Ma borne Star wars trilogy Sega est HS
Démarré par Frodon, Jeudi 26 Mars 2015, 17:34:18 PM
Frodon
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous car l'écran de ma borne Star wars trilogy Sega est HS. :-(( :-(( :-((
Plus d'image ce qui est gênant pour jouer ... :D
Lorsque l'écran a lâché il y a eu une légère odeur de brulé ....comme si un composant avait fondu.
Cette borne est équipée d'un rétro projecteur à 3 ampoules de marque Mitsubishi.....
Les ampoules sont bien alimentées car en tension on voit le culot rougir.
Y a t'il quelqu'un qui pourrait me diagnostiquer la panne ou m'orienter ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.  :D
Bonne soirée.
Frodon.
Quelques photos de la platine serait bien venue  ;)
Si le cul des trois tubes rougissent, la panne se trouve du coté du traitement du signal vidéo  :-\
kos71
je connais pas trop ce model mais parfois sur les sega avec retro c est pas le retro qui claque et qui fait que tu as plus d image . Lance un test sur le retro si tu peux . Attention ce que je dis marche sur les retro des dayto etc mais a savoir si c est pasreil pour ceux des sw trilogy
Frodon
Merci de vos orientations. <:)
Peux ton approximativement, m'indiquer ou se trouve le traitement du signal vidéo ?
Et comment Lancer un test sur le retro ?
C'est déjà très sympa d'intervenir. ^-
Merci encore à vous.
Frodon.
Frodon
Toujours au sujet de ma Star wars trilogy Sega, J'ai vérifié tout les fusibles. Rien n'a signalé.
Visuellement les condos ne présentent rien de particulier.
Mais il est vrai que j'aurais été surpris que la panne soit aussi évidente. :?
La seule plaque de composants électronique que je n'ai pas démonté, c'est celle qui alimente le rétroprojecteur.
Je sais qu'il est conseillé lorsque l'on démonte un moniteur de borne classique d'être extrêmement prudent. :-[
Cela est il aussi le cas avec un retro ???
Petits détailles que je n'ai pas encore signalé, le jeu, le son aussi que les commendes fonctionnent.
C'est juste l'image qui n'est pas présente. :-X
Merci pour votre aide.
Frodon.
-mets nous des photos
-l'odeur de brulé va nous aider: visuellement ça se voit un composant qui à cramé  ;)
Frodon
Ok, je vous mettrais des photos de tout le fourbi. :D
Mais je peux tout démonter sans craintes ??? :-[
Merci a vous.
