WIP - DEFENDER : le royaume de la vrillette !
Démarré par Geek vintage, Vendredi 16 Août 2013, 09:25:25 AM
Geek vintage
Bon merdouille, je n'ai pas de résistance de 100 ohm à mettre sur le 5V à la maison ! J'ai lu ici et là que certains mettait directement du 5V et que cela marchait. Est-ce que je risque quelque chose ?
J'ai lu aussi que l'on pouvait mettre jusqu'à 3V.
Citation de: Geek vintage le Mardi 21 Avril 2015, 20:13:24 PM
Je n'ai qu'une masse commune sur le hack péritel et je n'ai qu'un seul pin GND sur la CPU board. Je met tout ça ensemble et c'est ok ?
Oui, tu relies toutes tes masses de la péritel à la masse du PCB.
Sur le hack péritel réalisé par l'ami Sentinelle, je n'ai pas de résistance sur le 5V et le 12V pour l'abaisser. Il faut impérativement cette résistance ? Il faut que j'en cherche une du coup !
Sur la br 8, tu mets le 12 V directement.
Citation de: Geek vintage le Mercredi 22 Avril 2015, 09:25:58 AM
Sur la commutation rapide, c'est quand même mieux de mettre une résistance : ton PCB ne risque rien, c'est ton téléviseur qui risque de morfler... La valeur n'est pas critique : 100, 220, 330 jusqu'à 560 ohms fera l'affaire je pense.
Geek vintage
C'est noté pour les masses et le 12V en plus !
Est-ce que quelqu'un pourrait m'envoyer par la poste quelques résistances (je rembourse par Paypal) ?
J'ai que dalle chez moi  :-\
J'ai du rab de 127 Ohms métal 1% 0.6W si cela peut t'aider
Geek vintage
Citation de: Fred G5 le Mercredi 22 Avril 2015, 16:55:43 PM
Si ça convient, carrément  :-)= Merci  ^-^
Je te MP tout de suite.
Geek vintage
Spirit Gamoo  ^-
J'ai testé cela ce soir et j'ai peur qu'il faille plus de Ohm. J'ai toujours mon 5V juste après la résistance (ou alors je ne sais pas prendre une tension, ce qui est plus que probable  =:)) )
Est-ce que ce ptit truc est trouvable sur le net ? Il est devenu totalement opaque si bien que plus aucune lumière ne le traverse.
Cette pièce a un nom en anglais ?
TylerDurden67
Si tu veux réduire ta tension, mets en plusieurs en série  ;D
Geek vintage
Citation de: TylerDurden67 le Lundi 27 Avril 2015, 21:08:29 PM
Je teste ça demain midi  <:)
Stek
Ou évite de manger trop salé  :D
Qu'est ce que tu tire comme courant sur ton 5V?.
Si tu tire pas grand chose c'est peut être normal que la tension de chute pas
Geek vintage
Bon ! Je testerai tout ça en condition le week end prochain (ou peut être avant)  <:)
Geek vintage
J'ai mis ma nouvelle alimentation. Visiblement, le jeu ne se lance pas mais mon problème reste au niveau de l'écran. Je dois avoir un problème de synchro.
J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer.
Avez-vous une idée ?
J'ai mis le 5V avec la résistance et le 12V.
Geek vintage
Visiblement mettre la composite sync sur le pin 20 n'est pas suffisant.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer un peu cette page ?
Geek vintage
Si je capte bien, cela veut dire que si je coupe la piste sur la pcb comme indiquée, la sync passera en composite (au lieu que ça soit horizontal + vertical sync) et qu'il me reste juste à le mettre dans le pin 20 de la péritel ?
Help, help, help  :-\
si tu coupes une piste c'est pas grave, si ça ne donne rien tu ressoudera un fil  ;)
Moi se que je comprends c'est que couper la piste ne fera que inverser le signal de synchro de positive vers negatif.
Sa ne devrai pas transformer la synchro H et V en composite
