[WIP] Sega Virtua Racing Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 28 Octobre 2015, 08:08:20 AM
spectroman
Vous êtes sûr que la longueur d'une fibre optique soit si importante?
A 2/3 de C elle parcoure 2 x 10^8 m/s soit 1m en 5ns...
Ca doit être un problème de config (jumpers, ROMS...)
HerosSuperMan
ca avance bien par ici dites donc  ^-
pr la longueur des câbles, pareil que spectro je pense pas que ça joue
et quand on voit ceux qui sont dans mon twin alors que les pcb sont à cotés, ca joue pas  :D
si tu veux je peux essayer de prendre des photos des jumper sur les pcb de mon twin
mariobros3
Ce serait avec plaisir mais les Connections Board sont en dessus et ils faut les démonter pour voir les Jumpers. Mais au moins je serais sûr !
ttottof
trouvé ici
http://www.retroclinic.com/leopardcats/vrtwin/vrtwin.htm
une photo de la com board d'un link le jumper JP8 doit être du côté 1 ou côté droit en regardant la carte avec les récepteurs optique à droite
http://www.retroclinic.com/leopardcats/vrtwin/mod1_comms.jpg
Geek vintage
mariobros3
Déjà, et encore, merci pour votre aide et suivi.
En fait, il doit y avoir deux choses : la Communication Board de la DX qui avait un problème au départ (donc changée) et un des câbles optique aussi. Ensuite, le fait d'avoir changer le Jumper JP8 n'a pas arrangé les choses. Donc ce matin, test de la PCB que j'ai passé sous l'eau est impec : elle fonctionne (j'avais un écran bleu avant). Et test avec les jumpers comme à l'origine et  :-)=
J'ai remis la 1ere PCB est idem, cela fonctionne !
Image de la DX
Image de l'Upright
Donc très content !!! Mes enfants arrivent ce soir : ça va jouer ! Je crois même que il y aura du monde devant la DX :)
Shotgun
mariobros3
Maintenant, pour faire propre, il faut que je trouve ce genre de connecteur et trouver la meilleur façon de les intégrer sur la DX et sur l'Upright.
ttottof
Citation de: mariobros3 le Vendredi 26 Février 2016, 10:11:29 AM
T'as vérifié ça comment ?
Sur mon twin initial D, ça "patine" un peu le link parfois je trouve  :?
awesome.
c'est quoi les textes que tu as en bas a droite de ton écran sur la DX ?  :-[ (difficulty count time)  =?=
