[WIP] Sega Virtua Racing Twin
Démarré par mariobros3, Mercredi 18 Mai 2016, 16:01:33 PM
BigPanik
Citation de: mariobros3 le Vendredi 03 Juin 2016, 15:47:47 PM
Ma question : la Drive Board est autonome ou à besoin du reste pour fonctionner normalement ?
Et si non, d'ou viendrait le problème ? Du réglage des potentiomètres ?
La drive board des VR twin combine 2 drive board en une. Il n'y a qu'une carte pour 2 volant. Elle est normalement autonome. Par contre, elle est aussi utilisé dans les Daytona Edition Spéciale et VR Deluxe mais dans ce cas c'est 1 canal pour le volant et 1 pour actionner le siège. Du coup, bien cérifier l'eeprom qui diffère entre un VR twin et Deluxe.
BP
Elle a morflé ta pcb de ta twin.... Un bon coup de nettoyage eau/ savon lui ferait du bien ^-
mariobros3
#83
C'était avant nettoyage et parce que j'ai pioché dans mes photos en vitesse.
La voici nettoyée
Celle-ci m'indiquait un erreur (err2). J'en ai deux autres qui ont l'air de fonctionner mais avec le problème de volant.
BigPanik
Citation de: mariobros3 le Lundi 06 Juin 2016, 09:20:12 AM
La voici nettoyée
D'accord donc la carte d'un VR twin est la même qu'un Dautona Edition Special (l'eeprom doit changer).
Tu as quoi sur ta deluxe comme reférence d'eeprom?
BP
mariobros3
#86
Je continu la "tresse". J'ai refait le câble vidéo.
J'ai remplacé aussi les câbles audio et trois fils d'alim qui étaient coupés.
Je rattache avec des serres câbles et voilà
Idem que pour la partie gauche, branchement de l'alim
Un petit avant/après
Petit test sans les PCB de droite. Le néon arrière fonctionne
Plusieurs problèmes encore à régler avec un câble à réparer permettant l'alimentation du 5V. Et aussi une interrogation sur ce câble présent du côté gauche avec fil rouge coupé au niveau du connecteur et raccordé sur un cosse plat mais manquant sur le côté droit.
A quoi sert il et où se branche t'il ?
mariobros3
En fouillant dans mon chalet rempli de pièces Sega, je retrouver ceci
Cela m'a permis de fixer le Topper arrière
Et les plaques pour bloquer les sièges
J'arrive bientôt à la fin de la restauration. Le problème des écrans va devenir urgent à solutionner
BigPanik
Citation de: mariobros3 le Lundi 06 Juin 2016, 09:46:36 AM
14869 et sur le Twin 15111
15111 c'est bien eprom pour une drive board de twin VR.
Ca sent pas bon pour ta carte...
mariobros3
La DB qui était dans le Twin m'affichait une err2 que je ne peux expliquer puisqu'inconnu dans le Manuel. Les deux autres que j'ai me font le problème de volant. Il me reste celle de l'Upright et du Spare que je devrais bientôt récupérer.
Je peux toujours essayer avec celle de l'Upright mais est ce vraiment cela le problème ?
mariobros3
#91
Les news du jour :)
Pas grand chose ! Mon fer m'a lâché ce midi. Juste le temps de rallonger les fils 5V, GND etc pour remettre ensuite un connecteur AMP 6 commandé sur Smallcab. C'est ma première commande sur ce site et, à part recevoir le mail de Paypal, je n'ai pas reçu de confirmation de commande ou autre. Bref, on verra bien.
Il me reste à refaire ce câble qui vient se brancher sur l'Ampli avec un connecteur JST commandé aussi.
Pas d'avancement côté écran ... et c'est dommage.
floch
J'espère trouver  un sega VR prochainement  et je suis ce WIP avec intérêt .  ^-
Flippomania avant tout: CFBL, scarred stiff, fun house, whirlwind, Class of 1812
J'adore le souci du détail avec lequel tu mènes cette restauration :
Citation de: mariobros3 le Mardi 07 Juin 2016, 18:44:01 PM
tu as des gaines thermorétractables de toutes les couleurs de câble présents dans un Virtua Racing ?? :)
mariobros3
C'est l'un de mes défauts : si il faut faire une chose autant la faire bien !
Avoir un choix de gaine m'aide aussi :)
Le fait de travailler sur le câblage de la VR me prépare au futur et à plus gros : la Galaxy Force toujours en attente et stocker dans mon chalet.
mariobros3
#95
Des news :)
Je me suis racheté un fer à souder ce matin. Cela m'a permis de finir le câble
Et une enveloppe m'attendais près de chez moi
Contenant la commande passée sur Smallcab  :-)=
Quelques minutes plus tard les deux câbles sont prêt à réintégrer la borne
Je rebranche
Et mets sous tension
:-)= Good les voyants sont au rouge !
En regardant le schéma électrique j'ai remarqué que ce câble dont je cherchais l'utilité,
sert pour alimenter un ventilo qui devrait, d'après moi se fixer sur la cage des PCB de jeu.
Voilà ! Le plus gros est fait ... reste plus que les écrans
