Recherche idée pour réaliser une borne Arcade
Démarré par ludoh4, Samedi 07 Décembre 2013, 15:56:35 PM
ludoh4
Bonjour tout le monde
Je suis en possession d'une xbox sous coinops 5 et d'autres consoles rétro et d'une ps3 et d'une wii qui va arriver d'ici peu de temps .
Je voudrais savoir si je peu raccorder toutes mes consoles sur une borne également savoir ce qu'il faut déjà en ma possession comme produit électronique , comment procéder ? J'ai fais quelques recherche et je ne comprend rien du tout si la seule chose que j'ai retenu c'est le panel le plus simple c'est d'avoir un X Arcade plus les adaptateurs pour consoles .
Mutation
ludoh4
Intéressant Merci . Pour les composant électronique il faut quoi et comme écrans ?
Thieum
Regarde bien la section workshop u forum, ça te donnera des idées pour la forme que tu veux.
Pour le type d'écran, tu ne pourra que faire un compromis, l'idéal étant d'avoir une tv cathodique pour les jeux retro, alors que les jeux PS3 sont plus agréables sur un écran HD.
Pour ce qui est de raccorder consoles rétro, xbox , ps3 et wii sur le même contrôleur, je ne pense pas qu'il existe une solution clés en main!
Mutation
Il faut d'abord que tu définisses ton projet (une MAMEcab, faire tourner uniquement des systèmes arcades récents en JVS, des vieux PCBs JAMMA...) et le design de ta borne pour savoir ensuite quel type d'écran serait le plus approprié (récup d'une TV, écran tri-fréq etc), puis viendront l'alim (récup d'une alim PC par ex), le câblage et les boutons...
ludoh4
Mutation
Certes, mais surtout, en vue d'y installer un PC (émulateur + front end) ou de faire tourner des PCBs en JAMMA ?
ludoh4
Mutation
Dans ce cas, uun écran 15 kHz ou une vieille TV CRT seraient le plus approprié.
ludoh4
Gg45
Si tu veux monter une console, pas besoin de Jamma...
Pour ta première borne, je ne te conseille pas d'essayer de monter plusieurs consoles, tu as une Xbox avec Coinops, c'est une excellente base pour débuter.
Pour le panel, il faut faire un hackpad, sinon il existe des solutions toute faite pour raccorder ton panel à la Xbox (voir ici : http://www.ultimarc.com/)
Ensuite il te suffit de monter une vielle TV, et le tour est joué. C'est le plus simple techniquement à mon avis.
Mutation
Citation de: ludoh4 le Samedi 07 Décembre 2013, 17:38:44 PM
Pour le jamma je ne comprend grand chose .
Le JAMMA est juste une norme pour les jeux d'arcade rétros et plus récents, le son, la vidéo et les contrôles passent par un connecteur qui ressemble à ce qui suit sur la tof, mais dans ton projet de "consolecab" tu n'en aurais pas l'utilité.
ludoh4
Bon en faites j'ai une nes  une snes et également une saga Master System et2 ,
Megadrive et 2
ludoh4
#13
et la nintendo 64 , j'ai également une télé
Mutation
Dans ton cas, aucune difficulté ne s'oppose, tu aurais juste à récup une TV CRT (ou un écran 15 kHz avec si possible une entrée péritel) et faire 2 hackpads (ou solution équivalente avec les PCBs multi-consoles, proposées par azmodding par ex : http://www.azmodding.com/ ou http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=21990)
ludoh4
