Lecteur Compact Flash NAOMI : A mon tour...ou le Compact Flash pour Les Nuls
Démarré par el_nino, Lundi 18 Novembre 2013, 20:00:51 PM
TylerDurden67
C'est ce que j'ai fais sur mon lecteur et celui de vintage. Tu obtiens de bien meilleur résultat ainsi.
Faut ponter des deux cotes,comme tu as dessiné.
Mais je serai toi,j'essaierai d'abord avec une cf de 2go si tu as.
aje_fr
C'est ça a narguer les autres avec des dimm non net modifiées, voilà, ça marche pô  :D :D
Pour info, les CF 128mb fonctionnent mais il faut qu'elles soient compatibles 5v et 3v3.
TylerDurden67
Citation de: aje_fr le Mardi 05 Août 2014, 22:06:42 PM
Quelle mauvaise langue!
Chez moi ca fonctionne tres bien,mais bon c'est normal on est en Alsace,pas en France  :D
Restez sage  8)
Malheureusement je n'ai pas mon lecteur de compact flash PCMCIA sous la main, je l'ai laissé dans le portable du boulot, et la boite est fermée une dizaine de jour  >:(
Je dois avoir encore 2 compact flash de 128 mo avec d'autres jeux, je vais essayé de tester, sais ton jamais !
Sinon je vais sortir une bouteille de vin d'Alsace et une flamenkuche, ça peut aider  :D
Citation de: funkycochise le Mercredi 06 Août 2014, 06:52:04 AM
M'est d'avis que la solution piforce est désormais plus pratique
Oui pour une dimm Net !
... mais la je suis avec des Dimm Non net, MAJ en 4.02 par Tyler  ;)
Citation de: el_nino le Mercredi 06 Août 2014, 08:49:01 AM
effectivement, je fais des raccourcis, n'ayant que des dimm net.
Citation de: vintage76 le Mercredi 06 Août 2014, 10:29:26 AM
Et dire que sur le tutoriel il n'y a qu'une etoile avec niveau facile. On patine tous dans la semoule  >:D
J'y pensai également et me demandai finalement combien de novice avait suivi le tuto et réussi à faire fonctionner le bousin  :D
TylerDurden67
Moi j'ai bien réussi
Et le lecteur de vintage fonctionne aussi,sauf que monsieur est trop feignant pour souder deux fils  :-*
Bon j'ai tester avec mes 2 autres compact flash (de 128Mo) et toujours la même erreur  :?
Disons que j'ai plutôt peur de massacrer le lecteur, et puis ce n'est pas certain que mes cartes soient compatibles  ::)
Sinon pour virer les régulateurs, t'as fait comment ?
Tu chauffes les pattes et tires ?
Citation de: TylerDurden67 le Mercredi 06 Août 2014, 18:26:11 PM
Tu as un niveau supérieur à 1 etoile, et il me semble que c'est toi qui a fait celui de Vintage !
TylerDurden67
Si tu as de la tresse a dessouder ou pompe a dessouder vire le surplus d'étain
Sinon tu chauffes les deux cotes au fur et a mesure
Au bout dun moment cela sera assez chaud tu pourras l'enlever
Mais j'essaierai une cf autre.
Réglé ton problème de BIOS au fait?
pas tresse, mais une pompe à dessouder...
J'ai plein de Compact Flash mais pas mon lecteur PCMCIA sous la main...donc je ne sais pas quoi faire...mais impatient comme je suis je pense attaquer le lecteur prochainement !
J'ai eu la chance de trouver un bios G...par contre si t'as un lien pour acheter un "graveur" d'eprom pour mes bios et security chip, je suis preneur  <:)
TylerDurden67
J'ai déjà programme tes security chip,les net et cf
Niveau programmateur,certains comme les wellon qui programme les eproms te permettent de programmer les pic.
aje_fr
TylerDurden67
Tu es des limite avec le vp-290
J'ai le vp-590 qui permet beaucoup plus de choix
Vu la popularité du firmware qui,a part el Nino,sushy18 et darksoft qui s'y intéressent,ca pourra attendre la sortie 'officielle' du 4.03 a la date du quandjelauraiterminé
