[WIP] Super Invaders Jeutel
Démarré par Mario25, Mercredi 24 Décembre 2014, 16:44:54 PM
foxxx
apres verif moi j ai 3 bande differente sur l ecran
Mario25
Citation de: foxxx le Lundi 29 Décembre 2014, 00:36:31 AM
Cela diffère aussi sur ma Visionor  :o:
Et merci au passage pour les photos de ton panel, je vais voir si il n'y a pas un tuto qui traine pour essayer de vectoriser ça. ^-
On parlant de vectorisation, j'ai voulu essayer sur cette borne:
J'ai ressorti mon vieux scanner primax colorado 600p branché en // sur un vieux portable compaq sous windows me. J'ai commencé à tracer des lignes pour placer ma barre métallique avec une paire de serre-joint. Je lance le scan.......CLAC CLAC CLAC......mon scanner n'est pas capable de fonctionner à l'envers.  :'(
Sinon, j'ai enlevé le fond de la borne qui était pourri, voilà le résultat:
Il faudra que je réfléchisse à comment refaire ça au mieux.
Voilà pour aujourd'hui. :-)=
Mario25
#18
Hop, aujourd'hui je vais vous présenter les avancées sur cette borne.
Lorsque je l'avais récupérée, elle était à l'état de ruine et s'effondrait sur elle même. Grâce à mon père elle a maintenant meilleure mine:
Après avoir enlevé le fond pourri, un coffrage à été posé afin de consolider la borne. Puis une nouvelle planche à été fixée au fond et enfin, afin de cacher les manques, deux morceaux blanc ont été vissés. Elle a même été munie de roulettes. Désormais je peux la déplacer facilement sans le risque qu'elle s'effondre:
Puis, au niveau électrique, 2 supports à néon ont été réalisés afin de remplacer ceux d'origine manquants:
Ensuite, le transfo et les fusibles qui étaient à l'origine inaccessibles ont été vissés sur le côté de la borne et le câble secteur en mauvais été a été remplacé:
Enfin, le support du pcb étant écarté et non fixé, a été renforcé et vissé afin de ne plus bouger
Une fois cela fait, tout a été rebranché. L'écran ne va pas mieux mais le pcb ne produit plus de points et le bruit du tir (chelou) est apparu. :-)=
Je devrais recevoir la visite d'un ancien réparateur tv pendant les vacances (encore une journée de cours  :o) qui pourra sans doute résoudre de nombreux problèmes.
Voilà, et encore merci à mon père pour son aide.  ^-
cedricbionic
Jolie coffrage, très bonne idée  ;)
C'est beau le travail en famille  ^-^  j'ai hâte de voir la suite, elle est chouette cette borne.
Mario25
Comme mes autres bornes, celle-ci fut inspectée par un ancien réparateur tv.
Déjà à l'allumage un son étrange se produisit dans le haut-parleur et plus d'image  :(. Non, mon pcb ne peut pas tomber en panne du jour au lendemain  :-((.
Inspection de l'alim, celle-ci est ok.
Le réparateur tripota le connecteur du pcb et l'image apparu  :-)=. Il y a visiblement des mauvais contacts, mais l'inspection peut commencer.
Alors les tremblement seraient causés par les condos de la carte d'alim qui laisseraient passer des parasites, à changer donc.
Je lui ai aussi posé la question à propos des coins de l'images manquants. Il observa le tube et constata que le bloc déviateur a surement été touché, il n'est pas bien plaqué contre le tube. Mais cela n'est pas dramatique d'après lui.
Voilà, il ne me reste plus qu'à commander des nouveaux condensateurs pour voir ce que ça donne.  :)
J'étais complètement passé à côté de ton WIP !
C'est un joli sauvetage que tu réalises là   ^-^.
Superbe progression sur la menuiserie, et c'est fou que le PCB fonctionne déjà super bien (mis à part les pb de pixels/lignes, mais on en viendra à bout ;) ).
Bon courage pour la suite : tu tiens le bon bout !  :-)=
Mario25
Hop, comme je l'ai indiqué sur le topic de ma Visionor la borne Jeutel leur a également été retournée. :-)=
Nous avons pu la brancher pour voir ensemble son état de fonctionnement. Le patron a constaté les défauts de l'écran et a été confiant pour sa réparation. :) En revanche il ne pourra sans doute pas faire grand chose pour les bugs du PCB. :-[ En tout cas il se penchera dessus dès qu'il aura un peu de temps. ^-
Cela a fait remonter des souvenirs de cette époque de leur collaboration avec Pierre Tel. Tout ça était très intéressant, j'ai pu avoir quelques anecdotes et connaitre l'Histoire de l'entreprise.
Il n'y a plus qu'à attendre. ;)
Stek
Mario25
#24
Hop, je remonte ce topic. J'ai reçu un petit message sympa dans ma boite mail: :)
"Bonne nouvelle, les deux bornes fonctionnent, mais nous n'avons pas pu remettre les jeux en fonctionnement.
Le seul dernier problème vient des tubes cathodiques "un peu pompés" dont l'image est légèrement floue à notre goût.
Le changement de tube coûterait assez cher."
Pour le flou c'est dommage. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui possède un régénérateur de tube.
