[WIP] Sega Virtua Racing Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 28 Octobre 2015, 08:08:20 AM
marcus600
je pige pas le principe encore , ça va venir avec la suite du remontage
DCE
Inutile de préciser que j'aime beaucoup ce WIP <:) Et continue avec les beaux avants/après :-)=
Sacrée machine en tout cas! La présence d'un compresseur dans une borne, ça a quelque chose d'Overkill qui n'est pas pour me déplaire. Ca doit faire un boucan d'enfer une fois la machine en route ? Peut-être que les vibration de la machine contribuent à l'impression de la présence d'un moteur à essence dans le dos :D
mariobros3
Cela me fait très plaisir venant de ta part. Ton Wip est une référence !!! Le compresseur fait effectivement beaucoup de bruit. Mais je n'en avais pas le souvenir quand j'y jouais à la tête dans les nuages d'Amiens. Peut être à cause du bruit dans la salle et le fait du son (les deux enceintes placés juste derrière le siège) qui doivent masquer le reste. Au premier test, je n'avais ni son, ni image. Logiquement, je devrais pouvoir la tester d'ici fin décembre début janvier.
mariobros3
Allez Hop, le Wip va reprendre petit à petit.
D'abord, une question : comment enlever les fils de ce connecteur ?
Je dois le remplacer par celui-ci
Citation de: mariobros3 le Dimanche 27 Décembre 2015, 19:13:09 PM
Voir ce message.
PS: attention, dans la photo des machins pneumatiques que tu as postée, on voit ton nom et ton adresse IRL en clair !  :(
DCE
Du côté des pins, à leur base tu trouveras des languettes qui les empêchent de sortir si tu tires sur les câbles. L'idée ici est de pousser ces petites excroissances métalliques vers le centre de la pin afin de pouvoir l'extraire.
Alors soit en te cassant la tête avec une pince très fines, soit trouver un cylindre de la bonne taille afin de ramener facilement ces pattes contre la pin.
PS: et je vois qu'on t'as déjà répondu, bon pas grave ;-)
mariobros3
#262
Citation de: f4brice le Dimanche 27 Décembre 2015, 20:02:24 PM
Voir ce message.
Merci à tous les deux. Je vais voir cela demain matin.
PS : merci F4brice, message corrigé ;)
mariobros3
#263
Petit changement de programme aujourd'hui avec la venu d'un ami et la possibilité de transférer enfin le "box" de l'écran du garage vers la salle de jeux. Passage du box du rez de chaussé au premier étage par la fenêtre avant et re descente à l'arrière par la terrasse.
Celui ci est remonté sur son socle
Cache de l'écran remis en place
Demain, je vais pouvoir remettre la planche avec la PCB du jeu et les câbles qui vont avec ...
C'est de l'AMP UP donc c'est plutôt avec un trombone trés fin à glisser dans l'encoche intérieur (celle qui reçoit la crête de la pin) coté fil
mariobros3
Citation de: Iro le Lundi 28 Décembre 2015, 19:48:38 PM
Je viens de passer un quart d'heure sur ce connecteur et ... je n'y arrive pas ! Je ne comprends pas le système  >:(
spectroman
mariobros3
#269
La suite :)
Je me suis occupé de la partie "écran" cet aprem.
La planche contenant la PCB est remise
Les fils qui font la liaison entre la partie "siège" et la partie "écran" sont réintroduit.
On rebranche le tableau de bord et on le fixe
Et la suite demain :)
Citation de: mariobros3 le Mardi 29 Décembre 2015, 12:55:11 PM
Joli avant / après !   8)
Mais dis-moi, tu n'as pas changé tous ces connecteurs juste pour les avoir de couleurs vives quand même ?  :o
Parce que changer la partie plastique du connecteur n'améliorera pas les contacts des cosses s'y trouvant ;) !
(bon, une fois la broche enlevée, ce peut-être l'occasion de lui passer un petit coup de fibre de verre pour remettre le cuivre à nu !  ^-).
Tu progresses à grand pas en tous les cas !  :-)=
mariobros3
Je n'ai changé que le connecteur bleu qui avait les deux pattes cassées et qui ne tenait plus sur son support (donc collé maladroitement par l'ancien propriétaire). Les autres ont juste été nettoyés.
