-
j'attend de refaire marcher ma dimm et je te fais ton cable
