Lecteur Compact Flash NAOMI : A mon tour...ou le Compact Flash pour Les Nuls
Démarré par el_nino, Lundi 18 Novembre 2013, 20:00:51 PM
TylerDurden67
Alors je reviens, un peu désespéré  :?
J'ai modifié une alim de PC pour fournir un 3.3V, je le mesure...ça fonctionne avec les compact flash acheté avec le lecteur d'aje.
Je test avec mes compacts flash : aucune ne fonctionne  :(
Plus de 10, de marque différente et écrite de manière différente.
- Methode 1 :
Après avoir récupéré l'ID sur mon PC XP avec lecteur Compact Flash, je tente une écriture en USB sur mon PC en Windows 7 64 bits.
Je démarre, insere mon lecteur USB, ma CF, lance le logiciel...j'éteins mon PC avant de retirer la CF.
- Methode 2 :
Nouveau PC Portable XP fraichement installé.
Je démarre, met mon lecteur CF PCMCIA avec la CF, lance le logiciel, j'éteins, je retire ma CF
Je sais plus quoi faire  ::)
vintage76
Moi j'ai trouvé la meilleure solution : tu joues avec des cartouches  :ang:
J'ai jamais reussi à faire tourner le bouzin sauf en netboot. Bon courage nino  <:)
vive le pouvoir de la carotte
Je m'obstine...
Je Google et tombe sur ce post sur arcade project : http://www.arcade-projects.com/forums/index.php?thread/1047-compact-flash-card-compatibility-list/&postID=16783#post16783
Then take card out and put in right back in for windows to ask to format select yes format (quick) to fat32 even if it's 512mb or 128mb.
Il faut dionc formater les petites cartes en fat32, je le faisait toujours en fat  ::)
Je tente de créer quelques compact flash avec mon PC WIn7 en USB
Retourne vers la borne...
C'est trop beau  :'(
Et merde...
ça retourne en boucle
et paf dans ta gueule
J'assiste à la mort de ma Dimm Board en direct
et une dimm board en 4.02 de moins  :-((
TylerDurden67
J'ai souvent ces erreurs, cela vient des câbles dupont, certains ne font pas bien contact ou problème au niveau du sertissage.
La meilleure solution, c'est de les changer mais par feignantise, je les bouge/vrille un peu et ça fonctionne provisoirement
Je viens de tester avec un lecteur GD-ROM, mon écran reste noir, j'ai bien peur qu'elle soit vraiment  morte :bail:
Merci pour votre aide et votre soutien <:)
J'ai du avoir du bol ... Tout a fonctionner du 1er coups pour moi  :-\
La seule chose est d'utiliser un cable SCSI d'origine pour éviter les problèmes.
Pour l'alim, tu peux directement te connecter sur le connecteur en haut à droite de la filterboard.
