Plan détaillé mtc9000/mtc9110 HR
Démarré par Sunn, Jeudi 07 Avril 2016, 23:17:41 PM
Sunn
Ça peut être utile en bonne qualité, avec les condos chimiques, polypropylènes et les points de mesures indiqués.
Parfait pour un capkit ou une recherche de panne.
edit : condos polypropylènes surlignés
edit 2 : Note sur C 37
edit 3 : pastilles jaunes sur les points de mesures
Stek
superbe  ^-
En aparté : Pour ce qui est des points de mesures, sur mes platines, j'y soude des fils qui vont jusqu'à un bornier  ;) cela me permet les mesures à l'oscilo ou au metrix en étant plus serin et sans tout sortir de la borne. cela évite les dérapages malencontreux lors des prises de mesures  :D
gc339
J'ai scanné une implantation de MTC9110 à 300 dpi, les points de test sont noyés dans un rond jaune et sont donc plus facilement repérables. T'est-il possible de faire la même chose que ce que tu as fait sur celle du MTC9000 ?
Sunn
avec paint uniquement sous la main je vais ramer :)
gc339
J'utilise beaucoup "paint" surtout la version XP que j'ai recopiée sur Seven.
Je transfère momentanément les images dans "Paint.net" ou "The Gimp" pour effectuer les opérations qu'il m'est impossible de faire et je retourne à nouveau sous "paint".
Par exemple, ce schéma de supergun a été entièrement et uniquement réalisé avec "paint" (j'ai dû effectuer une foutitude de copier/coller pour réaliser les arrondis).
Sunn
ok avec Gimp.
J'ai sué un peu mais j'ai trouvé comment faire.
Bravo pour ton schéma de supergun, je serais incapable de faire ça...
