Ducatman's gaming room:
Merci, on essaye de mettre en pratique ce que j ai appris dans les boulots d été quand j étais plus jeune....
La mémoire flanche et le coup de main ausssi ^- ;D
Tout est prêt pour le scellement..
J avoue que je mets un peu de temps car je suis en train de faire le tri dans mon garage et aussi du nettoyage car c est le bordel et je ne m y retrouve plus.
Alors je jette,je nettoie ,je range et je déplace des bornes pour avoir plus de place....pour des bornes =:))
Non car tout ne rentrera pas dans ma GR...
Faudra même en vendre...
A mon avis devrait partir une spce invaders complète a remettre en route,deux opération Wolf, une générique table cocktail, une generique vidéo kit et une jeutzl avec écran double...
Enfin à voir au moment venu... ^-
Ne vous excitéz pas les gars ..c est pas pour de suite =:))
Nettoyage et rangement du garage en dessous de la future GR...et ben ,le confinement a du bon..j au pu jeter, classer et ré ranger mon garage et une partie de mes biens.. ;D ^-^
Ce qui est bien avec tout cela c est que j ai pu faire une rangée de jeutel...cela me donne un aperçu dans la future modélisation de ma GR...ça claque un max :-)= :-)=
Vivement la suite des travaux ^-
Et a côté il y a la Pacman..A qui je les ai achetées? :D :-*
Est ce que tu te rappelles des problèmes de ces deux bornes??
olschool
Citation de: ducatman1098 le Dimanche 12 Avril 2020, 11:00:46 AM
De s'être tapé un putain d'escalier pour les transporter et de prendre la misère pour aller les chercher ?  :-[ ::)  :D =:)) :-*
Tu t en rappelles olschool ?
Moi , non..ça date..!! :D
Ah oui c est vrai, je n y étais pas... =:))
Rastaman83
Citation de: olschool le Dimanche 12 Avril 2020, 16:07:52 PM
Oh moi je trouve tu surjoue un peux  =:))
Et puis moi, je n ai pas vu d escalier  :)...
Tu ne serais pas marseillais  un peu =:))
Aujourd'hui j ai enlevé  les étais, les serres joints et les plaques autour des ipn me permettant de sceller proprement
C est fini
j attends que cela finisse de sécher â coeur
Je pense que je vais rajouter une jambe de soutainement en forme deT sous les 2 ipn dans l axe du chevêtre de la cage d escalier car il va avoir du poids1,2-1,5t .De plus je pourrai tourner autour de cette jambe de force pour faire l escalier
Questionde ventilation( vu que je repasse dans la salle de jeux pour la suite des travaux)
J ai fixé  la vmc simple flux à une poutre dans la cage en hauteur.
C est une vmc enlevée  de notre maison et stockée depuis.
Je l ai demontée, nettoyée  entièrement  et vérifiée. Elle fonctionne à 100 %
Pour bien aspirer l air de la GR,  il vaut mieux utiliser juste la grosse bouche  ou mettre 2 petites rapprochées l une de l autre , mais aspirant vers 2 directions différentes ( une au dessus de la porte et l autre au dessus de la verriere)????
Vous me conseillez quoi?
Je signale aussi que l emplacement final de la bouche doit respecter ces critères ci dessous :
- impossibilité de mettre les bouches où l on veut dans la gr, qu' au niveau de la porte d entrée/ verrière
-vmc accrochée dans la cage d'escalier  amenant à la Gr
-environ120-150m3 de volume
-environ une vingtaine de bornes allumées
-Un éclairage à leds
-une isolation laine de verre de 15 cm au plafond et 7-8 au mur (+placo)
Autre question sur la vmc:
Je dois refouler l air au dehors .
J ai deux possibilités d emplacement  de la zone d expulsion:
-soit sur le toit en faisant un trou dans l osb,le film de protection, changer la tuile romane par une avec une cheminée
-soit par un trou dans le mur vers l exterieur avec un axe horizontal montant
Selon l emplacement  du futur trou, la distance vmc/sortie sera identique  environ 1-1.5m
L avantage du mur est la facilité, et on touche à aucune couche de protection hydro de toiture.
La sortie verticale et plus dans les normes mais prend plus de temps
A VOS BONNES IDEES ET POINTS DE VUE ^-^ :-*
Je ne suis pas spécialiste mais j'ai compris 2 ou 3 trucs avec la pose de ma vmc. C'est une double flux pour ma part mais je pense que certains principes sont les mêmes.
En effet, le but est que l'air circule bien, il faut donc des entrées et des sorties. Dans le cas d'une simple flux, les entrées d'air se font sur les ouvrants. Pour l'aspiration il faudrait donc les mettre à l'opposé, c'est à dire au fond de la pièce par rapport à l'ouverture. Sur une simple flux, on les mets en principe là où il y a le plus d'humidité dégagée (wc, salle de bain, cuisine). Dans le cas de la double flux, le fabricant conseille de mettre les bouches d'extraction a au moins 20cm du mur, à au moins 1m de la zone de vie. Pas au dessus d'un radiateur et pas trop proche d'un gros meuble qui empêcherait le flux d'air.
Il faut imaginer les flux, tout ce qui va sortir doit rentrer quelque part pour que ça soit équilibré.
Après c'est ce que j'ai compris par rapport à mon installation, je ne suis pas expert.
Tu peux peut-être regarder la doc du fabricant si tu la trouve ?
skullface
Est-ce que tu pourrais faire un croquis de ta pièce avec l'emplacement de ton amené d'air (normalement c'est les réglettes sur les fenêtre).
Deuxième question est ce que tes bouches sont hygroréglable (elles adaptent leur débit en fonction de l'humidité ambiante de ta pièce) si tu a la référence de la bouche ça devrait se trouver !
Pour des bureau recevant du public de mémoire il faut compter 15m3/h par occupant. En général en bouche de vmc standard tu a celle en diam 80 qui font 15 ou 30m3/h (sdb /wc) et celle de la cuisine en 125 qui fait en général 60m3/h.
A ta place je mettrais une seul bouche en 60m3/h si tu a.
Je n'y connais pas grand chose en VMC, mais perso pour la bouche de rejet de l'air aspiré, je la mettrais sur le mur : j'aurais trop peur de compromettre l'étanchéité de la toiture, avec tous les problèmes qui peuvent en découler !
Bon courage pour la suite !  ^-
foxxx
