[WIP] Sega Virtua Racing Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 28 Octobre 2015, 08:08:20 AM
mariobros3
Nouvelle du jour. Je viens de passer une étape. Après avoir vérifié les tuyaux (borne allumée), il y en avait un mal enfoncé et un autre que j'avais oublié de branché sur le vérin du volant. Le compresseur, cette fois ci démarre, fait son boulot (mettre la pression dans les circuits) puis s'arrête comme il devrait le faire.
Par contre toujours pas d'alimentation de la PCB, ni de l'écran  :?
Ça au moins c'est fait !  ^-
Citation de: mariobros3 le Jeudi 07 Janvier 2016, 15:21:09 PM
Si c'est bien l'alimentation qui n'arrive ni à l'écran ni au PCB, je dirais que c'est un moindre mal !... Une alim sera toujours plus simple à réparer/substituer que dépanner un PCB et/ou une platine vidéo ! ;)
mariobros3
L'alim 5v/12v fonctionne (j'ai vérifié en sortie). Par contre, la PCB qui s'allumait avant démontage ne s'allume plus. Je me demande si cela ne vient pas de là ayant juste respecté les couleurs et non l'emplacement :(
mariobros3
Encore une essai avec réglage des 3 jauges de pression.
Avant
Après
J'ai contrôlé le courant avant la prise de l'écran et il y a du 109,1 qui varie jusque 109,4.
Autre remarque : à partir du moment où la pression est bonne, elle reste même borne éteinte. Donc, quand on rallume, pas de compresseur !
mariobros3
Et encore moi !
Question : ces connecteurs branchés sur le câble vidéo provenant de la PCB (ou plutôt schinté avec des dominos) ne pourraient ils pas servir à brancher un autre écran ?
Vu la complexité de la borne, il faudrait vraiment pouvoir trouver un schéma de câblage de la car sinon tu va galérer pour dépanner la partie électronique/électrique.
En tout cas ton soucie ressemble fortement à une panne d'alimentation
Black templar
#310
Si c'est bien ce que je penses en effet tu dois pouvoir y brancher sur l'écran. Un pour chaque couleur du rgb et un pour la synchro.
mariobros3
OK, si cela ne fonctionne pas, il faudra que je trouve un écran avec ces connecteurs.
Une chose bizarre maintenant. En voulant tester le +5v pour la PCB avec mon voltmètre et donc en mettant la broche noir sur le fil noir de masse en bas à gauche sur la photo et la broche rouge sur le fil jaune +5v en haut à droite, ma PCB s'est allumée. Tout au moins le voyant rouge  =?= =?= =?=
Black templar
Citation de: mariobros3 le Jeudi 07 Janvier 2016, 18:44:24 PM
[/url]
ce sont des connectiques BNC, c'est que j'ai comme entrée video sur mon PVM ...
Oggy
Surement un faux contact au niveau des cosses. (oxydation ?)
Tu as essayé de poncer légèrement les connecteurs ?
juju49
Salut
J'ai trouvé ça https://segaretro.org/index.php?title=File%3AVirtuaRacing_Model1_UK_Manual_Twin.pdf&page=97
C'est le wiring diagram de la version twin, mais ça doit grosso merdo etre le meme truc (mis a part les choses en + de la dlx)
Baddy
Pour tes connecteurs vidéo, ça s'adapte très facilement vers une péritel (comme déjà dit, RGB + Synchro). Tu dois même pouvoir trouver des cables déjà fait.
mariobros3
Merci à vous ! Effectivement j'ai cru voir ce genre de câble. Il faut que je recherche un peu plus.
Petit avancement. J'ai nettoyé les contacts au niveau des cosses et rien de plus jusqu'à ce que je retire le câble situé au niveau haut du box de la PCB et celui du bas s'est enlevé tout seul.
Donc : mal branché !  >:(
On rebranche et :
Un pas de plus ... Par contre, rien au niveau boutons etc
mariobros3
Encore une petite avancée. En bougeant le réglage du son, j'ai sursauté en entendant le son que fait le jeu quand l'écran (bleu) Virtua Racing apparaît. De même, un des voyants de contrôle de vue s'est allumé.
Je vais devoir vérifier les autres. Par contre aucune idée, pour l'instant, de la signification des 3 leds verte et, aussi, je doute que la PCB soit paramétrée en DX. Et le seul moyen de le faire, c'est sur l'écran !
mimso
#319
Ca avance ca avance  ^-^
Ca faisait longtemp que je n'avais pas suivi un wip aussi interessant.
Le systeme pneumatique me laisse sans voix, et m'intrigue fortement, j'aimerai trop le tester sur une borne fonctionnelle