Mais l'écran représente la partie "facile" du WIP. Reste à voir ce que je peut faire avec le PCB du jeu en panne. :-\
J'irai surement la récupérer pendant mes vacances lors de la semaine du 20 février. :-)=
Edit: Le problème de synchro sur l'écran était provoqué par le CI à la base de temps qui était hs. D'autres éléments ont été remplacés par sécurité.
cedricbionic
Cool! content que tu t'y remettes  ^-
Mario25
Up d'outre tombe.  :-\
Cela fait déjà presque 6 ans que j'ai acquis cette borne, mais surtout 5 ans que j'ai quitté le domicile familial, comme le temps passe vite. L'éloignement ainsi que d'autres raisons sont responsables de l'arrêt des travaux sur mes bornes.  :-[
L'autre jour je suis tombé sur une borne Sega Virtua Racing dans l'Emmaüs local, j'espère que l'acheteur se manifestera ici. Cette vision a refait jaillir la motivation qui m'avait quitté. C'est décidé, je passerai mon mois d'aout à bosser sur mes bornes. Ils est temps de terminer ce que j'ai commencé.  :-)=
La borne Space Invaders n'a absolument pas bougé. Pour rappel, voici les travaux effectués:
- Réparation du meuble pourri sur sa partie inférieure
- Réparation de la platine de l'écran, mais tube rincé, à voir si son remplacement est nécessaire
- Test PCB: fonctionne, mais problème de parasites et de sons absents
- Pièces manquantes: j'ai trouvé une lune et des boutons à lamelles de remplacement
Pour fêter ça j'ai réintégré les images qui ont disparu de mon premier post, mon ancien hébergeur ayant fermé.  ^-
Welcome back !  ^-^
C'est super que tu t'y remettes !  8)
C'est sympa d'avoir remis les photos, mais c'est dommage que tu n'aies pas opté pour l'hébergement Gamoover, gage de continuité dans le temps ;) (mais il est vrai que le serveur image de Gamoover a justement été attaqué ce week-end, avec une étape transitoire de remise en état... tout est rentré dans l'ordre à présent ! :) ).
N'hésite pas à nous refaire un point détaillé sur l'état du PCB : je commence à bien connaître ces petites bêtes (du moins les versions Midway), je pourrai peut-être t'aider dans leur réparation ! ^-
Mario25
Merci Little_Rabbit.  <:)
J'ai justement voulu utiliser l'hébergement de Gamoover, comme mes topics les plus récents qui ont toujours leurs photos. Mais j'ai été confronté à un message d'erreur. Tant mieux que cela soit réparé, je basculerai tout ça prochainement.
Pour le PCB, si son état ne s'est pas dégradé je pars de ça:
https://youtu.be/SvTt76zpQ24
Je ferai un point détaillé une fois que je serai près des bornes. J'ai lu avec attention tes derniers WIP. C'est vraiment un plaisir de voir un tel partage de connaissances.  ^-^
Re,
OK, je comprends bien alors pourquoi tu n'as pu utiliser l'hébergement intégré !  ^-
Merci pour tes appréciations sur mes WIP : content de savoir que cela puisse servir et que leur lecture soit appréciée de certains ! 8)
En regardant ta vidéo, j'ai tendance à penser que tu as une des RAM qui est défectueuse : au début c'est bon, et au fil du temps de plus en plus de points apparaissent, toujours sur la même ligne horizontale en tate, et espacé je parierais de 16 pixels !
Je t'encourage vivement à faire tourner dessus l'EPROM de test perfectionnée par Spectroman : elle te dira certainement du 1er coup quelle est la RAM coupable !  ^-^ Tu peux la télécharger sur cette page.
Mario25
Re, merci pour ton aide.  ^-
Si c'est une RAM HS je peux peut-être tenter un dépannage à l'aveugle. Les puces sont sur support et je peux en prélever sur des PCB de spare.
Pour la ROM test, j'aurais bien voulu tenter, Spectroman me l'a d'ailleurs proposé au début du WIP. Mais je ne dispose d'aucune doc pour tenter de l'adapter au PCB Jeutel.  :-[
Citation de: spectroman le Jeudi 25 Décembre 2014, 21:52:04 PM
Tu dois avoir une ram HS ou un shifter HS.
Les shifters, ce sont les composants dans la zone ou il y avait beaucoup d'oxydation. Revérifie la continuité de tes pistes ou si une n'est pas forcé au +5V.
Sinon, regarde sur ce lien, tu trouveras un binaire à flasher dans une 2716 qui fait un diagnostique du pcb midway (ram, rom, shifter...).
Mais attention, il ce peut que jeutel ai modifié le schéma de la carte. Normalement les eeproms ne sont que sur les positions E F G H. Sur ton PCB elles sont sur les positions A B C F G H.
Je ne suis donc pas sûr que ma rom de teste fonctionne. Si tu as les schémas, je peux vérifier et te modifier le soft.
Re,
Ah en effet, si les RAM sont sur support, cela va être finger in the nose !! :D
Tu peux aussi simplement faire une photo en macro de ton écran (pour peu qu'il n'y ait pas d'overscan et que tu vois bien les 1ers pixels en début de ligne) : l'écran à l'horizontal, tu comptes le nombre de pixels entre le bord de l'écran à gauche, et l'endroit de la ligne verticale où s'agglutinent  les points parasites. Cela devrait te donner le n° de la RAM :).
Quant à la ROM de test, je ne serais pas surpris que Jeutel ait fait une copie quasi conforme du PCB Bally Midway/Taito, et que la ROM fonctionne également dessus ! ;)
