Lecteur Compact Flash NAOMI : A mon tour...ou le Compact Flash pour Les Nuls
Démarré par el_nino, Lundi 18 Novembre 2013, 20:00:51 PM
Je viens de recevoir mes DimmBoard en 4.02  :-)=
Pour installer le chip, c'est bien dans ce sens ?
TylerDurden67
#33
oui c'est bien dans ce sens,le petit "trou" du pic correspond au dessin sur la carte
par contre,c'est bien un pic pour cf que tu as mis?(je pensais les avoir noté)
ps: ce n'est pas un simple 4.02 hein  :D
Merci pour la confirmation, j'ai hâte que tout cela démarre  :-)=
Alors je ne sais pas si c'est un chip Compact Flash, ils sont tombés de la mousse...
par contre j'en aperçoit 2 qui ont reçu un coup de marqueur (NetBoot ?), je présume que ceux qui n'en porte pas, plus nombreux, sont ceux pour le Compact Flash
TylerDurden67
Par contre, je dois toucher au Jumper également ?
Dans le tuto gamoo on avait :
5.  CONFIGURER LA NET-DIMM EN GD-ROM
       Il faut passer maintenant la Net-Dimm en mode GD-ROM.
        Les jumpers se trouvent sous le capot métallique
        Jumpers GD-ROM :
JP1 = 2-3
JP2 = 2-3
JP3 = 1-2
et mes jumpers ne sont pas à coté du connecteur SCSI contrairement au tuto...
TylerDurden67
Tu as BIEN lu le tuto?
C'est pour netdimm.et c'est marque pour faire passer la netdimm en mode gdrom
Sur DIMM classique tu ne touches pas aux jumpers vu que c'est gdrom d'origine!
Espèce de space monkey  :D
2h de test, et ça marche pas  >:(
J'ai commencé par changer le bios de mes cartes mère NAOMI...au passage, est il possible de vérifier depuis le menu TEST le bios installé ?
J'ai essayé avec une cartouche de jeu, ça démarre sans problème, le BIOS est donc probablement bien installé.
Ensuite sur mes 6 Dimm Board dispo, j'en ai 2 qui ne me font rien : écran noir, impossible d'accéder au menu test (peut être sont celles qui sont HS?), et 4 me font une error 01, ce qui correspond à
Error 01
Display: THIS GAME IS NOT ACCEPTABLE BY MAIN BOARD.
Cause: The ROM BOARD (or DIMM BOARD) is not connected correctly to the MAIN BD. The NAOMI 2 ROM board is mounted on the NAOMI main board.
Countermeasures: First, turn power off, connect the ROM BD (or DIMM BOARD) correctly. If the status is not improved yet, the board may be malfunctioning. The NAOMI 2 ROM board software cannot run with the NAOMI main board. If you want to run the NAOMI 2 ROM board software, replace the NAOMI main board with the NAOMI 2 main board.
Il est possible que je l'insère mal, mais 4 fois ?
J'ai mis en doute ma carte mère, mais idem sur mon autre carte mère  >:(
Pour celle qui me font l'error 01, je suis allé faire un tour dans le menu test
Pour tout ces tests, j'ai branché un lecteur Compact Flash de ma fabrication, pas encore testé donc, et avec un chip Compact Flash...
Merci pour vos conseils  <:)
Alors je suis bien embêté pour te répondre  :-\
Je m'étais préparé 5 Compact Flash quand j'avais sous la main mon Portable avec port PCMCIA, et là avec mon lecteur USB je me rends compte que je n'ai qu'une information sur la taille du fichier !
J'ai d'autres compact flash préparées, je vais essayé d'en changer cette après midi, merci pour cette piste  <:)
Le message pourrait indiquer que tu essayes de lancer un jeu naomi2 sur naomi
Guerrier-ame_Vilca
#43
D'après la photo, tu as un bios USA, tous les jeux ne vont pas fonctionner avec celui-ci.
Voici un tableau avec la compatibilité jeux/bios de certains jeux :
http://www.neo-arcadia.com/dossier/dossiers-techniques/sega-naomi/les-differents-bios/
Si tu as préparé une CF avec Virtua Tennis autant l'utiliser pour tes tests comme ce jeu semble fonctionner avec toutes les régions de bios.
Bienvenue dans le compact Flash sur NAOMI  :-\
Pour le bios de la carte mère (il me semblait pas l'avoir présenté en photo), je ne les ai fait mettre à jour...malheureusement sans étiquette difficile de savoir qui est qui ! Enfin si c'était un problème de région je devrai avoir un autre message d'erreur.
Reste le problème de l'alimentation en 3.3.V ... jusqu'à maintenant j'avais une alim de PC et mes lecteurs branchés dessus... On va donc tacher de faire le point sur chacun des lecteurs, et de mettre un peu d'ordre dans tout ça  8)
Si c'est un problème de voltage , le message d'erreur ne serait pas celui-la.
Plutôt un qui sugérre cartouche/gdrom non présent.
il faudrait peut être que je reteste mes dimmboard avec un lecteur de GDROM  :?
Il me semble que les dimmboard consomment davantage qu'une cartouche, avec une alim faiblarde, cela pourrait être la cause de ces dysfonctionnements, non ?
Alors que j'exploite toutes les pistes, je viens de connecter un Dimm Board Net 3.03 sans y connecter quoi que ce soit sur le port SCSI, et en fait j'ai la même erreur et le même scénario en passant par le test, à savoir
C'est normal ?
