Ecran non stable
Démarré par greg76, Dimanche 18 Janvier 2015, 10:29:22 AM
greg76
bonjour tout le monde !
j'ai un petit problème sur ma borne arca en jamma,j'ai l'écran qui ne ce stabilise plus...  :-\
Auriez-vous une idée ??
greg76
padawan
Fréquence de rafraichissement ?
greg76
ok,et on fait comment pour touché a la fréquence de rafraichissement ??
moi ji connais rien dans l'électronique.. :-\
Stek
Tu as essayé de regler la synchro?
Tu as essayé avec au moins deux jeux différents?
greg76
j'ai essayer avec plusieurs jeux,et rien...
même en mode pc.rien
régler la synchro,ça ce fais sur la platine ??
Si tu as une arcade Electronic, normalement tu as un châssis monitrice pour ton écran.
Tu dois avoir une platine de réglage avec des potes ( environ10).tu la trouveras à ta gauche quand tu ouvres la porte d'étonnant monnayeur
Regarde si elle ne est pas visible sur le topic de reste de ma borne
olschool
Tout a fait rien de méchant juste a bouger le potard de synchro
greg76
ok je vais essayer ça !!et je vous tiens au courant
greg76
touché un potard,et l'écran est revenu stable  ^-
j'ai laissé la borne allumer pour voir si ça reste stable,car le réglage du potard est vraiment précis
merci pour votre aide  ^-^
greg76
greg76
#9
bjr
je reviens sur ce sur problème qui est revenu  :'( :'(
j'ai essayer de reprendre les potards mes rien...
faut il changer la platine ..
Stek
Essaye deja avec un autre pcb
greg76
C'est un pc dedant,j'avais déjà essayer cette solution la mes rien
