ian57
Citation de: El_MoZo le Lundi 23 Mars 2015, 14:14:54 PM
J'ai qu'un Pi 2 sous la main pour l'instant. J'ai testé avec deux de tes images différentes. Je teste avec un PiMame ce soir pour voir si le problème serait pas hardware de mon coté et je reviens par ici ! Merci pour la réponse en tout cas :)
non c'est pas un soucis de hard. C quoi ta carte SD 32Go ?... ya des soucis parfois à la création.
ian57
Bon je suis en train de mettre à jour :
- mame c'est fait, j'ai mis ajour avec la dernière version de squidrpi https://github.com/ian57/RAsPiCade-Retrogame-2Player-Pi2.git et https://sourceforge.net/u/ian57/mame4allpi-xinmo/ci/master/tree/ (j'ai forké)
- le noyau aussi : il est patché pour le bug xinmo et ça règle le message d'erreur au démarrage en mode quiet boot, j'espère que ç ava régler les soucis des cartes SD aussi cf : https://sourceforge.net/p/rAsPiCade/discussion/bugs/thread/1351e8ec/
pi@rAsPiCade ~ $ uname -a
Linux rAsPiCade 3.18.9+ #3 PREEMPT Mon Mar 23 12:21:48 UTC 2015 armv6l GNU/Linux
pi@rAsPiCade ~ $
je suis en train de mettre à jour retroarch...
El_MoZo
C'est une Verbatim Micro SDHC 16 Go.
Du coup si toi y'en avoir Forké, moi je fais quoi ? Je re DL l'image complète ?
(désolé mais mes connaissances en Unix / Open source / ... frise le null...
Encore merci pour les réponses la réactivité toussa :)
El_MoZo
Sinon pour la nappe IDE j'ai trouvé ça sur le net pour 1.59 €
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=460880IMG20150323191531.jpg
Plus facile pour mapper derrière qu'une nappe complète je pense (même si au final c'est pareil)
ian57
ouai ça c'est cool.... le fil vert sur le bouton vert et le fil rouge sur le bouton rouge ;)
lorenzolamas
El_MoZo
#1398
Citation de: El_MoZo le Lundi 23 Mars 2015, 19:14:34 PM
(ouai je m'auto quote je suis trop un rebel)
Et sinon pour le coup du Fork ? J'attends que t'ai tout MAJ avant de re DL l'image ?
ian57
j'vais essayer de faire une version avec le nouveau noyau et les emus mame + libretro mis à jour demain... mais j'ai pcsx_reamrmed qui ne compile pas... faut que je regarde pourquoi
El_MoZo
J'ai retrouvé un SD 8 Go de même marque, j'ai flashé dessus et ça semble se lancer correctement.
cf screen : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=252326IMG20150323214719.jpg
Par contre je dirais que j'ai bien un soucis avec mon clavier car à chaque fois que je le branche sur un port usb j'ai les lignes suivantes qui s'affichent :
usage index exceeded
item 0 2 2 2 parsing fail
ian57
#1402
pour ton soucis de SD essaie la manip décrite ici https://sourceforge.net/p/rAsPiCade/discussion/bugs/thread/1351e8ec/ en attendant la prochaine mise à jour qui contient nouveau noyau et nouveau firmeware qui je l'espère corrigeront le bug.
Tu peux aussi essayer de corriger la SD (vérification de partition) sur une machine Linux à l'aide de gparted. 9a peut corriger le bug du système de fichier.
"There are recognized problems with Samsung Micro SD Cards and Rabsperry Pi 2. One possible solution is after recreate the SD card with RAsPiCade image go to boot partition and replace this files:
start.elf and fixup.dat for this files:
github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot/start_x.elf
github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot/fixup_x.dat
(rename the downloaded file with start.elf and fixup.dat)
Good news!! I tested using this fix and now work perfect!!"
Pour la clavier j'ai pas de solution, en  as tu essayé un autre ? j'ai jamais eu le tour. C'est quoi exactement comme clavier?
El_MoZo
Je test avec un autre clavier dans la journée (surement ce soir)
Sinon le dernier screen que j'ai mis
Correspond à un démarrage sans erreur non ? (me manquerais plus que le clavier à gérer du coup)
ian57
yep démarrage sans erreur. Quelle est la marque du clavier, car ça ressemble à un bug noyau https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1026527... peut être avec le nouveau 3.18.9+ cela sera t il corrigé
El_MoZo
C'est un Keysonic KSK-6001 UELX
Ce midi j'embarque un clavier du boulot pour tester chez moi !!
ian57
Citation de: El_MoZo le Mardi 24 Mars 2015, 09:43:06 AM
tu peux désactiver le rétro éclairage? ça pompe peut être sur le pi. T'as bien une alim 2A?
El_MoZo
Oui je peux couper le rétro éclairage, de mémoire j'ai testé d'ailleurs.
Par contre pour l'alim j'ai pris un chargeur de téléphone au pif en fait, donc faut que je vérifie. Je testais soit sur le secteur, soit en usb sur mon PC fixe ça peut jouer sur le fonctionnement ou non du clavier ?
