Sega Virtua Racing Twin
Démarré par mariobros3, Mercredi 18 Mai 2016, 16:01:33 PM
HerosSuperMan
Ça claque  ^-^
bientôt un VR twin NOS  8)
Evil Moukin
Très beau boulot ; très propre !  ^-^
Félicitations !
Hâte de voir la suite !
mariobros3
#67
Merci  ^-
Une image
Cela me rappel les premiers test de la DX déporté sur l'écran de l'Upright !
Il y a eu plusieurs problèmes pour arriver à un jeu à peu près jouable mais c'est un bon début :)
Le premier soucis c'est l'écran de gauche. J'ai cela à l'affichage
Essayé les potards à l'arrière mais rien
[Edit]
Donc allumage de la borne et l'image de l'écran de droite donne des lignes blanches donc je coupe et branche le câble de gauche sur l'écran de droite.
Et là miracle une image ... bleu. Mince j'ai du brancher un PCB Def. Je change de PCB et là le jeu démarre !
Mais pas de son, pas d'accès au menu de test, bref du boulot.
D'abord je change l'I/O Board et j'ai accès au menu. Je vérifie les réglages et test la Sound Board et pas de son. Changement de Sound Board. Et là je me rends compte que j'en ai pas mal mais au moins 4 avec des problèmes différents. Je récupère une d'un Daytona et change les Eproms et rebranche. Du Son  :-)= mais très faiblard :(
Je change l'ampli et  :o le son HURLE.
Je me précipite pour rebrancher les potards de volume et le baisse. Ouf cela va mieux !
Je test deux trois musique et GAME !
Dès le démarrage, problème d'accélération et de freinage. Normal j'ai refait le pédalier donc retour dans le menu test pour régler ça !
Quelques minutes plus tard, je relance une partie et je profite :) Que quelques instants car j'avais constaté que les ressorts était mous mais pour l'accélération il faudra le changer ! Et, de plus, je constate qu'au niveau du son, j'ai des sons qui se répète à l'infini ce qui fait qu'a un moment, ce n'est plus audible.
Donc, encore pas mal de taf et sûrement des recherches de cartes pour remplacer les autres ...
mariobros3
 >:D >:D >:D
J'ai rallumé ce soir pour tester une autre Sound Board et l'écran de droite qui était le seul à fonctionner à commencé à "déconner". A peine 2 mn après l'allumage l'image à commencer à grésiller puis il y a eu un trait vertical et plus rien  >:D
Le seul point positif c'est que la Sound Board fonctionne.
Mais je me retrouve maintenant avec deux écrans dead.
Stek
raaaa la loose !!
Allez courage, ça avance malgré tout    :-)=
cedricbionic
Allez lâche pas l'affaire  :-)= c'est magnifique ce que tu nous fait, c'est pour ce genre de wip que j'aime l'arcade  :-*
un trait horizontal j'aurais dis l'ampli vertical, mais là avec un trait vertical je sèche...
mariobros3
Je ne vais pas lâcher mais quand cela touche l'écran je ne peux pas agir n'y connaissant pas grand chose. En fait avant qu'il se coupe, j'étais dans le menu test et un ligne blanche vertical est apparu à peu près au milieu de l'écran. En mode jeu on ne la voyait pas mais quand j'ai changé la SB et fait le test de son la ligne était encore puis le grésillement d'image et la coupure verticale.
J'espère que j'aurais + de chance qu'avec l'écran de la DX !
mariobros3
En attendant de trouver une solution pour les écrans et sûrement faire un post dédiés à ceux ci, je continu le nettoyage.
D'abord par ceci
Et remplacé dans son logement
Ensuite j'ai sorti la plaque du bain
Avant
Après
A suivre ...
tefou1050
 :o ouahhhh c est impressionnant l efficacité de ton produit anti rouille.
Tu vernis ensuite pour éviter que ça ne rouille à nouveau?
Tes écrans sont dans leur jus et ils ont besoin d'un grosse révision.
Je ne pense pas que les pannes soient très graves au vu des photos et des symptômes que tu décris.
fgruat
par contre attention avec ces produit anti rouille (c'est de l'acide oxalique) c'est tres efficace mais il faut surtout très bien rincer a l'eau claire
car si pas fait l'acide continu son effet pendant des années jusqu'à qu'il n'y ai plus rien a ronger  :bail:
bandicoot
pour ton ecran logiquement c'est l'ampli trame qui a degagé tu peus aussi pour verifier que ça n'est pas un capkit chauffer ta platine avec un seche cheveux ( tu peus le faire pendant que l'appareil est allumé evidemment en évitant de mettre tes papates ou faut pas)
Mon pincab
mariobros3
Pour lequel : celui qui a les trois traits blancs ou celui qui ne fonctionne plus ?
Aujourd'hui je me suis penché sur le câble ou la tresse de droite
C'est là que j'ai constaté que j'ai fer de M....
Il faut que j'en rachète un.
Il faut aussi que je commande un connecteur AMP 6 broches pour remplacer celui-ci
