Lecteur Compact Flash NAOMI : A mon tour...ou le Compact Flash pour Les Nuls
Démarré par el_nino, Lundi 18 Novembre 2013, 20:00:51 PM
Citation de: TylerDurden67 le Vendredi 15 Août 2014, 18:40:01 PM
Pas qu'il y ai une couille et que tu ne t'en sortes pas et fasse cramer la maison :D
Surtout qu'elle est même pas achevée  :(
Bon,
J'ai enfin récupéré un lecteur de compact flash PCMCIA et reçu 2 nouveaux (mais idem) lecteurs chinois.
Résultats des tests : ça fonctionne pas, toujours le même message d'erreur
ERROR 22
COMMUNICATION ERROR OCCURRED
BETWEEN MAIN BOARD AND
OPTION BOARD.
par contre des variantes du côté des LEDs :
Lecteur 1 : celui du début
Mise sous tension : les 3 led puis verte et rouge
Lecteur 2
Mise sous tension : les 3 leds puis l'orange est reste aussi allumée mais moins lumineuse
Lecteur 3
Mise sous tension orange et rouge puis uniquement la rouge
je n'ai toujours pas enlevé les régulateurs de tensions.
Si vous avez une idée  <:)
TylerDurden67
Ta DIMM a un problème
Regarde si la carte fille est bien enfichée, que les rams soient bien en place.
Si il y a toujours cette erreur,alors il y a un autre problème hardware.
As tu essaye avec une autre DIMM?
aje_fr
Comme j'ai noté plus haut, vérifies bien que ta netdimm est bien enclenchée, retires la carte fille de la netdimm pour y glisser la main et bien enficher la netdimm sur la naomi, tu te rendras sûrement compte que tu croyais qu'elle était bien enfichée et en fait non.
Merci pour votre aide !
Alors ce matin 9 tests : les 3 lecteurs sont passés chacun sur 3 DIMM Board, et à chaque fois même résultat : écran noir.  :?
TylerDurden67
Tu es sur de ton cablage de ton lecteur? Pas d'inversion quelque part?
Moi je suis sur des DIMM,excepté les 2 que je t'avais indiqué qui n'ont pas été modifiées.
Sur tes DIMM que tu viens de tester,si tu enlevés la carte fille,ca boot?
Et sans ton lecteur,ca boot aussi?
Citation de: TylerDurden67 le Dimanche 24 Août 2014, 10:55:55 AM
Si, étant donné que l'indication des LEDS est différente pour chacun des lecteurs, j'ai de gros doute...
Je me suis fait un code couleur, afin d'avoir une chance supplémentaire de vérifier mon travail.
Peux tu, s'il te plait  8), de ton côté photographier recto/verso tes connecteurs Dupont sur l'adaptateur SCSI et sur le lecteur Compact Flash ?
Le problème c'est que dans le carton je ne les ai pas identifié, donc en cette fin d'après midi test et surtout identification des DIMM Board !
Un petit autocollant sur chacune
et puis je retire la batterie.
Je ne pense pas mal faire, c'est juste qu'avec le netboot, en cas de soucis je me suis rendu compte qu'il fallait retirer la batterie.
Ensuite on passe au test (avec le chip Compact Flash) (au passage vous avez un tuto pour laisser l'écran allumé et uniquement couper l'alim de la carte mère ?)
DIMM Board 1 : ecran noir
DIMM Board 2 : error 25
DIMM Board 3 : ecran noir
DIMM Board 4 : error 25
DIMM Board 5 : error 24
DIMM Board 6 : error 25
Je n'ai jamais retiré la carte fille
TylerDurden67
Je veux bien te faire une photo pas de soucis,par contre deux choses:
- faut que je tindique où vont les câbles car il y a des doublons de couleurs donc risque d'inversion
- je n'ai pas beaucoup de temps cette semaine,qui est chargée mais je te vais essayer de te faire cela rapidement.
Petit cours de dépannage sur Naomi :D
- erreur 25 : normal sans lecteur gdrom ou compact flash(par contre si ton lecteur est connecté et alimenté et que tu as l'erreur,ton câblage du lecteur n'est pas bon! Ou un câble est défectueux(j'ai eu le cas) ou la cf)
- erreur 24 : voir erreur 25 surtout le câblage :D
- si le firmware de la board est corrompu ou mal soudé or flashrom non compatible,tu obtiens une erreur 22
MAIS ! C'est une erreur générique! Si ta carte fille est mal enfichée, ton buffer chip ic12 cramé,ic1 out aussi,RAM mal positionnée, etc tu as une erreur 22
Alors avec tes écrans noir,si tu retires la carte fille et que tu vois erreur 22,m'est d'avis que cela vient d'un des IC ou autres que je tai cité précédemment(d'ailleurs si tu regardes bien,la plupart de tes ic12 ont été changé, ces buffer chip crament vraiment souvent dut a une sur tension (ils sont très sensibles,c'est a tes risques de monter ton voltage a plus de 5,1v)
J'espère avoir été assez précis et clair,et que cela puisses t'aider
Sinon n'hesites pas :)
Merci pour toutes ces réponses !
Non juste une photo, avec le tuto je vais me débrouiller pour trouver ou va chacun des câbles !
Sinon j'ai retrouvé une DIMM Board fonctionnelle, mais avec son vieux firmware...
Est il possible en swappant avec une de mes dimm non fonctionnelle d'en faire une fonctionnelle en 4.02 ?
Encore Merci  <:)
TylerDurden67
Tu peux seulement échanger la carte fille.le firmware étant sur la carte principale de la DIMM.
Mais si tu me l'envoies,je te la mets a jour pas de soucis
Merci pour ta proposition,
Je vois que c'est la semaine de reprise pour pas mal de monde  >:(
Si tu trouves 10 minutes pour les photos,
Merci  <:)
TylerDurden67
Non je ne reprend pas encore,dans une semaine seulement.
Mais faut préparer le retour au goulag :D
TylerDurden67
#108
comme convenu voici les photos
le lecteur vu de dessus
le lecteur vu de dessous
le port SCSI vu de dessus
le port SCSI vu de dessous
l'ensemble (lecteur vu de dessus a gauche/SCSI vu de dessous a droite)
Je décrypte et suis en accord sur tout sauf 1 câble :
J'ai l'impression que tu relies (à l'aide d'un câble gris) le 28 de l'IDE au 2 du SCSI, or à priori d'après le tuto rien entre les deux  :?
Tu peux éclaircir mon esprit ?
Merci  <:)
TylerDurden67
#111
C'est un rebouclage de masse
Masse IDE de la CF : Pin 1,11,12,13,14,15,20,30
Masse IDE du Scsi :  Pin 2,5,8,13,18,27,30,33,38,43
