Netboot sur chihiro
Démarré par juju49, Mardi 03 Septembre 2013, 16:51:52 PM
NathanDrake
Pour ma part ça pas de souci de ce côté.
Ta batterie est peut être dead
marcus600
je viens de refaire le pack avec des batteries neuve , mais si elle etait morte , il ne chargerai pas du tout le jeu et je peux rentré dans les options du jeu apres extention de la borne
si il y a pas de batterie ou HS comme j'avais avant = il n'essaye meme pas de tester le jeu
la le jeu est bien la et bien present
Shotgun
Humm bizarre... ca me teste rarement le jeu perso (je pense que la batterie est morte), par contre j'ai bien aussi cette erreur généralement au rallumage...
Tu as un PIC zero/netboot de positionné ?
Ca ne serait pas une spécificité des type 1, pas forcément faites pour cela ? et ta netdimm est en quelle version ?
marcus600
#51
je ne sais pas ce que c'est un pic zero / netboot
mes verions :
Media bord 4.02
pour la chihiro :
Region : export
boot version : 1.09
QC firm version 1.04
SC firm version : 1.03
on m'a dit que ca pouvait etre la version de ma CM , mais je n'arrive pas a convertir le fichier gdx-0024a.chd qui est la mise à jour en .bin , avec chdman
tu as la meme que moi il me semble type1! toi ca fait quoi quand tu éteins / rallume ta borne
Shotgun
Le pic c'est le chip de sécurité qui va avec le gdrom, et je sais qu'il en faut un si tu veux pouvoir déconnecter le pc qui balance le jeu (netboot). J'imagine que ca peut aider si le pc n'est pas direct opérationnel au démarrage...
Pour l'erreur je crois qu'il me met la même mais ma batterie doit être dead, jamais changée... et pas l'utilité.
marcus600
ok faut un pic , je croyais qu il fallait pas de pic pour cela... j'ai bien vu que si je deconnnecté le pc , le jeu planté... c'st donc ca
donc du coup toi tu rebalances le jeu a chaque démarrage de ta borne ?
a priori faudrait mettre a jour la chihiro , mais je n'arrive pas a convertir convenablement la MAJ Chd and Bin pour netboot
nathan pourrais tu lister t'es "version"  concernant ta chihiro si tu dis que ca fonctionne bien , as tu un pic ou truc de ce genre ?
Shotgun
La MAJ du firmware c'est a priori pour le support du lecteur compact flash Sega mais qui sait...
Colonelmoutarde
Citation de: Shotgun le Jeudi 28 Janvier 2016, 09:35:51 AM
Oui mais depuis il y a une MAJ du firmware sur la T3 qui permet de lire les cf card non officielles et sans limite de timing.
Ça ne fonctionne toujours que sur les T3
bobbbbi
Citation de: Shotgun le Lundi 02 Novembre 2015, 14:26:09 PM
J'ai mis vite fait une page en place, j'essayerai de l'étoffer niveau infos et autres contenus...
Il y a les 3 roms de gun sega pour chihiro type 1 512mb
Netboot Chihiro
slt
j'ai donc ces fameuses roms et dans mon cas , hod3 et vc3 bloquent dès le lancement d'une partie
comment ça se fait ?
bobbbbi
auto-réponse : j'ai trouvé d'autres roms et ca fonctionne
peut être que celles de ton site sont corrompues  :-\
maintenant c'est le pic zero pour faire du netboot avec une chihiro t1 de facon à ce que je puisse eteindre le pc et continuer à jouer sur la borne
quelqu'un a ce pic ?
aganim
J'en ai une paire pour Naomi, c'est les même je pense.
bobbbbi
d'apres ce que j'ai lu , ceux de Naomi ne permettent pas d'éteindre le PC
tu peux jouer mais si tu eteins le PC le jeu se coupe (testé et confirmé)
the_vidy
Je déterre le sujet pour avoir quelques infos car je dois avoir sous peu le matos et j'aimerais avoir ce qui faut pour vite le mettre en route.
Pour netboot une chihiro un pic zero de nao c'est bon? J'ai pas trouvé de réponse bien franche.
J'ai peut être loupé l'info, j'ai une chihiro 3, il y a les mêmes dip que sur la dimm de naomi?
the_vidy
Bon j'ai enfin pu récupérer ma chihiro 3 complète et j'ai essayé de suivre les infos sur le lien au dessus.
Elle fonctionne mais impossible de netboot avec mon raspberry.
J'ai copié ma config de naomi et configuré les dip
network ether
remote disable
ip: 192.168.1.2
mask: 255.255.255.0
pour les autres réglages je ne sais quoi mettre (maskrom...)
et il y a 2 endroits pour configurer l'ip
dip:
4 2-3
5 2-3
6 1-2
7 2-3
8 2-3
9 2-3
10 1-2
j'ai gardé le câble rj droit car il n'y a que lui qui fonctionne sur naomi (possible que se soit lui?)
j'ai essayé plusieurs security chip mais je ne pense pas que ça joue bien que j'ai une erreur 34 "gateway".
Mon problème c'est que je n'arrive pas à me connecter. Si je ping avec le raspberry il dit que la netdimm est "unreachable"
Une Idée?
A ta place je testerai avec un PC, le prog doit pouvoir se contourner du keychip netboot ... pas certain que celui du raspberry le fasse.
J'avais galéré aussi de mon côté : https://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=62049
mais plus trop de souvenirs  :-\
