Lecteur Compact Flash NAOMI : A mon tour...ou le Compact Flash pour Les Nuls
Démarré par el_nino, Lundi 18 Novembre 2013, 20:00:51 PM
sushy18
Citation de: el_nino le Mercredi 06 Août 2014, 22:22:03 PM
ça tape niveau prix  :-\
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=15&_nkw=wellon+programmer&rt=nc&LH_PrefLoc=2
Y'a pas des trucs chinois à 30€ qui font pareil ?  :fleche:
me suis dit la même chose.... ;D mais non... y'avait bien un modèle a 50 euros un TL866 je crois ( qui est fourni avec plein d'adaptateur ) qui semblait le faire... mais bcp d'utilisateur pas content visiblement (mon niveau de mandarin étant limité je regarde les étoiles des notations...)... donc que ce soit pour la naomi, pour les Maj Flip,cartmodding... on reste tributaire des pro qui aiment les $$ ou des Gentils qu'on parasite sur leurs temps perso... :-[
je viens de recevoir ma dimm non net.... le colis est prêt a partir en vacances en Alsace... juste avant mon propre départ en vacances... :-)=
- adaptateur CF -> IDE -> connecteurs dupont -> IDE-> SCSI2  "normalement" OK ( testé au multimètre )
Compact flash "normalement" OK ( j'en ai 2 pour tester )
Carte Dimm non net acheté d'occasion usa 30$ mais avec 30$ de FDP + frais international spécial double combo EBAY  :-X "normalement" OK ( car pas testé )
Tiens je viens de percuter en écrivant.. qu'il me manque un cable scsi...( Court ok, mais n'importe quel cable scsi male/male fera l'affaire ? )
Citation de: TylerDurden67 le Jeudi 07 Août 2014, 06:08:01 AM
Vu la popularité du firmware qui,a part el Nino,sushy18 et darksoft qui s'y intéressent,ca pourra attendre la sortie 'officielle' du 4.03 a la date du quandjelauraiterminé
Tyler, déjà c'est à moi de te remercier de t'intéresser à ma naomi et la difficulté qu'on a de trouver des dimmNet abordable, et je me demande si les gens ne sont juste pas au courant de ce que l'on peut faire ,un peu comme si ils étaient passé a coté de l'info...
et comme on dit par chez nous: " chapeau melon et botte de cuivre" pour ce petit tour de magie.
Je suis content qu'un petit nouveau tente l'aventure  :D
Citation de: sushy18 le Dimanche 10 Août 2014, 08:54:49 AM
Après en SCSI de 50cm, je ne suis pas certain que tu trouves autre chose que le SEGA !
Fait attention aux connecteurs SCSI, il en existe des dizaines...
sushy18
hey les gars faudra penser à arrêter d'être aussi sympa... ma table ne sera jamais assez grande pour vous inviter tous ;D
quoi que ce serait avec grand plaisir... un banquet façon chez moi... :D
Citation de: vintage76 le Dimanche 10 Août 2014, 12:51:11 PM
Cable scsci j'ai en double si besoin.
si tu ne l'utilise pas ce sera avec gd plaisir  :-*. je t'envois un MP pour qu'on s'organise...
Citation de: el_nino le Dimanche 10 Août 2014, 11:18:11 AM
j'ai bien vu...juste la misère de s'y retrouver.... alors lorsque la naomi est capricieuse en plus ;D
et pour ce qui est de l'aventure ... on va pas passer 107 ans a se lancer et a attendre que d'autres le fasse...
faire parti de l'aventure... être acteur ça c'est cool...
Ne changez pas ...
Tyler: le colis pars ce jours.... et moi aussi,dans l'autre sens, mais moi aussi ;D
TylerDurden67
Vous ne risquez rien,par contre lorsque je fesai mes tests c'etait tendu du string!
Bonnes vacances sushy! Tu me diras quand te la renvoyer
Alors comme il pleut, et que je ne peux plus rien faire pour mes tomates, je me suis rapproché de ma copine NAOMI  :D
J'ai du mangé 6 tomates sur mes 16 pieds
Donc ma copine NAOMI ...et
Ken !
Non mon lecteur Compact flash ne fonctionne toujours pas, j'ai juste inauguré le netboot et que dire ...  ^-^
Sinon j'avais laissé mon lecteur Compact Flash alimenté mais non relié par le cable SCSI...après 2h de jeu, ça sent le chaud  :?
Ah putain  :-((
Mes câbles d'Alim de mon lecteur Compact Flash ont eu très chaud...mais le reste semble encore fonctionné, ouf !
Alors 2 hypothèses : Mes câbles noir et rouge se sont touchés vers mes soudures sur la carte mère ou mes câbles sont trop fins : j'ai pris ce que j'avais sous la main, les mêmes que ceux servant à relier mon adaptateur SCSI et mon lecteur compact flash
TylerDurden67
Tu as utilises du câble genre haut parleur?
Pas assez gros!
Sinon envoyes moi ton lecteur cf avec tes câbles,je te le fais.je te dois bien ca  ;)
Alors pour mes câbles, j'ai démonté une alim PC mais c'était un peu court, j'ai fait une rallonge avec mes connecteurs Dupont, je crois que c'était pas une bonne idée !
Merci pour ton aide  :-*, mais je vais attendre encore un peu, et j'en ai pas qu'un à terminer  ::)
Je vais voir avec mes nouvelles compact flash et mes prochains tests  8)
C'est du 3.3V,5V qui se compte en mA. Je doute que la section soit en cause.
C'est dingue toutes les galères que vous avez eu !!
On peut donc en conclure :
- Adpatateur IDE/CF sans régulateur (bien que certains le font fonctionner avec)
- Alimenation en 3.3V
- Câble SCSI le plus court possible (le SEGA étant la référence)
aje_fr
Je confirme, ça ne consomme que quelques ma donc aucune raison de brûler des fils à moins d'avoir fait un court circuit.
A plus
TylerDurden67
#90
Ouais mais dans ce cas la,sa section est trop faible vu où il s'est branché,du coup ses cables ne sont pas protegés -> ca crame
Je repose la question,j'ai un semblant de réponse mais au cas où
Pourquoi utiliser une alimentation externe alors que l'on pourrait utiliser l'alimentation qui passe dans le connecteur SCSI via la dimmboard?
aje_fr
Tout simplement parce qu'il n'y en a pas..
Ni 3v3, ni 5v dans ce que j'avais mesuré.
Certains shunt une patte non utilisée du connecteur scsi pour y ramener le 3.3v
Avant de faire fondre un câble il faut y passer quelques ampère quand même. La franchement, il y a eu court circuit et c'est le câble qui a fait fusible (heureusement d'ailleurs)
TylerDurden67
Bon ben va falloir mettre a jour le tuto car c'est possible mon lecteur fonctionne sans slim autre que par le port SCSI ;)
Citation de: TylerDurden67 le Vendredi 15 Août 2014, 18:09:35 PM
Montre nous  :-)=
TylerDurden67
Jenvoye des infos a maitre aje_fr  <:)
L'electronique c'est son truc  :D
Pas qu'il y ai une couille et que tu ne t'en sortes pas et fasse cramer la maison :D
