Mini cab 2 joueurs LCD 20" DEADPOOL CAB
Démarré par kitano, Mardi 20 Août 2013, 23:30:23 PM
Choodoo
Pour ma part, ponçage, sous-couche (2 couches), ponçage, peinture glycero noire Delux Valentine (3 couches), ponçage très léger, puis vernissage (2 couches) ! Sans oublier de poncer légèrement entre chaque couche à chaque étapes ! Et sa tient niquel  ^-
kitano
salut j ai fais la meme chose, y compris le poncage, la peinture sous couche et peinture normale sont egalment de la deluxe valentine.
par contre j ai pas mis de vernis.
bon je vais essayer un coup de poncage en 400 et apres je mets deux couche de vernis.
d ailleurs quelle vernis faut il mettre ???
Choodoo
Pour la peinture il me semble que l'acrylique soit moins résistante que la glycero  :-[
Sinon dans tous les cas le vernissage te permettras de fixer et durcir définitivement  la peinture sur son support  ^-
Pour finir j'utilise du vernis de la marque v33 sous forme "acqueuse", plus facile à étaler et sans odeur !
kitano
#19
super merci !
je vais essayé cela
une dernière question, j ai deja mis le t-molding, quelqu un a deja enlevé et remis le t-molding sur du mdf 18mm
est ce que je peux le faire ou alors une fois enlevé le chant va  etre abimé et non récupérable ?
Choodoo
Y'a des chances oui...
Mais avec un peu de colle, tu pourras, je pense, remettre ton t-molding et le maintenir en place sans problème  ;)
Sur mon operation wolf, j ai pu décoller le t molding, le repeindre à l a bombe et le remettre sans colle et sans âbimer les chants...
Faut y aller tanquille ^-
kitano
bon, j avance doucement mais surement, je suis a la recherche pour le moment de quelqu'un qui pourrait me faire des stickers pour mon bezel control panel, et sideart ( en 2 partie, donc pas full side art )
via des images que je pourrais founrir, voir aussi impression ?
bien sur contre rémunération, je ne connais rien au logiciel d image et pas envie d y passer des mois
j ai envie d avancer un peu
si quelqu'un est dispo je le  remercie d avance.
ou meme si quelqu'un aurez des idées de deco, car pour le moment ma borne est full noir,
avec stick et bouton d un coté blanc et l autre bleu, je voulais faire un theme XFORCE DEADPOOL WOLVERINE
si un artiste est present, merci d avance
NoFeaR
Citation de: kitano le Vendredi 01 Novembre 2013, 05:57:19 AM
Si tu veux je peux essayer de te le faire pour la partie création (pas de rémunération). Pour l'impression je connais quelqu'un qui a imprimé ce de ma borne.
emixama
Slt,
Je t'ai envoyé un mp  ;) pour ton impression d'artworks. ;)
kitano
#25
 NoFeaR : merci de ta propal, mais j ai vu avec emixama
sinon, je reviens vers pour quelques question cablages.
sur mon stick sanwa j ai 3 pin par direction, un pour la masse , un pour la phase mais le 3e sert a quoi ?
d ailleurs quelqu un peut me dire a quoi correspond le no 1 , 2 et 3 ( phase neutre et ? ) sur la photo ?
et meme question pour mes boutons lumineux quelle est la correspondance ? merci d avance a tous
V1kt0R52
#26
Salut kitano
pour ton stick, il y a la masse en 1 et un contact Normalement-Ouvert et un Normalement-Fermé qui change d'état quand il est activé (je sais pas si je suis clair :? )
Idem pour tes boutons avec la masse en 3 et les contacts en 4 et 5 (pas compris où est le 6 d'ailleurs...)
Pour allumer ton bouton, c'est du 12V au borne 1 et 2.
Normalement-Ouvert (Normaly-Open)
Normalement-Fermé (Normaly-Close)
mais des fois, t'as peur...
emixama
Slt, pas de phase et neutre sur les boutons lol, ce sont justes des contacts, pour tes leds, tu as le 1 et 2 bien entendu et le sens dépend du sens dans lequel tu as enfoncé la led, le + c'est la longue patte.
Max
kitano
lol ok pas de phase
ok j ai compris pour le neutre et la led
par contre sur mon jpac je dois connecter le 2 ou le 3 de mon stick ?
pareil pour le bouton je connecte le 4 ou le 5 ?
ps : oui il n y a pas de 6
emixama
En fait sur les microswitchs tu as deux possibilités, soit il fait contact quand tu cliques, soit il fait toujours contact sauf quand tu cliques.
Il y a l'indication sur l autre côté du microswitch (tu as pris la photo du mauvais côté) il faut que tu mettes la cosse sur la broche qui n'est pas reliée par un trait.
Max
kitano
donc si je comprends bien, je branche le 1 sur la masse commune
et le no 2 sur le contact du jpac
le no 3 je n y touche pas
c est bien ca ?
V1kt0R52
Oui, c'est ça !
La masse sur le 1 et le J-Pac sur le 2 (Le tien de 2 ;) Sur ton switch, c'est le NC(3) )
