El_MoZo
Bon il doit y avoir un truc que j'ai pas saisi (mon niveau en électronique est assez bas mais quand même).
Je branche un fil sur une pin "common ground" puis un autre sur une pine correspondant à un input : genre bouton, crédit, start ou direction. Si je fait se toucher les deux fil je devrais avoir un input de sortie non ? Or rien n'y fait j'ai pas d'input sous Mame impossible de mettre un credit de cette manière ou juste de bouger sur le front end via un input gauche ou droite...
Y'a un truc que j'ai pas compris ?
Le seul truc que j'arrive à faire, c'est faire reboot rAsPiCade quand je fait un 3v3 vers une masse mais bon...
sushy18
Citation de: El_MoZo le Vendredi 27 Mars 2015, 22:57:17 PM
croiser les effluves...c'est mal.... :-((
El_MoZo
ça on me l'a déjà dis message reçu :)
Mais en de masse à input je devrais bien avoir un truc en théorie ?
sushy18
je n'ai jamais utilisé un Raspberry mais sur le principe je pense que oui  ;)
El_MoZo
il faut peut etre configurer dans les emulos ces fameux inputs
je ne sais pas si c'est fait en natif
ian57
#1430
le programme retrogame est il lancé? il ne l'est pas par défaut. il faut décommenter une ligne dans le fichier /etc/rc.local. Je n'ai pas encore fait le script qui fait cela en auto.. mais ça viendra. Si le programme résident qui gère les entrées GPIO ne tourne pas, pas de renvoi de touche appuyée.
si tu as un pi1 B+ voir https://github.com/ian57/RAsPiCade-Retrogame-1Player
et décommenter la ligne
/home/pi/RAsPiCade-Retrogame-2Player-BPlus/retrogame &
si tu as un pi2 :
/home/pi/RAsPiCade-Retrogame-2Player-Pi2/retrogame &
Normalement ce dernier devrait fonctionner avec les 2 (Pi1 et Pi2) mais comme j'ai pas vraiment testé... je préfère assurer :)
le schéma de cablage en 1 player est ici https://github.com/ian57/RAsPiCade-Retrogame-1Player/wiki.
Il faut le câbler tel quel, surtout ne pas essayer d'ajouter une alimentation. Les pin d'E/S on déja ce qu'il faut. Brancher le 3.3 vers la masse n'est pas une bonne idée... j’espère que tu n'a rien grillé sur ton pi.
pour vérifier que retrograme tourne tu peux tenter  :
$ ps aux | grep retrogame
s'il ne tourne pas, tu le lances manuellement pour voir si tes appuis boutons renvoie les caractères en console. Si ça ça marche, alors ça devrait marcher dans les émus car retrogame simule un clavier et tous les emus ont une config clavier.
Seul bémol : dans les emus retroarche, le combo configuré pour la sortie d'emu avec des gamepads, masque la touche "ESC" du clavier. IL faut donc commenter ces lignes dans le fichier retroarch.cfg : https://sourceforge.net/p/rAsPiCade/discussion/bugs/thread/30199c7f/
#input_enable_hotkey_btn = "5"
#input_exit_emulator_btn = "4"
voila normalement si tu testes tout cela ça devrait aller
El_MoZo
Ok je regarde tout ça dans la matiné merci !!! Il fonctionnait encore hier soir  (:x
Pour dé-commenter les lignes faut que je fasse ça en invite de commande je suppose ? Désolé d'être un boulet en linux...
ian57
Citation de: El_MoZo le Samedi 28 Mars 2015, 09:56:12 AM
oui tout a fait. utilises l'éditeur nano, il est simple à utiliser :
sudo nano /etc/rc.local
El_MoZo
\o/
Tout fonctionne, du moins du peu que j'ai testé je finirais mes câblages/soudures ce soir, j'ai mis ma sous couche de peinture hier soir je dirais que c'est jouable de tout finir pour l'anniversaire de la petite demain !!!
Encore un grand merci à vous (surtout à toi ian57) pour les coups de pouces !!
El_MoZo
#1434
Bon après une semaine d'acharné à bosser dessus j'ai un truc correcte pour lui offrir. Il restera BEAUCOUP de finitions à faire par la suite mais elle ouvre ses cadeaux cette aprem donc :)
Je vous présente la borne Hello kitty :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=326912IMG20150329122220.jpg
Encore Merci à tous pour votre aide et Ian pour sa distro !!
ian57
Effectivement ya encore un peu de taf  ;)... mais c'est fonctionnel... c'est l'essentiel pour le cadeau.
ian57
dess
#1438
je m'en suis sorti finalement facilement après lecture de la doc et quelques tutos pour comprendre les éditeurs bizarre linux ^^ même si ça répond a une logique assez singulière c'est carrément la classe !
par contre j'ai plus de soucis avec les roms : je sais pas si il on peut upgrade mame, si c'est les bios qui déconnent ou les roms. Pour l'instant j'ai réussi à lancer windjammers c'est déjà super cool :)
un peu d'aide de ce coté ? faut upgrade mame ? j'arrive à rien :'( un lien ? une piste ?
sinon est ce que l'on peut supprimmer les autres emulateurs, autres que mame ? que de l'arcade direct ^^
en tout cas c'est génial, je vous fais des bisous !
ps : magical drop par exemple ? j'y arrive pas :'(
ps2 : un bios pack a conseiller peut être ?
ian57
pour mame, oui il faut le pack 0.37b5 comme indiqué sur la page https://sourceforge.net/p/rAsPiCade/wiki/AboutRoms/
si tu ne le trouves pas, mets un MP.
Pour supprimmer de emus, il suffit de commenter (ou effacer) les configs dans .emulationstation/es_systems.cfg.
Tu peux aussi virer les roms/fichiers presents dans les reps de emus que tu veux virer : sans roms, pas d'affichage dans l'interface
Pour l'upgrade de mame, c'est en prévision avec l'arrivée du Pi2, en passant sur advmame... pour avoir la version 0.106 des packs roms
