Sega Virtua Racing Twin
Démarré par mariobros3, Mercredi 18 Mai 2016, 16:01:33 PM
mariobros3
 :D Avec mon problème de place pour le WIP de l'After, je n'ai pas pu résister.
Pour préparer le Roadtrip qui va conduire le Twin de mon garage à la salle de jeu, il faut que je le prépare.
Même problème que pour la DX, ma porte de 69,5cm de largeur. Donc, pour faire passer le "Front Cabinet" ou plutôt la partie écran, il faut que j'enlève les volants. C'est la partie que j'adore le + : la découverte ! :)
Quelques vis plus tard, dépose du premier
Et première découverte de l'état intérieur
Un mélange de paille et de terre.
L'autre côté est pareil
N'ayant pas les clefs, j'ai pu devisser les deux serrures de l'intérieur et ainsi enlever la plaque arrière et là : quelques surprises ...
murdoc22
Ya du beau monde dans ce petit garage  8)
Pour info un after burner commander ça se touche à combien? (quand on en voit passer ce qui est plus rare)// à un after burner deluxe
mariobros3
Je dirais le même prix que le Twin VR à l'époque de mon achat il y a 6-7 ans.
Donc ouverture et découverte
Le manuel, le service manual des écrans (Atari Games ?!) et l'Adjustement Instructions :-)=
Ça fait toujours plaisir de trouver les manuels originaux !  ^-^
Tout cela nous promet de jolis avant/après en perspective !   8)
Vivement la suite.  :-)=
mariobros3
#4
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 18 Mai 2016, 18:09:34 PM
Oui :) même si le manuel à un peu souffert sur les trois première pages.
Il est d'ailleurs différent de celui que l'on trouve en PDF sur le Net de par sa couverture (jaune) et son numéro de "série"
Une petite surprise se trouvait à l'intérieur du Service Manual Wells-Gardner
Deux "Sticker front" en très bon état
mariobros3
Je continu l'inspection.
Avec quelques fils coupés ou plutôt mangés
De la rouille
Et quelques trouvailles dont les clefs
Et des "Adjust Plate" à foison
Le démontage continu :) ...
HerosSuperMan
Hey
t'es encore reparti pour un epic wip ? ^-
tes sides sont vraiment chouette, je sais pas si tu as prévu\la possibilité de les scanner ou prendre de belles et bien grosses photos mais genre de chose introuvable à l'heure actuelle ::)
courage donc
mariobros3
Hello :)
Le problème pour moi c'est d'avoir le matos pour le faire. De plus, il faudrait une âme bénévole pour le retravailler derrière.
Je ferais des photos si tu veux mais seront-elles expoitables ? :)
Encore du gros travail en perspective
Je vais suivre cela avec attention  :)
mariobros3
:) Oui, gros travail car je vais la désosser complètement comme sa soeur la DX.
J'ai commencé à retirer les câbles qui sont tous reliés ensemble
Retiré la PCB Motor Board
Un souris à du passer par là !
Après nettoyage elle a meilleure allure
Par contre, par sur qu'elle fonctionne ..
mariobros3
#11
La suite ...
Je retire les "Number Box" et le "Billboard"
Les écrans
Et là, une remarque, les écrans ont déjà été démonté mais replacé sans remettre les vis du dessous.
J'ai du virer la barre situé dans le bas de l'écran pour pouvoir le retirer plus facilement
A suivre ...
mariobros3
La photo du jour
J'ai enlevé les câbles hier et nettoyé hier soir.
Un avant après :) ou après/avant
Quelques travaux à faire
Une broche enlevée (retrouver son emplacement)
Des fils coupés
Et une greffe
mariobros3
La suite ...
Réparation avec soudure "Gros pâté" et gaine thermo retractable.
Testé de continuité et tout va bien
Me reste un souci : savoir où va ce fil
Tu progresses bien !  ^-
Citation de: mariobros3 le Vendredi 20 Mai 2016, 11:44:17 AM
As-tu essayé de regarder la prise femelle correspondant à la mâle (ou l'inverse) où l'une d'entre elles présenterait un fil de plus que n'a pas son homologue ? :)
Bon courage pour la suite !
mariobros3
 ;) Merci !
Je viens de me pencher sur le problème
En étendant le tout j'ai pu vérifier le reste des fils et trouver la solution
Fil replacé, je passe à la suite ...
